    • На форуме с 03 01 2015, 21:08
    • Сообщений 117
    • Авто: BMW e70 3.0d
Я вот пытаюсь понять, что у меня с расходом на Иксе. Все говорят что у них по городу до 10 литров, а. меня 12-13, притом что езжу в основном как пенсионер. Термостаты поменял, стал нормально греться. Но расход не поменялся. Новые цепи, вырезан сажевый, ЕГР, вихревые, сделан чип - расход не изменился. После чипа тоже большой разницы в динамике не почувствовал. Оставил катализатор, после чипа проехал 8000 км, вчера пару раз загоралась ошибка "пылевой фильтр". Понять не могу, что это значит, у меня все датчики на сажевом отключены. Или кат тоже нафиг выкинуть и сваять прямую трубу из нержавейки? Был идеально чистый
Еще скоро думаю сделать ТО коробке и для профилактики бублик отвезти в ремонт - грешу на него. Пробег 150 реальный. По трассе если пенсионерить и скорость максимум 120, удавалось уложиться в 8 литров при мега плавных разгонах
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
AntoxaGarage :
Нормальный расход у икса. У друга еще больше. Тут зависит больше от средней скорости. Если у тебя в основном прогревы и езда до работы минут по 15, то это еще маленький расход. У меня на х3 с м57 расход 10-10.5, но он легче.
Как на х5 расход 10 может быть я хрен знает, если только по трассам ездить, а некоторые говорят типа у меня расход городской, живя в городе который можно за 10 минут пересечь. Это не городской расход и даже не смешаный получается. Причем от водителей тоже много зависит. Я с другом на одной машине ездил и у нас совершенно разные расходы были. Причем стиль езды у нас похожий, но друг всегда в максималку выкручивал тачку, а я нет. И расход у него был на 2.0d 12.5 литров. А у меня 9 литров.
    • На форуме с 06 08 2018, 18:39
    • Сообщений 14
Доброго времени суток. Проблема такая датчик температуры уходит на красную зону, загорается датчик в виде шестеренки, насос не срабатывает. Делал диагностику показывает ошибку 00F4 отсутствует идентификация CAN. Что делать куда копать дальше. Живу третий день в какой то деревни уехать не могу!!!
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Shapiev :
Женись на местной барышне и ехать никуда не нужно будет
    • Сообщений 14
А ну да отличная идея)) правда толку от нее ::p::
    • Сообщений 364
    • Авто: e46 touring 320D
Shapiev :
Меняй реле ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Страшилки из дизельного гаража
