    • Сообщений 32153
bazinotti
Спасибо, что подсказал. ::34:: Повнимательнее перечитал начало (просто не обратил внимание, что ТС колхозит туда колодки от М). Всё равно это какой то лютый колхоз получается. Проще все поставить от 330 и не заморачиваться. Лично я именно так сделал. И не парюсь с выбором колодок, щитов и прочего гуана.
Delaym
Да всё, уже перечитал. что колодки ты от эМки ставишь. Представь, ты приезжаешь с такими щитами к официалам..... ::p:: Они ржать будут ещё пол дня, день пропадет,работа делаться не будет. ::xa::
    • На форуме с 22 05 2018, 09:10
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 330Ci
bazinotti
Delaym
В моём случае владелец авто не хотел заморачиваться заменой рычагов на 330, чтобы сделать тормоза от 330 полностью рабочими. И этот гайд был сделан для соконфетников которые не хотят менять рычаги. Колодке от 2 дырок хуже не будет, а кожух, возможно, мы потом окончательно доработаем.
insta @austingelb
    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
а что,так можно было? :o
Автор-красавчик ваще!)
Кстати,это применимо ещё и на е87 и е90 кузовах,при апгрейде бОльших тормозов. ::rulezz:: :cool:
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
    • Сообщений 22007
А на 320ые привода нельзя привода от 330 отпилить и приварить?Ништяк тема тож..И менять ничего не Нада..
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Wasiliy :
Я не понял! Что? Что тут нового? ::xa:: ::xa:: ::xa::
Накинуть колодки в рукотворные дырки распиленного на пендосский флаг пыльник? ::xa::
Даже креатива, как у остальных драйвдвавовцев, в виде распила пыльника ромашкой нет! ::p::
Чем отличаются колодки м3 и 330 и так всем ясно, разницу в диаметре тоже все знают.
Но само освещение даже этого жуткого колхоза похвально ибо пример как не надо делать. ::xa::
Если ты Василий так сделал бы на своём сарае, то ты умер бы в глазах общественности!
Молодым колхозникам с аккумом под капотом можно, но ты... ::hp::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Delaym
Где ж ты эньги на новые пыльники и колодки взял? ::xa::
    • Сообщений 22007
Ой,[censored]...Я креативщик.. ::xa:: У меня ромашка.. ::stol::
Рекомендуем почитать на тему Тормоза от 330 в 328-316
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 330Ci
bazinotti :
Delaym
Я ж говорю! У меня три три ноль с завода :mrgreen: Мне другое колхозить надо ::stol::
insta @austingelb
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
bazinotti :
Wasiliy :
Ну на мой взгляд,это лучший и,возможно,самый красивый вариант колхозинга ::xa:: Просто если колхоза не избежать...пусть он будет хотя бы таким :mrgreen:
На сарае я бутерброд из двух колодок делал ::p:: Но без ромашки ::pom:: ::pom:: ::pom::
Прям оскорбление чувств "верующих в то,что любой колхоз это ЗЛО" :mrgreen:
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Wasiliy :
Просто, если колхоза не избежать...пусть он будет хотя бы таким :mrgreen:
Согласен! Всем по ::1::
Тоже люблю поколхозить. ::xa::
Просто, не думал, что это что-то новое. Думал, что это второй основной колхоз, к нему ещё можно добавить красоты,
чтобы эстетически завершить. Это будет третий. Есть ещё и четвёртый. Тоже описан в научной лит-ре на драйвах. ::xa::
Забыл! Есть ещё пятый, пенсионерский (он выше предложен был) - без ручника. ::xa::
    • Сообщений 3393
А что нового-то в распиленном пыльнике? на драйве давно описали эту процедуру ::p::
А колодки "м3" как все любят все от мки то пихать, точно такие же как и в е60, опять же в чем плюс этих колодок? Ну да, они шире, но проще без запилов поставить то-что и должно быть...
У меня когда вся жопа была от м3 оставил колодки от 330, все держалось нормально
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
jiuced :
Сам подход к колодкам. Именно это описывается как новое.
Не гибрид из двух колодок, а доработка больших колодок (не важно м3 или 330) к маленькому рычагу.
Для этого новые дырки в пыльнике и новые крепления в колодках.
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 330Ci
jiuced :
В распиленом пыльнике ничего нового и нет :mrgreen: А новое в нём это крепежные отверстия под колодки, из этого я делаю вывод что ты ничего не читал в данном гайде. Колодки от М3 стоят не потому что надо запихнуть всё от м’ки, просто конструкция колодок от 330 не позволяет их установить ::34::
insta @austingelb
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Delaym :
jiuced :
Всё правильно. на колодках м3 есть место под новый распил это понятно. Размер 330 и м3 был в контексте диаметра.
Ты так говоришь, как будто я не в курсе какие колодки есть и как что делать. ::xa::
Ты думаешь я почему про размер сразу написал? Да потому что я его наизусть знаю, а не в тетрадку заглядываю как ты. ::xa::
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 330Ci
bazinotti :
Delaym :
jiuced :
Так точно!
Больше всего меня смущала ширина колодок от М3. Был вариант, что они не влезут в диск 330. И их пришлось бы делать менее широкими ::p:: «На бумаге» всё сходилось, ну и в конечном итоге при сборке всё влезло ::butch::
bazinotti :
Так я то жуйседу говорю ::xa::
insta @austingelb
    • Сообщений 22007
Во осенило меня токочто... ::wow::
Можно же два тормозных диска бу взять,один по оси разрезать и приварить к другому,проточить и вуаля "новые" тормозные диски... ::xa::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
отличное решение. как раз в соседней теме думал, как решить проблему с колодками
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 22007
artk
Вырвало винтики из ржавых кожухов? ::kor::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
artk
ошибки при проектировании модернизации колодок. ну и винтики да, задрочены были.
а кожухи алюминиевые. они не могут заржаветь
=MapaT= :
    • Сообщений 3393
artk
такой конфиг тоже сомнителен, место под солдатики запилены на изгибах кожуха, но попробуй конечно
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
artk
а что за кожухи алюминиевые?
крышки от советских кастрюль? ::fot:: ::fot:: ::fot::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
boxter :
artk
родные. они вроде из алю
=MapaT= :
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
уменя железо
    • Сообщений 32153
Люминь в иксах, на 46-х в ориге - железо, причем отвратное, сгнивает за три сезона.
    • Сообщений 22007
::1:: У меня сгнили и вырвало винтики с пружинками.Далее как у артк на его фото.. ::xa::
