    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
iliyasuper
у тебя аддитвы и мульти в минус уходят и до скольки?
попробуй скинь фишку с клапана ваноса впускного проедься
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 6934
Кстати да, фазы в крайних значениях, может мозг перестраховывается.
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
iliyasuper
у тебя опорные должны быть 126 и -105, но думаю промах (это именно промах при выставлении, а не цепь) не так страшен, как то что актуал и таргет не совпадает, хотя ты колечки на ваносе менял, что то мне подсказывает что рем комплекты беспонтовые для ваноса, может действительно дело в клапанах, у меня тоже не совпадает таргет и актуал... хотя фазы почти идеально стоят. вопрос в том на сколько критичны недовороты в пол градуса- вполне может быть плохая наполняемость и есть причина провалов, опять же есть мульти минусовые как у меня, те ЛЗ видят мало кислорода а это может происходить как раз изза того что часть выхлопа остается в горшках... с плюсовыми адаптациями легче бороться)
donkogotini :
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
у кого всё отлично с движком - вы можете заглушить его короткими нажатиями педали газа?
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
iliyasuper
почему то ощущение что гидрики наелись
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Ingineer :
iliyasuper :
Ingineer :
Норма впрыск 2-2.2. У тебя давление топлива выше 3,5 по этому минусит топливо и время открытия форс меньше, я так понимаю.
А почему на старте интеграторы в момент провала оборотов уходят в минус 10 минус 12 ? Или это нормально?
::36::
Не пробовал ЛЗ вообще отключить и перейти на евро 0? Артк то же с чем то боролся, поставил евро 0 и забил.
Пробовал, машина хуже стала ехать провальчик - остался. Расходомер тоже пробовал отключить.
iliyasuper
Попробую, если станет лучше то что? выставлять валы?
Ты думаешь клапана могут подклинивать?
Я ещё попробую сделать лог экшуал и таргет в ходу и в момент провала.
Но помню после установки ремкомплекта и обкатки экшуал был почти вровень с таргетом.
Надо действительно посмотреть этот момент что то я забыл об этом совсем. Спасибо :)
Что самое интересное зависимость расход-приёмистость сейас после всех манипуляций - прям очень радует, всё плавно, чётко, когда надо быстро и резко. Вот именно на старте этот скотский провал, прям очень бесит.
Попробую снять логи по ваносам экшуал-таргет, а потом отключить клапан впускного ваноса.
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
1. артк катает евро2
2. все диагностики делаются ИСКЛЮЧИЕТЛЬНО на прогретом моторе. это значит, что надо ПОЕЗИТЬ, чтобы все прогрелось и Т была 90 гр +-
3. значения ванос надо смотреть ТОЛЬКО референс. остальные задаются согласно картам
4. давление топлива должно быть 3.5 ВСЕГДА. отклонение на 0.1 уже неисправность
5. смотрите БН, он должен давать 3.5 в системе и 6 очков в упор. если насос древний, то меняйте, только подбирайте по всем параметрам, особенно смотрите производительность.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
мои параметры сейчас:
у меня нет затупов, все работает четко.
1. смотрите подсосы, а лучше снимите впуск и замените все резинки, выкинув продувку катов.
2. долейте масла до максимума. я пришел к выводу, что затупы, в частности, из-за вялого ваноса.
3. доконца избавиться от всего негатива и сделать машину поотзывчивее я смог, переделав прошивку. так что москвичам смогу помочь.
=MapaT= :
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Насос пирбург, в упор давит около 7 кг(дальше манометр не показывает)
А что по референсу? криво стоят ваносы? Что это вобще такое? Сам параметр на что указывает?
Как я понял референс должен стать 126 после правильного выставления фаз?
    • Сообщений 840
ну не прям 126 и 105, а приближенно к ним.
Насколько я понял, 126 и 105 это тоже относительные параметры, которые принято считать за эталонные. Вот только на практике со специнструментом не всегда удается в них попасть даже при использовании новых цепей и натяжителей.
К тому же, в БМВ ТИС не говорится о таких значениях, в отличие от других моторов (м62 - пишет какие должны быть показания мультиметра, на Н-серии, если не ошибаюсь, регламентировано кол-во градусов)
Повторюсь, надо просто выставить максимально близко к этим параметрам (126 и 105 для 3.0), все остальное сделает электромагнитный клапан ваноса, довернув вал на требуемый прошивкой угол.
Просто реально, чтобы попасть в 126 и 105 надо полдня просидеть, регулируя... :mad:
БЖ моей купе...
    • На форуме с 26 10 2018, 20:50
    • Сообщений 2
Ребята привет.
Помогите советом новоиспеченному БМВисту.
Машина Х5 Е53 2005 год 3.0 на ручке 160 тыс пробега.
Куплена с прогоревшим поршнем , итог мотор откапитален (вкладыши ,кольца , маслосьемные колпачки , цепи , прокладки , меняно) .
Завелся отлично , работает ровно без перебоев но присудствует проблемка.
При движении на малых оборотах 1500-2500 если скинуть педаль газа и после этого нажать , есть затуп на 0.5-1с после чего пинок и он начинает ехать.
Ошибок по компютеру никаких.
Грешил на регулировку ванусов , выставил по шаблонам референсы 124 , -106 , не помогло .
Заменил дпрв , оба, оригинал , без изменений .
Подумал на КВКГ , снял , попутно обломав один шланг . Шланги чистые не забитые , клапан вроде в норме , мембрана целая , буду полюбому менять но вроде проблема не в нем.
Куда копать дальше камрады, БН с фильтром?
Спасибо заранее.
    • На форуме с 20 08 2018, 14:49
    • Сообщений 63
    • Авто: bmw e39 520i 1999
vfiuchcikicshuusrch :
вопрос ко всем
приехал ко мне м52туб25, послушал как мотор работает.
тросиком резко пооткрывал дроссель.
что заметил: звук всасываемого воздуха в момент открытия есть пшик, потом тишина.
на моём моторе слышно шипение на хх, при нажатии на газ даже в салоне слышу как шипение усиливается и продолжается пока газ не отпустишь, но даже тогда оно есть только в салоне не слышно особо.
разве это правильно ? в чем косяк может быть ?
квкг у меня ориг в том году ставил, есть старый ориг на год по старше.
сам себе отвечу. так быть не должно.
сегодня снимал впуск, заменил прокладку впуска. но она и так была ещё нормальной.
весь косяк был в шланге на клапан вентиляции бака.
он на впуске надевается на трубку пластиковую и никаким хомутом даже и не думал стягиваться.
вобщем шланг просто уже подсох в том месте и сифонил... когда снял впуск этот шланг сразу слетел легким касанием кувалды (шучу).
отрезал пару см, одел плотнее и дополнительно хомутом стянул.
так же заменил трубку, которая с впуска на квкг идет. и ещё прокладку дроссельной заслонки заодно.
итог: теперь при резком открытии дросселя слышен короткий пшик и тишина.
до это был пшик и шипело постоянно, пока открыт дроссель шипение больше, когда закрыт - тише.
поезжу, посмотрю, что с адаптациями будет и с расходом...
    • Сообщений 6934
Cristian89 :
Ребята привет.
Спасибо заранее.
возьми у кого нибудь такой же исправный мотор, поменяй, если затуп останется, значит дело не в двигателе. будем искать дальше
    • Сообщений 6881
Ingineer :
Cristian89 :
Ребята привет.
Спасибо заранее.
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 2
Я конечно понимаю ваше здоровое чувство юмора , но я надеялся услышать какой-то дельный совет ::hp:: ::hp::
    • На форуме с 26 08 2017, 09:09
    • Сообщений 151
Peco_Meco
Тоже долго ржал. :sm:
    • Сообщений 197
    • Авто: BMW X5 (E53) M54B30
Cristian89 :
Это он к тому что ,возможно дело не в моторе ,а давлении топлива ,рег клапан ,фильтр ,насос.
Ванос (валы - по шаблону это хорошо конечно ,но важней посмотреть на запрашиваемые и подтвержденные положения
в том смысле что поршня двигают валы или нет в динамике .а не тупо показания на холостых.
    • На форуме с 28 10 2018, 20:04
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW E60 M54B30
А вы не думали про то что форсы устали ?)) и им на стенд пора ?))
    • Сообщений 63
а пшикать при глушении должно под капотом?
т.е. мотор заглушил и какой-то пшик слышится...
в интернете у всех всё по разному, у одного пшикает у другого нет, и моторы у всех идеальные не докапаешься даже :D
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
mixfive :
в ТИС описана регулировка Ванос. там требуется применить давление на ванос, чтобы передвинуть поршни в номинальное положение. Я выставлял 125.97 -104.75 с помощью своих шаблонов.
если выполнить все рекомендации ТИС, то выставить ванос получается достаточно точно. для моторов 2-2.8 литров положения будут 120 -105, для 3 литрового 126 -105, тк у трехлитрового мотора свой впускной вал.
=MapaT= :
    • Сообщений 840
artk
да, точно, помню про применение воздуха. Вот только на практике делать не доводилось. Да и немного не понимаю когда это следует делать: мы же специнструментом выставляем шлицевые валы, значит узел ванос у нас снят и воздух применять не к чему.
или нужно поставить ванос, подать воздух и прокрутить мотор за шкив?
БЖ моей купе...
    • Сообщений 197
mixfive :
artk
https://www.youtube.com/watch?v=MVPWL-tQG2s
    • Сообщений 63
что это даст ?
это же вроде просто проверка подвижности.
или после этого нужно шаблоны-фиксаторы валов положить и должно сойтись ?
а когда машину заглушил и в вмт выставил, там валы как встать должны ? фиксаторы валов должны встать четко ? или не факт ?... ведь хз как там ванос встанет.. ? или не хз ? ))
    • Сообщений 840
vfiuchcikicshuusrch
выставив ВМТ, фиксаторы валов должны успешно одеться на них. Допустим зазор только со стороны впуска относительно плоскости, но не более 1мм.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 197
что это даст ?
Чувак на видео проверяет работу клапанов и подвижность поршней.
А в общем читаем TIS и узнаем , что и в какой последовательности выставляется и проверяется.
https://tis.bmwcats.com/doc1043573/
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 23
