    • Сообщений 911
Диски 73 покрасить надо...
Последний раз редактировалось ivmm 17 04 2019, 01:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 911
Кстати, хочу диски покрасить в "колесе", может кто отговорит, если есть на то причины или че посоветует другое?
    • Сообщений 2246
могу лето предложить на дисках естественно
    • Сообщений 911
virtus61 :
Спасибо, пока не знаю понадобится-ли... Но Michelin X-Ice North 4 уже оплатил 205/50/17 - 4шт.
ivmm :
чего стоит?
    • Сообщений 2246
ivmm
если что пиши, привезу в мск с собой, на октябрьское поле
    • Сообщений 911
virtus61 :
ivmm
Ок, спасибо, скорее всего не понадобится, в воскресенье после обеда буду менять в районе Останкино резину, если нужны ханкуки, те, что я написал, можешь приехать забрать.
ivmm :
чего стоит?
9400 за 4шт, но уже не особо привязан, шины в 4точки заказал, поэтому диски можно все-равно где красить, и то буду красить если гарантию не согласятся дать на сервисе, где новую резину ставить буду.
Рекомендуем почитать на тему Колеса.
ivmm :
20' красил во "Вастелине колец" за 11 000, песдато сделали.
    • Сообщений 911
ivmm :
В закладки добавил, ну вдруг без покраски обойдется, так-то диски норм, я хз че не устроило прошлого шиномонтажника, он так хотел диски мне покрасить...
ivmm :
ivmm :
ты то где был, когда он хотел?
    • Сообщений 911
ivmm :
ivmm :
Не, ну а я стою такой и думаю - "Че-та он 3.14здит, но как-то складно", а потом такая мысль - "а вдруг не 3.14здит?"... И советовал он РЛД, я глянул в инете, а там отзывы о них не очень, короче "зусумлевалси" ::hm::
ivmm :
ivmm :
ivmm :
чем он мотивировал покраску?
::cc::
    • Сообщений 911
Колеса в мороз подспускали, вот неделю стоит, прихожу, а там вместо 2.5 - 2 или до 1 атмосферы, после того как он 2 колеса перебрал вроде норм стало.
ivmm :
коррозия по ободу?
    • Сообщений 911
ivmm :
коррозия по ободу?
Да, зачищал он. Думаешь надо красить? Точно, еще говорил, что надо красить, так как алюминий окисляется что-то там ппц как все плохо, и поэтому мазал он края обода какой-то специальной хренью дорогой...
Причем, 2 других колеса мне случайно бесплатно в vianor перебрали, но ничего такого не сказали.
Вот и задумаешься, 3.14здят потому как имеют с этого или правду говорят.
ivmm :
ivmm :
коррозия по ободу?
самая рабочая "специальная хрень" называется отработка!
::daa::
на тебе карман погрели.
ivmm :
ivmm :
коррозия по ободу?
::daa::
Сырая резина это... ::kor::
    • На форуме с 29 07 2015, 15:33
    • Сообщений 392
Из за окисления не могут колеса нуждаться в покраске, даже когда травят борта (да и это болячка штампов, металлических), промазывают герметиком (дорогая хрень как выше сказали)
Ключевым при пропуске воздуха по вине дисков является изменение геометрии (уебал как следует и пошла деформация, при таких условиях она видима) и трещины. Все эти моменты видны на глаз, остальные доводы - разводилово.
niko64
k_dron
ни сырой резиной, ни герметиком мазать нельзя!
ибо они высыхают и к ним липнет грязь, в итоге травит ещё больше!
поэтому только масло!
::42::
а ещё бывает, что колесо травит из-за того что от времени растягивается силовое кольцо на посадочном борту.
    • Сообщений 392
niko64
k_dron
::42::
И масло исключительно оливковое, другое вредное ;)
Не понял о каком кольце идёт речь. Резина садится на хамп, он растянутся не может
k_dron :
niko64
k_dron
::42::
хамп это деталь диска, а не шины!
тянется силовое кольцо на шине.
я писал про №7
    • Сообщений 392
k_dron :
niko64
k_dron
::42::
я писал про №7
Аааа. Я про диски имел ввиду, автора то разводят на покраску дисков а не на покупку резины :)
k_dron :
k_dron :
niko64
k_dron
::42::
я писал про №7
ключевое слово - РАЗВОДЯТ.
    • Сообщений 32153
::p:: чего только не увидишь и не услышишь. Все хотят денег. Любая покраска это только вопрс эстетики, а не герметичности сборки диск-резина.
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
я тут на микру колеса менял литье ориг ровные шины новые прошлогодние. опускаю колесо а оно спущено сцуко! вспоминаю что машина же на них ездила до весны потом просто лежали. привез к шиномонтажнику знакомому думаю разобрать зачистить надо малоли, он побрызгал мыла на нипель, на обод и по ободу пузырьки, постучал молотком по шине около края диска и говорит должно быть ништяк тк перестали пузыри идти, но если че сказал приезжай. все бесплатно))) стоят уже неделю колеса не спускают, но я с дачи ехать очканул, на одном лете доехал а тут уже поменял. так что че тока не придумают... покрасить чтобы не спускали это хитяра по моему ::stol::
