№26
04 11 2018, 18:03
TARiK : Вирус может? Или сними кулер с проца обнови термопасту Главное, сказал человек. А вы в биос полезли. Греется потому, что скорее всего термопаста высохла и не передаёт тепло на радиатор. Шумит потому, что площадь соприкосновения с радиатором маленькая и под нагрузкой процессор быстро прогревается до пороговых 90град. потом защита снижает частоту (от этого и тормозит) и включает охлаждение на полную (от этого шумит). Температура падает и всё начинается по-новому. |
№27
04 11 2018, 19:22
virtus61 : G.S.A. на слово sata забей, а вот если поменяешь свой жесткий внутри ноутбука, на SSD, который легко встает вместо жесткого, то разницу сразу заметишь Да, почитал про ссд, мощь баля! получается его можно даже совместно с хдд поставить. Нужно ток посмотреть получается какой там разъём у меня SATA И есть ли М2, чтоб совместно поставить? И поместится он туда или нет. Смотрел самсунг на 250 г. 6700 стоит м2 скорость загрузки 3400 разгруз 1500 |
№28
04 11 2018, 22:59
В общем поменял термопасту, почистил все. На радиаторах была губка из пыли. Без нагрузки температура стала 50-60 градусов (была около 70), во время стресс-теста поднялась до 85 минут через 10 (раньше поднималась до 95 почти сразу). И тупить стал меньше.
Старая термопаста кусками отколупывалась. BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№29
04 11 2018, 23:04
Тыж говорил что радиаторы чистые...
№30
04 11 2018, 23:10
TARiK : Тыж говорил что радиаторы чистые... я думал, что они чистые) прошлый раз когда разбирал только снаружи посмотрел на них, а внутрь не заглянул BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№31
04 11 2018, 23:11
Пфффф. Смешно. Что на них смотреть их чистить надо. Чудес не бывает.
№32
04 11 2018, 23:11
винтиков, правда, осталось лишних....
Рекомендуем почитать на тему Шумит и тормозит ноутбук
№33
04 11 2018, 23:29
Сам кулер может тоже приплыть. Я свой поменял, шумел, заказывать пришлось, заодно ССД диск поставил, теперь тихо и комфортно. И грузится за 5 секунд со старта.
№34
05 11 2018, 05:29
Роджер : Сам кулер может тоже приплыть. Я свой поменял, шумел, заказывать пришлось, заодно ССД диск поставил, теперь тихо и комфортно. И грузится за 5 секунд со старта. Какой поставил ССД? |
№35
05 11 2018, 09:15
G.S.A. : Роджер : Сам кулер может тоже приплыть. Я свой поменял, шумел, заказывать пришлось, заодно ССД диск поставил, теперь тихо и комфортно. И грузится за 5 секунд со старта. Какой поставил ССД? Любой 2.5 дюйма покупай и ставь какой нравится в зависимости от цены и объема. От 1500р и выше они [url]https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/[/url] |
№36
05 11 2018, 09:40
G.S.A.
у тебя ноутбук? |
№37
05 11 2018, 09:47
Если че то лучшие ссд ща у самсунга. Про серия
№38
05 11 2018, 10:33
На один рабочий комп поставил интеловские да ссд - очень понравились исполнением и 3х летней гарантией.
На свой рабочий комп взял дешёвый кингстон. При выборе играет объем - цена, производитель чипа. 1 Интел 2 Самсунг И все остальные |
№39
05 11 2018, 10:34
Интел не делает уже.
№40
05 11 2018, 11:09
virtus61 : G.S.A. у тебя ноутбук? Да, ноут. |
№41
05 11 2018, 11:12
TARiK : Интел не делает уже. Самсунг себе вот и присматривал..... Правда он 6700 стоит 970 ЭВО. 870 ПРО 8300 |
№42
05 11 2018, 11:25
Для дома эво хватит. Там от скорости зависит. На сервак я про серию воткнул
№43
05 11 2018, 12:37
G.S.A.Если м2 нет, то можешь вместо дисковода воткнуть обычный жесткий, через переходник
№44
05 11 2018, 22:01
virtus61 : G.S.A.Если м2 нет, то можешь вместо дисковода воткнуть обычный жесткий, через переходник А как понять че там у меня есть М2 или Рс че та там?как распознать разъём? |
№45
05 11 2018, 22:45
тож хр есть.чистка и смена паст не помогла.сделал дырку в пластике и компрессором остужал
[censored],через три мин после старта кулер включается на полную-синий экран типа перегрев и песдеса мана,посылает [censored] и вырубается |
№46
06 11 2018, 07:42
G.S.A. : virtus61 : G.S.A.Если м2 нет, то можешь вместо дисковода воткнуть обычный жесткий, через переходник А как понять че там у меня есть М2 или Рс че та там?как распознать разъём? |
№47
06 11 2018, 11:30
silwer : G.S.A. : virtus61 : G.S.A.Если м2 нет, то можешь вместо дисковода воткнуть обычный жесткий, через переходник А как понять че там у меня есть М2 или Рс че та там?как распознать разъём? Самсунг RC530. ИНТЕЛ КОР АЙ7. |
№48
06 11 2018, 13:29
olegmed,
Меняй термопасту и почистить изрунтри кулер - разницу заметишь сразу. Из-за грязи кулер разбалансируется и сам шумит. Я сделал это на Pavilion G6 когда ему было года 4-5, температура упала с 75 до 50 вроде. Потом поставил SSD samsung 850 pro и ничуть не пожалел, хоть на тот момент ssd стоил дороже ноута. Могу глянуть сколько сейчас там тепература, но я им не пользовался больше года. |
№49
06 11 2018, 15:36
G.S.A.
m2 у тебя нет, тебе нужна вот такая штука, если хочешь и ssd и жесткий, только тут цену что-то гнут [url]https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/hdd_cases/737935/?mrkt=msk_cl&gclid=Cj0KCQiAlIXfBRCpARIsAKvManwM2aPT1zJ1AzL8zniHZLCHCishfh1e10oSUsCcsOmWbqRHPO0q1y0aAjEqEALw_wcB[/url] |
№50
06 11 2018, 15:56
G.S.A. : silwer : G.S.A. : virtus61 : G.S.A.Если м2 нет, то можешь вместо дисковода воткнуть обычный жесткий, через переходник А как понять че там у меня есть М2 или Рс че та там?как распознать разъём? Самсунг RC530. ИНТЕЛ КОР АЙ7. Ноут класса УГ. Ждать чего то выдающегося не стоит |
