    • Сообщений 840
Парни, а если патрубки на горячую становятся дубовые, да так, что не согнуть. А под крышкой давление скапливается, потихоньку стравливая которое выходит шипение, пузыри и жидкость в след, то первым делом менять крышку бачка ОЖ?
Пробки воздушной вроде как нет, печка дует теплым. Мотор м54
БЖ моей купе...
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
сейчас же 1500 - 2000 руб...
где вы такие цены находите??? ::p::
877р и пробку (17 11 7 639 022) привезут на сл день..
    • На форуме с 06 04 2015, 12:30
    • Сообщений 147
    • Авто: E46 330d rest m-tech I
Вообще крышка разборная. Ломаться там нечему особо, в большинстве случаев скорее всего просто загаживается. Вот разобрал без проблем. Можно помыть и собрать назад. В ней 2 клапана - на впуск и на выпуск.
крышку при желании можно и "доработать", чтобы на меньшем давлении стравливала - большую пружину заменить на помягче. Или имеющуюся укоротить. Но пониженное давление тоже свои заморочки может вызвать, жидкость будет кипеть раньше. нужно чтобы антифриз был годный, с температурой кипения повыше.
    • Сообщений 147
mixfive :
Если открывать на очень горячем моторе, то антифриз изза понижения давления может резко закипать, и будет такой эффект - шипение/пузыри/ и фонтан из бачка. Пробку смотреть это самое простое что можно сделать. Для начала ее можно просто домой забрать и попробовать в горячей воде под краном поотмачивать/помыть.
Обрати внимание как быстро давление набирается при нагреве, и набирается ли еще раз когда уже стравил на горячем моторе.
    • Сообщений 840
Andrew_by
спасибо за совет.
Давление однозначно набирается повторно, спустя какое-то время.
А при нагреве только на горячую, вроде как.
БЖ моей купе...
    • На форуме с 25 12 2017, 12:10
    • Сообщений 10
Добрый день,
лопнул бачок расширительный, решил заменить на новый вместе с крышкой,заметил если потрясти старую крышку то внутри ее слышен стук пластмассы,в новой нет,ставить новую? или старая оригинал лучше,заранее благодарю
    • На форуме с 15 11 2018, 10:20
    • Сообщений 4
Andrew_by :
Главное аккуратно, чтоб не сломать защелки. Я в одной сломал а так да, респект ! разбирается и моется))))) Сложного ничего.
Рекомендуем почитать на тему И снова крышка расширителя.
    • Сообщений 4
Olee :
Добрый день,
Не, если внутри что то фушумбурундит то не стоит. Там все жестко на пружине, так что лучше новую
