/ 330i не едет и сосет у Камри 3,5 на BMW
    • Сообщений 2549
Shum :
У порошенко спроси своего любимого, почему она не едет у тебя. Может плохо кормил на площади «полезных» [censored], вот они и нассали тебе в бензобак
::kor:: не канает. Заливаю только на российских азс. Или края белорусский.
    • Сообщений 2549
Ingineer :
dazarny :
Ingineer :
dazarny
смотреть нужно на реф/опорное положение - должно быть 126/-105 почитай тему показания инпа
Т.е. отклонение на 2-3 градуса может валить так динамику?
Не может.
Смотри каты и давление топлива. Мой камеру сгорания. Проверь ванос.
Завтра записался на проверку ката на противодавление. Посмотрим что скажут.
Заметил еще, если крутишь мотор без нагрузки ( т.е. на мануале на первой легонько разгоняюсь) слышу звук/свист как будто у меня турбина есть ::42:: но ее нет ::xa::
    • Сообщений 18525
ролик может какой
Не надо роликов, а то согласно названия темы это будет порноролик. ::40::
    • Сообщений 2549
Shum :
Вот это у тебя бомбит, даже минус кинул ::xa:: походу у тебя любимый шоколадный, раз на каждом углу вспоминаешь его. Мое мнение я уже давно отписал в нужной теме
    • Сообщений 2549
а еще подозрения на подсос. Буду мастером по дыркам в порно ролике ::xa::
::40:: скорее специалистом по подсосам. ::xa::
Рекомендуем почитать на тему 330i не едет и сосет у Камри 3,5
    • Сообщений 1104
После полной переборки с гильзовкой и прочими пирогами, всё равно паспортные ни 7 ни 7.5 не едет. 8-8,5 в лучшем случае в прохладную погоду, по жаре ещё хуже. 328.
    • Сообщений 3393
Роджер :
ну вот, а я надеялся что он весь мотор переберет, с нашими советами...
значит так перебрали и отрегулировали.
    • Сообщений 2549
Роджер :
проблема в том, что моя ехала. Замерял по РЛ - 7,3 лучшее было время
    • Сообщений 3393
2.8 чем-то отличается от 2.5?
такое же унылое г.
    • Сообщений 1104
Всё возможно) Я тоже так подумал, но нашем любимом сервисе Власере перед этим видео как раз перепроверяли углы, компрессию, ошибки, косяки и прочее. Ничего не изменилось. Ну и до переборки примерно также ехала, может там на децл похуже совсем, мотор собственно не развалился, не стуканул, я его на полный ребилд отдавал как раз чтоб она поехала, но увы. В принципе, если не считать секунды - по ощущениям хорошо ехала ::40:: Ну и я не нашел 328 которые на томате валят 7 сек даже в интернете. Так что думаю что просто "паспортные" цифры немножко наебательские.
    • Сообщений 1104
jiuced :
Это 52ТУ мотор, а не 54, а если в характеристиках, то немножко момент у него получше. Ну а так да, всё это говно атмосферное уже только за хлебом ездить.
так 3.0 и 2.8 различаются по цифрам же. 7.5 должна 3.0 валить в стоке.
А для 2.8 - 8.5 это уже - ОТЛИЧНО.
    • Сообщений 1104
dazarny :
Роджер :
7.3 лучшее, чуть пожарче на улице вот тебе уже почти 8. А должна 6.5. Также один хрен секунды одной нет ::36::
    • Сообщений 1104
В каталогах заявлено 7, а не 8 и не 8.5 для 328. А для 330 - 6,5. Одно расстройство с этими ведрами. Надо или турбо или литров поболее ::11::
P.S. На авто.ру в каталоге 8,1 и 7 сек написано ::hm:: Раньше мне кажется другие цифры были там
Последний раз редактировалось Роджер 04 10 2018, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
6.5 новое на ручке. Кстати надо уметь еще так проехать, это не АКПП, где от тебя ничего не зависит.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
У меня 6-6,5. в идеале. Каталоги не показатель воще. ::daa::
    • Сообщений 1104
Да, все верно. Механика 6,5 и 7. Раньше просто для автомата цифры не отличались в каталоге, типа одинаково было указано. Автомат ща 7 и 8,1 указан. Ну... значит не так плохо мотор был сделан. С опозданием новость, но всё же :sm:
    • Сообщений 840
Ребят, неужели ванос при отклонении в несколько градусов даст сопротивление в плане динамики?
Ведь он за счет адаптаций докручивает валы на нужный угол, как я понимаю. Тем самым заданные параметры и фактические сходятся.
Да даже ошибку не выдает при таких незначительных погрешностях, вот градусов на 5-10, это уже может быть, да
БЖ моей купе...
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Роджер :
так у 328 на автомате по паспорту 8,1с до 100 вроде
7 сек - это на ручке
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 2549
Смешали все подряд :) у мну м54б30 на акпп. Вот этот пипелац должен ехать 7 по паспорту. Год назад на 5м бензе летом моя легко делала 7.3-7.5 секунд. Сейчас это что то между 8.5-9. То есть даже на хх стрелка не так весело крутится
    • Сообщений 2549
В общем замерили противодавление.
В среднем показал манометр скачки до 0.8 - 1 кило
Собственно вопрос, это норма или нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
