    • На форуме с 05 07 2011, 12:13
    • Сообщений 1705
Остался после моего ремесленного увлечения один спойлер на купе. Сделан на совесть и с умом, максимально адаптирован под крышку и благодаря минимально возможной контурной толщине создает образ монолитной детали. Cтупенчатый переход сверху остается, его никак не замаскировать, но при наличии времени, моей помощи и грамотного мастера можно произвести сращивание.
При установки на герметик, слой не должен быть сплошным, поскольку его труднее уплотнять, а его толщина не должна превышать 1мм. Чем тоньше, тем лучше !
Это единоразовая продажа и больше таких спойлеров не будет !
Спойлер находится в Питере, кто заинтересован в приобретении , я сообщу контакт для связи с человеком у кого спойлер находится.
Спойлер стороннего производителя раза в 2 толще и стоит 4500р.
Мой спойлер тонкий, его стоимость 7500р. Чтобы сделать его таким нужно затратить дополнительное время и силы!
" Take the best that exists and make it better.
When it does non exist, design it "
Henry Royce
    • Сообщений 3493
::at:: ничего нет лучше оригинальной крышки цсл
    • Сообщений 1705
bungoff :
не могу не согласиться , когда без ступеньки воспринимается по другому ! Но есть те кого и так устраивает . Cзади не видно что накладка , только сверху.
Henry Royce
    • Сообщений 1705
если кого интересует покрас спойлера, то можно покрасить в Ваш цвет. В этом месяце будет красится этот бампер, и за одно может быть покрашен и сройлер!
Henry Royce
    • Сообщений 1705
изделие продано, ушло за 6500р.
Henry Royce
Рекомендуем почитать на тему Спойлер CSL продажа и сравнение
  • бампер m3 csl
    возник вопрос а есть ли на е46 м3 csl фронтальное охлождение тормозов? как я понял на обычной е46 ф...
  • Как у CSL номер подсвечивается сзади???
    Народ, что-то я не понимаю, как у м3 цсл номер подсвечивается? у неё же нету планки подсветки......
