    • На форуме с 24 04 2012, 19:03
    • Сообщений 250
    • Авто: BMW 330ci, SMG, 2002
Тоже кстати были такие мысли что трубки идут во всех кузовах и с люком и без. Но вот когда снимал потолок у себя я их не видел
    • Сообщений 250
Ребро жёсткости идёт по центру крыши на купе
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
barboss :
bazinotti :
barboss :
bazinotti :
barboss :
Трубки с завода идут в стойках сколько раз помогал товарищам пилить кузова ..везде они были,или выдумаете что для машин с люком будут делать новый конвеер? Вот в балках жёсткости разница будет,придется резать варить ..тем самым нарушить геометрию кузова.
Чё за балки?
Ребра жёсткости которые приварены к самой крыше и к кузову
Там одинаково люк не люк. Одна дуга крыши. люк между ней и лобовым встаёт.
А ты купешки "помогал" пилить? Сколько штук? Рест/дорест?
Ты чё пристал?) Я говорю что видел что трубки шли в любом кузове с люком и без,и дополнительные ребра шли по крыше может и ошибаюсь.давно было
У меня на следующей неделе приедет седан в разбор,готов продемонстрировать тебе отсутствие трубок на машине без люка, и наличае их у машины с люком)
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
ida-x305 :
напишите кто знает номера трубок под сливы люка? не получается самому найти.
Не бывает их отдельно в продаже
    • Сообщений 250
DOBERMAN 161 :
ida-x305 :
где их тогда брать, из распила наверное тоже уже их не вытащить будет
    • Сообщений 250
Мне не понятно как промазать облицовку крыши сначала клеем а потом варить её точечной сваркой к кузову?
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
ida-x305 :
Это заморочки мастера,хороший мастер знает как правильно сделать
Рекомендуем почитать на тему Установка люка в крышу.
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
ida-x305 :
DOBERMAN 161 :
ida-x305 :
Вот в этом самая проблема, как я сказал изначально
    • Сообщений 32153
ida-x305 :
есть такие мастера в белокаменной кто всё сможет сделать хорошо с заменой самой крыши?
Вопрос: Зачем так изголятся над старым ведрищем? Это вообще надо? ::p::
    • На форуме с 03 09 2014, 09:03
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
Я себе дооснастил-приколхозил люк , была куплена крыша с люком с донора ( спс Terror), демонтирован старый лист крыши высверливанием заводских точек , демонтирован центральный усилитель крыши , который на крыше с люком сделан усилением в самой крыше, а на крыше без люка сама крыша просто лист, без демонтажа крыша с люком не встанет, будет мешать механизм люка, снимается тоже высверливанием 4 точек. Срезаются переднее и заднее стекло . Сливы были проведены не штатные , а аналогичные шланги при том прозрачные , что бы было видно засоры внутри , в кузове как и сказал доберман сливы идентичны, но все запенено для герметичности , придется чистить пену. Потом естественно крыша красится , без перехода , просто полотно по рамке , а сверху молдинги. Все должно быть промазано герметиком и клеем под полотном, необходимо проверить герметичность. Работу выполнял сервис KK-performance , стоило не дёшево. Ну а дальше покупается проводка и потолок под люк и ставится. Я купил всю салонную косу у добермана и по вдс выплел нужную косу и подключил , все плаг н плей, немного геморно пины в короб предохранителей втыкать. Блок комфорта подошёл старый от комплектации high. Кодировать тоже ничего не надо , дожимы и автозакрытие работает из коробки .
На жесткость кузова не влияет , все это бред , каркас корпуса не трогается вообще . Разница в жёсткости может быть только между самими конструкциями крыш. Лишний вес на крыше я тоже не заметил , за то пользуюсь люком каждый день , особенно в режиме проветривания. Если очень хочется то можно ).
p.s. шланги все таки можно oem заказать , номера есть в разделе кузов , в комплекте к стойкам перед и зад идут. Стоят они по 2-3 за каждый, а их там 4 штуки , поэтому не вижу смысла.
My Coupe
    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
Такой траходром устраивать ради "проветривания" ::21::
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
Under :
Ради звука борлы при открытом люке в тоннеле :D . Да и вообще люк тема. А Е46 это один сплошной траходром ::21::
My Coupe
    • Сообщений 250
Arthez :
::good::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Arthez :
Лишний вес на крыше я не заметил
::13:: вый жопомер у тебя! ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 32153
не думаю что 30 кг лишнего веса сильно повлияет на динамику. Быстрее на устойчивость за счет повышения центра тяжести.
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
bazinotti :
Arthez :
Просто не хочу замечать , по-моему запаска и то тяжелее ::xa::
My Coupe
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
::1:: на треке перевернется, за то будет откуда вылезти ::40::
My Coupe
    • Сообщений 22025
Arthez
А работа почём вышла? ::kor::
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
Arthez
Как хороший комплект оригинальных колес с резиной р18
My Coupe
