    • На форуме с 17 02 2008, 20:17
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
GUNhed :
вот бензин трачу понемногу, такая ситуация, когда едешь, он вроде в правом больше всегда показывает, но может быть из за того что он туда сюда бултыхается, а вот если остановиться и постоять, то такое ощущение что он обратно в левый переливает, вот сейчас 20 мин стоял и стало 17 слева и 14 справа, хотя во время езды показывал 10 слева и 21 справа
    • Сообщений 10748
из правого в левый не длжен так перетекать от нечего делать
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
ну вот сейчас проехал, на ходу он показывал примерно слева 14 справа 17, и ка только встал начал потихоньку опять из правого в левый переливать ::angry::
    • Сообщений 10748
ну вот походу изза того что насос не работает нормально, у тебя все в левый бак и стекает.
ЗЫ. топливо берется из правого а лишнее сливается в левое
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
Подождём когда бенза совсем мало будет, и посмотрю на показания, надо сразу канистру бензина приготовить ::33::
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
lexxx
уж приготовь, они по 500р стоят нынче!
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
ну вот сейчас слева 12 справа 9, это постояв 15 минут, а когда остановился показывал слева 2 справа 18 , вот что он сцуко наоборот чтоли перекачивает ::angry::
Рекомендуем почитать на тему Ахтунг.... коробка бум...бам...бум...бам
  • Коробка с номером 2200074390
    Добрый день! Товарищи, подскажите пожалуйста, заказывал коробку бу по своему номеру коробки по vin п...
  • Коробка Е38
    Мужики, Всем привет. Такой вопрос, ехал, прямо по дороге коробка ушла на нетралку, все скорости пе...
    • Сообщений 5527
а сколько у нас бак если точно?
    • Сообщений 10748
lexxx :
а в левом баке показания в движении сильно дрыгаются?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
GUNhed :
Ну это смотря как двигаться, при повороте налево вообще бывает до 0 уходит в левом, а так если по прямой резко разгоняться и ехать почти сравниваются показания, но факт в том что после остановки бенз начинает из правого перетекать в левый бак.
Решил для эксперимента потусоваться в тачке заведённой, остановился показания слева 1 справа 12, где то час стоял, стало слева 9 справа 2 , заехал на заправку залил 30 литров, суммарно показал 41, значит датчики не врут ::33::
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
если бензонасос уже подустал, то его производительности может не хватить для работы струйного насоса ( он работает за счет обратки). А вообще как заглох- посмотри по тесту приборки уровни бензина в правом и левом баках.
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
bumer76 :
да вот когда глохнет как раз бенз в левом остаётся, а как можно производительность проверить?
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
включить насос напрямую и посмотреть сколко накачает бенза за минуту или за пол минуты. Единственное сколько должно быть не помню. Посмотри еще струйный насос, может с него шланги слетели
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
bumer76 :
а где он там находится то, его просто вытащить?
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
в левой половине бака, там такой же лючок как и в правой
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
bumer76 :
да я знаю, только когда лазил бак был полный и когда датчик снимал я просто разъём его отсоединил так что куда он там внутри уходит и как выглядит не рассмотрел?
    • Сообщений 5527
эх сам он не лечится собака.
и все это началось после заправки нового экто плюс BMW edition
  • Коробка Е38
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
bumer76 :
а такое бывало?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
не бывало, но может быть всякое
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
)))))))) 10 месяцев в теме не кто не писал
Пишите в Лс
    • На форуме с 21 11 2010, 13:40
    • Сообщений 7
    • Авто: BMW E46 318i
nigritosina :
Ну вот пришел черед писать ::23::
Ребята, помогите со срочным вопросом.
Рассказываю вкратце предисторию. Гдето месяц как появился какойто урчащий звук. Локализировать его толком не удалось. До последнего момента он становился всё чаще, стал появляться во время движения.+ последнюю неделю на холодную заводится с первого раза, но ХХ падает низко, трясет, потом выравнивается. В итоге стал мертво в пробке, приволокли в гараж на шнурке. Поменял сразу топливный фильтр. Достал осмотрел насос. Сетка и бак чистые. Поставил насос назад, завелась, смог заехать в гараж, но пару раз глохла. Отсюда сделал вывод, что навернулся топливный насос, буду его менять. Сейчас стоит Siemens VDO.
Но есть сомнения, а может это второй подкачивающий насос? Или он не ломаеться?
Авто БМВ 318 N42B20, рестайлинг, октябрь 2001 года., пробег 83тыс км.
Спасибо
PS. Реально ли в обойму с датчиком уровня Siemens VDO поставить насос бош или пирбург?
    • На форуме с 13 12 2007, 18:47
    • Сообщений 129
    • Авто: 316 E46 M43TU
Мужики, пацаны, а он сам не аклемается
тоже думал о канистре и замене, но когда узнал сколько оно стоит, решил лучше я несколько полных баков залью на эти деньги
а потом он оклемался :???:
п.с. после того как он мне наврал и я остался без бенза - сейчас на заправку тут же, как загорается лампочка, зачем испытывать судьбу ::butch::
316i - 1999
    • На форуме с 21 07 2010, 20:03
    • Сообщений 280
у меня было из-за насоса. вообще проверить легко, по приборке можно смотреть кол-во бензы слева и справа. если слева не падает (т.е. не перекачивает направо) - меняй насос. покатайся посмотри, или когда заглохнешь.
а датчик уровня проверяется легко, когда 1\4 бака - заправь до отсечки пистолета.
    • На форуме с 08 11 2010, 02:52
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
блин такая же хрень......четверть бака и я заглох.... сказали струйный насос менять, стоит он около 4х рублей вот теперь думаю менять или чаще заправлять... ::hm::
    • Сообщений 7
Поменял бензонасос и не прогадал...таки Сёма VDO ушел в мир иной на 83 году жизни, точне тысяч км ::23:: .
  • Ахтунг МАСЛА!!!
    Машина 325 xi 2003 (м54в25), можно ли залить масло Shell Helix Ultra Extra 5w30 LL-04, просьба не от...
  • Сцепление или коробка?
    Уважаемые форумчане, подскажите, если кто знает. Ситуация следующая, при работе двигла на холостом х...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
