13 10 2018, 09:37
Хочу врезать люк в крышу купе, собираю инфу что для этого нужно. Может кто-то уже это делал или знает контору которая врежет люк и сделает всё грамотно без колхоза?
13 10 2018, 10:12
Я думаю что не стоит того!
Самая сложность в том, что в машине без люка изначально не заложены с завода трубки стоков в передних и задних стойках... Остальное все делается без проблем |
13 10 2018, 10:15
DOBERMAN 161
Да это xyйня,трубки стоков не проблема. Данте помнишь люк врезал?И чё?Лопнул от напряжения?Приварить без перекосов-самая большая проблема. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
13 10 2018, 10:21
Только крышу менять с люком. Но это еще как то поддается логике если на родную крышу кирпич уронить)
13 10 2018, 10:36
Есть крыша с люком от купэ
13 10 2018, 10:38
Проще наверно купить пенку или крышу с разборки с люком и добавить все остальное к ниму: потолок, проводку, блок управления, и тд и тп
13 10 2018, 10:39
Джексон : DOBERMAN 161 Да это xyйня,трубки стоков не проблема. Данте помнишь люк врезал?И чё?Лопнул от напряжения?Приварить без перекосов-самая большая проблема. Да я думаю нормальные мастера сделают без проблем) Помню тему как на универсала панораму пилили) |
Рекомендуем почитать на тему Установка люка в крышу.
13 10 2018, 10:51
есть такие мастера в белокаменной кто всё сможет сделать хорошо с заменой самой крыши?
13 10 2018, 11:31
как ты потом при продаже будешь рассказывать, что авто не перевертышь? такое делать, только если авто с тобой останется навсегда
13 10 2018, 11:52
13 10 2018, 12:50
butch : Никогда бы не подумал, что кто-то может себе наклеить "ЭТО". Тогда уж и лобовое нужно с ноги вынести, чтоб ветерок обдувал
13 10 2018, 12:57
Жалко тачка черная,не видно будет-яб взял...
13 10 2018, 14:00
[quote="Pepsiman"]как ты потом при продаже будешь рассказывать, что авто не перевертышь? такое делать, только если авто с тобой останется навсегда[/qu
кто загорится этой машиной возьмут и с переделанной крышей. Авто уже в моих руках 7 лет и до-сих пор у меня стоит на неё. Продавать не собираюсь люблю её))) |
13 10 2018, 14:04
DOBERMAN 161 : Джексон : DOBERMAN 161 Да это xyйня,трубки стоков не проблема. Данте помнишь люк врезал?И чё?Лопнул от напряжения?Приварить без перекосов-самая большая проблема. Да я думаю нормальные мастера сделают без проблем) Помню тему как на универсала панораму пилили) Ну так это Данте и был.Она у него потом лопнула,люк срезали и вроде назад дырку заварили.. ![]() Вот те а.Правда панорама от е70 viewtopic.php?f=8&t=115092 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
13 10 2018, 16:44
ida-x305 : Хочу врезать люк в крышу купе, собираю инфу что для этого нужно. Может кто-то уже это делал или знает контору которая врежет люк и сделает всё грамотно без колхоза? А зачем ты собираешь инфу? Ты сам чё-ли делать будешь? Или командовать в сервисе потом собираешься? Тода это будет провал, ибо тут больше пишут те кто не в теме. А в сервисе после фразы: "я на форуме читал", монтировкой могут приложить как Трактор. Дооснащение люком ничем не отличается от дооснащения без люка. Это делал Террор см. его тему. viewtopic.php?p=4802223#p4802223 https://www.drive2.ru/l/463459820222021869/ Т.е. срезаешь лобовое и зд стекла и снимаешь пенку. Всё... считай ты с люком. Как говорил Добер (не забудь ему плюсануть) - доукомплектовываешь кузов сливами, затем накидываешь проводку и ставишь пенку с люком и сам люк. Ещё раз скажу - искать тут информацию черевато! Тут такого начешут... Данте зачем-то приплели. Т.е. те кто его приплели не отдупляют процесс от слова совсем. Кстати, у него ничего не вышло именно из-за того, что слушал местные подсказки от тех кто ничего не понимает, но всегда советует. Начинать надо с тиса, а потом уже уточнять нюансы. https://tis.bmwcats.com/doc1090410/ https://tis.bmwcats.com/doc1056353/ Самый печальный момент в люке это сливы. К этому надо подойти очень ответственно иначе авто придётся утилизировать намного раньше срока. Проверено на клубнях. На одной стороне весов - люк. На другой стороне - вероятность ранней коррозии кузова, лишний вес в самой высокой точке авто и достаточно приличный бюджет. Пили голосовалку.
13 10 2018, 17:40
bazinotti
Вот все правильно расписал!) Потому и указал момент со сливками) Потому как трубки из металла и проходят они внутри стоек с завода Если трубок с завода там нет, то пропихнуть их проблематично, ибо некоторые полости (перегородки) кузова залиты пеной (для усиления кузова или уменьшения вибраций хз) и протолкнуть эти пенные перегородки в кузове очень тяжело Про пену в полостях знаю на 100%, не один десяток кузовов е46 распилил А иные способы вывода сливов, чреваты оказаться под душем во время дождя или сесть в лужу)) |
13 10 2018, 17:44
А вообще нет ничего нереального, все зависит от твоего желания и кошелька)
Примерно по ценам комплекта; Механизм люка 6к Крыша 4к Проводка 1-3к Кнопка 500р Блок комфорта 2к Потолок от пожелания, от 2к и выше примерно |
14 10 2018, 16:36
напишите кто знает номера трубок под сливы люка? не получается самому найти.
14 10 2018, 20:36
Трубки с завода идут в стойках сколько раз помогал товарищам пилить кузова ..везде они были,или выдумаете что для машин с люком будут делать новый конвеер? Вот в балках жёсткости разница будет,придется резать варить ..тем самым нарушить геометрию кузова.
14 10 2018, 20:48
barboss : Трубки с завода идут в стойках сколько раз помогал товарищам пилить кузова ..везде они были,или выдумаете что для машин с люком будут делать новый конвеер? Вот в балках жёсткости разница будет,придется резать варить ..тем самым нарушить геометрию кузова. Чё за балки? |
14 10 2018, 20:52
bazinotti : barboss : Трубки с завода идут в стойках сколько раз помогал товарищам пилить кузова ..везде они были,или выдумаете что для машин с люком будут делать новый конвеер? Вот в балках жёсткости разница будет,придется резать варить ..тем самым нарушить геометрию кузова. Чё за балки? Ребра жёсткости которые приварены к самой крыше и к кузову |
14 10 2018, 20:58
barboss : bazinotti : barboss : Трубки с завода идут в стойках сколько раз помогал товарищам пилить кузова ..везде они были,или выдумаете что для машин с люком будут делать новый конвеер? Вот в балках жёсткости разница будет,придется резать варить ..тем самым нарушить геометрию кузова. Чё за балки? Ребра жёсткости которые приварены к самой крыше и к кузову Там одинаково люк не люк. Одна дуга крыши. люк между ней и лобовым встаёт. А ты купешки "помогал" пилить? Сколько штук? Рест/дорест? |
14 10 2018, 21:04
bazinotti : barboss : bazinotti : barboss : Трубки с завода идут в стойках сколько раз помогал товарищам пилить кузова ..везде они были,или выдумаете что для машин с люком будут делать новый конвеер? Вот в балках жёсткости разница будет,придется резать варить ..тем самым нарушить геометрию кузова. Чё за балки? Ребра жёсткости которые приварены к самой крыше и к кузову Там одинаково люк не люк. Одна дуга крыши. люк между ней и лобовым встаёт. А ты купешки "помогал" пилить? Сколько штук? Рест/дорест? Ты чё пристал?) Я говорю что видел что трубки шли в любом кузове с люком и без,и дополнительные ребра шли по крыше может и ошибаюсь.давно было |
14 10 2018, 21:12
barboss : bazinotti : barboss : bazinotti : barboss : Трубки с завода идут в стойках сколько раз помогал товарищам пилить кузова ..везде они были,или выдумаете что для машин с люком будут делать новый конвеер? Вот в балках жёсткости разница будет,придется резать варить ..тем самым нарушить геометрию кузова. Чё за балки? Ребра жёсткости которые приварены к самой крыше и к кузову Там одинаково люк не люк. Одна дуга крыши. люк между ней и лобовым встаёт. А ты купешки "помогал" пилить? Сколько штук? Рест/дорест? Ты чё пристал?) Я говорю что видел что трубки шли в любом кузове с люком и без,и дополнительные ребра шли по крыше может и ошибаюсь.давно было Чё пристал?! Тройняшки мы! (с) Я ж не против, в штате трубке, так в штате. Ещё проще. Так купешки пилил? |
14 10 2018, 21:27
Нет,седаны были
