23 10 2018, 12:33
Ребят, всем привет.
На е46 330 есть опция - S338A Спортивный пакет M II. Когда у машины есть такая опция, есть ставят рулевую рейку с номером 32 13 2 282 296 (Для автомобилей с Спортивный пакет M II S338A = ДА). Насколько я знаю, данная рейка отличается тем, что у неё вместо 3 оборотов идёт 1.5 оборота. Ну или примерно где-то так. Вопрос такой: Данную рейку можно установить на машину без опции S338A? На е46 328 дорестайл. Рулевые тяги, кардан и всё остальное по номерам совпадают, но вот рейка нет. Помогите с этим вопросом, пожалуйста. |
23 10 2018, 12:56
установить можно всё, первый раз слышу про 1,5 оборота на всю рейку, как поставишь поделись впечатлениями
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
23 10 2018, 13:00
jiuced : установить можно всё, первый раз слышу про 1,5 оборота на всю рейку, как поставишь поделись впечатлениями ![]() Ну смотри. Есть рейки обычные, когда в одну сторону 2.5-3 оборота вроде. В общей сложности 6 выходит. А есть короткоходки, где в одну сторону 1.5 оборота и в другу тоже 1.5, в итоге 3 в общем. Поставить то можно всё, я знаю, но как это будет в итоге стоять, вот в чём вопрос) |
23 10 2018, 13:06
Brutto : jiuced : установить можно всё, первый раз слышу про 1,5 оборота на всю рейку, как поставишь поделись впечатлениями ![]() Ну смотри. Есть рейки обычные, когда в одну сторону 2.5-3 оборота вроде. В общей сложности 6 выходит. А есть короткоходки, где в одну сторону 1.5 оборота и в другу тоже 1.5, в итоге 3 в общем. Поставить то можно всё, я знаю, но как это будет в итоге стоять, вот в чём вопрос) Какие 6 общих оборотов?! . Это не камаз.Всегда считают обороты руля от края до края ! То есть стандартная рейка (3 оборота) это по 1,5 на каждую сторону |
23 10 2018, 13:08
dazarny : Brutto : jiuced : установить можно всё, первый раз слышу про 1,5 оборота на всю рейку, как поставишь поделись впечатлениями ![]() Ну смотри. Есть рейки обычные, когда в одну сторону 2.5-3 оборота вроде. В общей сложности 6 выходит. А есть короткоходки, где в одну сторону 1.5 оборота и в другу тоже 1.5, в итоге 3 в общем. Поставить то можно всё, я знаю, но как это будет в итоге стоять, вот в чём вопрос) Какие 6 общих оборотов?! . Это не камаз.Всегда считают обороты руля от края до края ! То есть стандартная рейка (3 оборота) это по 1,5 на каждую сторону Понял. В любом случае, суть в том, что у той рейки оборотов меньше) Мне поэтому интересно, подойдёт она мне или нет. |
23 10 2018, 13:10
рейки вроде все абсолютно болт он взаимозаменяемы, даже с е36
23 10 2018, 14:10
Pepsiman : рейки вроде все абсолютно болт он взаимозаменяемы, даже с е36 Было бы здорово, если это так и есть. |
Рекомендуем почитать на тему Рулевая рейка - коротходока
23 10 2018, 14:23
на зхп вроде рейка покороче стандартной
23 10 2018, 14:25
unfound : ::kor:: на зхп вроде рейка покороче стандартной Не обессудь, а зхп - это что?) |
23 10 2018, 14:45
Brutto : unfound : ::kor:: на зхп вроде рейка покороче стандартной Не обессудь, а зхп - это что?) Вродь на эмке короче.Спроси эмошников.А так да-все подходят.Я себе когда брал в магазе-спросил токо е46?Заворачивайте.И стандартная вроде 3-3.5 оборота вся длина.Т.е. 1.5 на сторону. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
23 10 2018, 15:38
Brutto : unfound : ::kor:: на зхп вроде рейка покороче стандартной Не обессудь, а зхп - это что?) 767 опция |
23 10 2018, 16:44
Brutto : Ребят, всем привет. На е46 330 есть опция - S338A Спортивный пакет M II. Когда у машины есть такая опция, есть ставят рулевую рейку с номером 32 13 2 282 296 (Для автомобилей с Спортивный пакет M II S338A = ДА). Насколько я знаю, данная рейка отличается тем, что у неё вместо 3 оборотов идёт 1.5 оборота. Ну или примерно где-то так. Вопрос такой: Данную рейку можно установить на машину без опции S338A? На е46 328 дорестайл. Рулевые тяги, кардан и всё остальное по номерам совпадают, но вот рейка нет. Помогите с этим вопросом, пожалуйста. Brutto : jiuced : установить можно всё, первый раз слышу про 1,5 оборота на всю рейку, как поставишь поделись впечатлениями ![]() Ну смотри. Есть рейки обычные, когда в одну сторону 2.5-3 оборота вроде. В общей сложности 6 выходит. А есть короткоходки, где в одну сторону 1.5 оборота и в другу тоже 1.5, в итоге 3 в общем. Поставить то можно всё, я знаю, но как это будет в итоге стоять, вот в чём вопрос) Брутто, ты точно не Бруно? Полторашка... Шестёрка?! |
24 10 2018, 06:51
bazinotti : Brutto : Ребят, всем привет. На е46 330 есть опция - S338A Спортивный пакет M II. Когда у машины есть такая опция, есть ставят рулевую рейку с номером 32 13 2 282 296 (Для автомобилей с Спортивный пакет M II S338A = ДА). Насколько я знаю, данная рейка отличается тем, что у неё вместо 3 оборотов идёт 1.5 оборота. Ну или примерно где-то так. Вопрос такой: Данную рейку можно установить на машину без опции S338A? На е46 328 дорестайл. Рулевые тяги, кардан и всё остальное по номерам совпадают, но вот рейка нет. Помогите с этим вопросом, пожалуйста. Brutto : jiuced : установить можно всё, первый раз слышу про 1,5 оборота на всю рейку, как поставишь поделись впечатлениями ![]() Ну смотри. Есть рейки обычные, когда в одну сторону 2.5-3 оборота вроде. В общей сложности 6 выходит. А есть короткоходки, где в одну сторону 1.5 оборота и в другу тоже 1.5, в итоге 3 в общем. Поставить то можно всё, я знаю, но как это будет в итоге стоять, вот в чём вопрос) Брутто, ты точно не Бруно? Полторашка... Шестёрка?! Да я сам пока не понял)) Слушай, ну у меня реально руль от края до края где-то 5-6 оборотов всего выходит. Сегодня ещё посмотрю, что бы точно понять. Но суть даже не в этом, хрен с этими оборотами) Мне самое главное - понять, подойдёт она мне такая или нет. |
24 10 2018, 14:11
В общем, посчитал сегодня обороты руля. От края до края - 3 оборота
24 10 2018, 14:22
Brutto : В общем, посчитал сегодня обороты руля. От края до края - 3 оборота ![]() а раньше было 6? : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
24 10 2018, 14:31
Brutto : Слушай, ну у меня реально руль от края до края где-то 5-6 оборотов всего выходит. Сегодня ещё посмотрю а ты точно со стороны водителя сидишь ?
[album]47162[/album] |
24 10 2018, 15:46
Гитарист : Brutto : В общем, посчитал сегодня обороты руля. От края до края - 3 оборота ![]() а раньше было 6? Похолодало же! |
24 10 2018, 15:49
Under : Гитарист : Brutto : В общем, посчитал сегодня обороты руля. От края до края - 3 оборота ![]() а раньше было 6? Похолодало же! Опередил.. Снег выпадет-2 будет.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
24 10 2018, 17:02
Brutto
У меня установлена такая короткоходная рейка. Там от края до края где-то выходит примерно 2.7 оборота. Случайно наткнулся на такую на авито и потом о номеру на рейке выяснил, что она от клабспорт версии (она же ZHP) |
№20
24 10 2018, 21:12
я себе тож короткоходную поставил от Z3 усиленную. сам этого не подозревая... парни сказали, когда ставили. тож около 2,7 оборотов
№21
25 10 2018, 06:31
позволяет наверное с маршрута до работу 0.3 секунды снять
![]() [album]47162[/album] |
№22
25 10 2018, 08:43
Встать то встанет, рулевые тяги там, кардан - без проблем. Самый подвох зарыт в насосе гура и шлангах к нему. Не факт что подойдут шланги, если шланги не подойдут - не подойдет насос.
№23
25 10 2018, 10:46
Denisko : Встать то встанет, рулевые тяги там, кардан - без проблем. Самый подвох зарыт в насосе гура и шлангах к нему. Не факт что подойдут шланги, если шланги не подойдут - не подойдет насос. Посмотрел номера шлангов, тоже идентичные. Спасибо что указал на данный фактор.
№24
25 10 2018, 10:47
Гитарист : Brutto : В общем, посчитал сегодня обороты руля. От края до края - 3 оборота ![]() а раньше было 6? Раньше короче как было... Я просто никогда внимание не обращал на кол-во оборотов, но когда ставил подрулевое кольцо (шлейф), вот там точно в около 5-6 оборотов. Я по нему и ориентир брал) |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 37 |
. Это не камаз.
