/ Тормоза от 330 в 328-316 на BMW
    • На форуме с 22 05 2018, 09:10
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 330Ci
Тема на форуме известная, но до сих пор не было адекватного решения проблемы с ручным тормозом, ну или я плохо искал :mrgreen:. У машин с модификациями двигателя от 1.6 до 328 диаметр колодок ручника 165мм, а начиная от 330 до M3 185мм. Чтобы поставить колодки 185мм меняли рычаги или совсем дикое решение - сварить колодки 165мм и 185мм ::p::
Продольный рычаг подвески Л/П смотрим применяемость от 316 до 328, данный гайд подходит абсолютли на любую модификацию.
Нам потребуется: сами тормоза от 330 с дисками, колодки ручника от М3 с комплектом пружин и всё :cool: Основной за... Основная работа предстоит в модификации колодок и защитного кожуха. Но кожух от 316 до 328 тоже одинаковый! Его менять не нужно, если на вашем авто он ещё окнорм.
Начнем с модернизации колодок от М3. В колодках нужно сделать дополнительные дырки под пружины и пропил под механизм.
В синих квадратах нужно сделать пропил буквой П для тормозного механизма. А вот нормальное фото я сделать забыл ::p::
Колодки от M3 сильно жирнее обычных, но ещё до начала сего действия были изучены схемы тормозных дисков от 330 и м'ки. Внутренняя часть дисков(где лежит колодка) у 330 и м'ки, почти, одинаковая, у м'ки плоскость шире буквально на пару мм, а колодка жирнее вполовину. Но всё влезло идеально!
Теперь о кожухе. Можно было использовать кожух от 330 или M3, но там совсем не совпадают крепёжные отверстия под болты, и пришлось бы долго и упорно заниматься ананизмом с болгаркой ::xa::
С моим коллегой по несчастью, а точнее с совладельцем автомобиля, на который ставились тормоза, мы приняли решение использовать стоковые кожухи. Нам нужно сделать два отверстия под колодки, спилить верхнюю часть кожуха и пропилить кожух для его быстрой установки. Если пропил не делать, то придётся снимать ступицу чтобы поставить кожух, а в гаражных условиях такое себе ::p::
Кожух со спиленной верхней частью и пропилом для быстрого снятия.
Вот тут нужны новые отверстия под колодки,
тормозной диск, почти, полностью закрыт родным кожухом от 316-328, кроме верхней кромки. На передних тормозах кромки вообще нет. Кромка нужна чтобы меньше говна попадало в барабан, но практикой не доказано, что из-за неё в барабане будет говна меньше ::hm:: После зимы посмотрим, но 99% что всё будет окнорм.
Ну а теперь нам нужно собрать тормозной механизм как обычно,
ставим кожух,
колодки, пружинки.
Пружинки нужно ставить в новые отверстия в колодках с одной стороны,
с другой всё болт он.
Получилось всё достаточно OEM'но, конечно, можно поменять рычаги и тогда всё будет вообще по заводу ::42::, но если обойтись малой кровью, то этот гайд будет востребован.
Идею с колодками взял тут
Жду отзывы ::kor::
insta @austingelb
Четко :cool:
Для чего всё это? ::hm::
    • Сообщений 2864
niko64
чтобы был ручник при свапе на бОльшие тормоза без замены рычагов.
    • Сообщений 9317
Отличный вариант решения кастома! «Акции» рычагов от 330ых начнёт медленно падать ::xa::
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Delaym :
Тождественно.
Как только ты распилил пыльник на полоски, всё - дичь! ::xa::
з.ы. да и откуда там 165... ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 330Ci
bazinotti :
Delaym :
Тождественно.
Ошибся на 4.1мм ::butch::
Пруфы
insta @austingelb
Рекомендуем почитать на тему Тормоза от 330 в 328-316
Сделано на скорую руку, на отъебись. Потому как закругления колодок от 185мм тормозов и 160мм не совпадают и посути касаются внутри тормозного диска только в 2 точках, а не по все поверхности.
    • Сообщений 22039
::p::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Delaym :
Чёт, гайка не законтрена. Сам менял?
Так и нормальные рычаги с приводами поставишь. ::xa::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Не плохое решение! :cool:
Последний раз редактировалось bazinotti 25 10 2018, 08:04, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Чё та я не понял про диаметр колодок на обычных 165 и эмовских 185....
Есть колодки текстар, оригинал, там написано по номеру заводского текстаровского что на обычные е46, а ниже ещё написали
BREMSE 185x200
Как понять то?
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Видимо специально для ребят, делающих как ТС. ::xa::
    • Сообщений 22039
Гаражи такое дело.. ::xa::
Pepsiman :
niko64
Я им вообще не пользуюсь..... ::kor::
А у кого АКПП и кто бочком не валит, ручник в принципе не нужен. ::xa::
    • Сообщений 2162
А когда с горки или под горку безручника ставишь на Р, а потом перечаешь на D ,происходит удар. Это ж вредно коробке?
ещё же педаль тормоза есть, чтоб без удара было.
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 330Ci
Я смотрю ты шаришь, колодки 330 от м3 отличить не можешь ::40::
С е р ж :
Это колодки от 330
insta @austingelb
Последний раз редактировалось Delaym 22 10 2018, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6019
вариант конечно интересный... ::kor::
Delaym :
При чем тут отличить? ты ставишь меньшие колодки в большего диаметра диск сам же пишешь, (выделил твой текст, ХОТЯ И ТУТ ТЫ НАС НАИПАТЬ ПЫТАЛСЯ НАПИСАВ НЕ 160, А 165) и они никак там прилегать, как положено не будут. А уж от М там или от 330 , мне параллельно. В названии твоей темы вообще нет буквы М. Поэтому заморачиваясь установкой бОльших тормозов не колхозить надо, а решать задачу в принципе.
Последний раз редактировалось Top Gun 22 10 2018, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 330Ci
bazinotti :
Delaym :
У меня 330 заводская
insta @austingelb
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Delaym :
В первом посте тс написал про колодки:
Delaym :
Нам потребуется: колодки ручника от М3 с комплектом пружин и всё
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 330Ci
Delaym :
При чем тут отличить? ты ставишь меньшие колодки в большего диаметра диск сам же пишешь, (выделил твой текст) и они никак там прилегать, как положено не будут. А уж от М там или от 330 , мне параллельно. В названии твоей темы вообще нет буквы М. Поэтому заморачиваясь установкой бОльших тормозов не колхозить надо, а решать задачу в принципе.
Так давай по порядку. 165 мм колодки, а точнее 160.9 стоят на всех от 316 до 328. На 330 и М3 колодки 185 мм. На машине, где всё это ставилось, родной диаметр колодок 160.9. Далее был установлен тормозной диск от 330 с внутренним диаметром 185мм, и установлены колодки от М3. Таким образом диаметр колодок и дисков совпадает. Повторюсь ещё раз, в самом начале темы перепутал диаметр стоковых колодок, он не 165мм, а 160.9.
insta @austingelb
