№26
15 10 2018, 10:18
jiuced : Юрий-89 : jiuced : ставь 188 корпус, с парой 3.38 и ниже, он хотя бы не рассыпется По крепежу подходит без переделок? да, фланцы только со 168 перекинь, чтоб привода не менять А кардан? |
№27
15 10 2018, 10:33
bazinotti : jiuced : Юрий-89 : jiuced : ставь 188 корпус, с парой 3.38 и ниже, он хотя бы не рассыпется По крепежу подходит без переделок? да, фланцы только со 168 перекинь, чтоб привода не менять А кардан? тощно, 188 под крестовину нужен
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№28
15 10 2018, 11:01
bazinotti : jiuced : Юрий-89 : jiuced : ставь 188 корпус, с парой 3.38 и ниже, он хотя бы не рассыпется По крепежу подходит без переделок? да, фланцы только со 168 перекинь, чтоб привода не менять А кардан? Кардан подвинется на нужное расстояние на шлицевом соединении посередине, у него ход там около 5-7см точно |
№29
15 10 2018, 12:52
jiuced : bazinotti : jiuced : Юрий-89 : jiuced : ставь 188 корпус, с парой 3.38 и ниже, он хотя бы не рассыпется По крепежу подходит без переделок? да, фланцы только со 168 перекинь, чтоб привода не менять А кардан? тощно, 188 под крестовину нужен ![]() как я теперь понимаю, есть еще и такие : |
№30
15 10 2018, 13:01
Юрий-89 : как я теперь понимаю, есть еще и такие : Безымянный.png правильно понимаешь
№31
15 10 2018, 13:04
jiuced : ставь 188 корпус, с парой 3.38 и ниже, он хотя бы не рассыпется если я поставлю 188 с парой 3.38 - ниче ж не изменится, чисто из-за надежности не хочу. |
№32
15 10 2018, 13:17
Юрий-89 : jiuced : ставь 188 корпус, с парой 3.38 и ниже, он хотя бы не рассыпется если я поставлю 188 с парой 3.38 - ниче ж не изменится, чисто из-за надежности не хочу. ну вот под крест ищи 2,93, 3.07, 3.15 toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
Рекомендуем почитать на тему На счет передаточных чисел редуктора
№33
15 10 2018, 13:37
3.15 за глаза такому чахлику (2.2 литра)
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№34
15 10 2018, 14:50
Все большое спасибо за инфу.
№35
08 02 2020, 17:42
romanandreev_78 : Юрий-89 : kuncik : Юрий-89 На 2.2 170сил. АКПП и МКПП редуктор в стоке 3.38. Получается это из-за мкпп такая хрень с максималкой и короткими передачами? Редуктором этого не изменить ? 3.15 в помощь В 168 корпусе бывает 3.15?) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28 |
