/ Сдох блок управления салоном на BMW
    • На форуме с 26 11 2009, 18:00
    • Сообщений 15
    • Авто: BMW e46 320 2.2
Люди добрые у меня бмв 2002 года, сдох блок управления салоном, т.е. не работают дворники, стеклоподьемники, магнитола, поворотники не шёлкают и не загораються лампочки на щитке....
что можно сделать, может отремонтировать как то, или кто может продать исправный блок???
    • Сообщений 10748
1 - такого блока не существует вприроде.
2 - с такими симптомами не стоит грешить на кузовной модуль. проблема в кузовной шине, формирователем которой является приборная панель
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
возможно где то коротит
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 15
Является приборная панель, а причем тогда не работают стеклоподьемники и дворники, к щитку не относится ни как!
а тогда как называеться это блок
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=A0D0000D вот это блок под цифрой 1...
он у меня на схеме был уже паяный когда то до меня...
    • Сообщений 10748
Toshik080
кто вас учил писать, я чуть мозг не сломал пока понял что вы написали.....
то что паян ничего не говорит. паяют в нем обычно реле управления центральным замком.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
GUNhed, +1. Есть такие писатели, что хрен чего поймешь :shock:
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 15
так допустим паяют реле центрального замка, так там паяно не одно реле, а всё что у меня не работает, это магнитола, поворотники не шелкают, потом перестали работать стеклоподьемники и дворники с омывателем, завязано на этот блок....
Рекомендуем почитать на тему Сдох блок управления салоном
  • Блок zke
    Доброго дня, товарищи! Помогите, пожалуйста, советом! Возникла проблема с центральным замком. Срабат...
  • ABS+ASC умер блок?
    Всем доброго времени суток! В общем ситуация следущая, на днях возвращался из дачи, все было хорошо,...
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
а точно там поворотники в этом блоке есть? Вообще надо на диагностику скататься
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 31 08 2009, 18:27
    • Сообщений 1245
    • Авто: BMW 530i Individual
предохранитель возможно сгорел чуть.
находится в бардачке сверху;)
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
предохранитель чего?
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 15
на всё это предохранители целые, да и вообще они всё целые
    • Сообщений 10748
Toshik080 :
так поэтому я и сказал про кузовную шину.
ибо машгнитофон, и все что касается света к кузовному блоку никак не относится окромя того что висят на одной шине
ну и главный вопрос - после чего это случилось?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 15
так а почему блок не может выйте из строя? он же отвечает за всё это...
    • Сообщений 10748
Toshik080 :
за магнитофон и свет он не отвечает. а центральный замок как я понял работает
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 15
центральный замок работает, свет в салоне тоже,
а магнитофон не работает, на шитке приборов перестали щелкать и мигать поворотнике, а снаружи всё мигает!
а ещё перестало работать на щитке приборов вид автомобиля сверху где показывает какая дверь открыта..
А произошло просто не из-за чего!
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
напоминает аборт по телефону :lol:
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 15
Вам всё смешно, не дай бог чтоб у вас так случилось....
  • Блок zke
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
при чем тут смешно или нет. Скатайся на диагностику, тогда и вопросы задавай
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
1) Дворники, стеклоподъемники - блок ZKE.
2) Приборка - хоть Слава это и не посоветовал (а с твоими бедами врятли у нас кто-то даст грамотней совет), но я б ради эксперимента снял бы приборку и вытащил/вставил 2 штекера.
3) Магнитола - хз, проверь еще раз предохранители :x
И, конечно, главное - обычная ДИАГНОСТИКА :???:
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 15
Уже делали диагностику, просто теперь ищё блок, как поставлю напишу работает или нет!
а потом попробую снять приборку, а на счёт магнитолы преды целые...
    • На форуме с 20 10 2024, 13:38
    • Сообщений 2
Maskabu
Привет
Ты давно в году 15 писал в чате что сдох блок салона . Не работали в е 46 Стеклоподъемники дворники и много всего в салоне. Скажи пожалуйста ты решил эту проблему если да то как если помнишь конечно
    • На форуме с 28 12 2024, 23:19
    • Сообщений 7
В итоге кто-то решил проблему и не отписался ?!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
