30 10 2018, 19:07
Подскажите, если на прогретом моторе снять фишку с датчика расходомера воздуха, должны ли быть изменения в работе мотора? Снимаю (на прогретом, на холодном не пробовал) - ничего не происходит, ошибку не показывает. Но при холодном запуске, спустя минуту - полторы начинают плавать обороты (не сильно, но слышно и заметно), спустя некоторое время все нормализуется, и в течении дня не наблюдается, до полного охлаждения ДВС. Происходит это будто на определенной температуре (началось с похолоданиями, летом не было). Может ли быть виной данный датчик? Благодарю за советы.
П.С. Фишка с догревателя снята. |
31 10 2018, 12:06
У себя не пробовал но ИМХО если снял фишку с датчика то всяка должно быть изменение в работе + ошибка на приборке, дмрв важный компонент для правильного высчитывания топливновоздушной смеси.
31 10 2018, 14:07
На 43 моторе если отключить дмрв - акпп падает в аварийный режим и шестерня на панели горит, на других хз
31 10 2018, 14:10
Посмотри по инпе какие показания он даёт
BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
31 10 2018, 18:07
Понял, спасибо. Только шнурок пока не приехал (заказан).
Рекомендуем почитать на тему Расходомер воздуха
