    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Короче, детвора, когда мотор заглушен, выжимаю сцепу- всё мягко и чётко. Запускаю двс, и приходится как бы "раскачивать" кпп, т.е.- сперва третью, а потом уж на первую, и то и то как бы с усилием, но потом всё переключается? Кпп- 100 пробега, корзина ок80, диск менял, ссука, Саша при переборке, но сцепление работает хорошо, мягко и без вопросов, кулиса живая, без смертельных люфтов, рцс - живой.
У меня вопрос: может ли это выработаться маховик, его пробег- родной 284 тыс.
Подскажите, кто чё знает?
И попутно: если ставить новый маховик- то какой конторы?
И если мой пробег критичен для моего маховика, можж у кого есть живой?
Мотор буду менять, сцепу тожж.
  • В сети
    • Сообщений 28218
все может быть , все может статься ::40::
Эндрю760
тебя так долго не было на форуме
как ты всё это время жил без наших советов? ::xa::
  • В сети
    • Сообщений 28218
идет не довключение сцепы , как себя чувствует вилка ? ее солдатик на коробке ? все правильно было собрано ? корзину тянул положенным моментом ? или как обычно ::40::
  • В сети
    • Сообщений 28218
это не маховик - 500 процентов ::stol:: теперь ты спокоен ?
    • Сообщений 11213
romanandreev_78 :
Теперь- да. Т.е. получается, непритянута корзина???
  • В сети
    • Сообщений 28218
перетянута
Рекомендуем почитать на тему Атцы, вопрос по усилию включения кпп
    • Сообщений 11213
romanandreev_78 :
Кпп я менял этой весной, в Юните. Вилку видел сам, не продавленая, износа нет. Солдатик тоже на месте. Ничего критичного из этих двух деталей я не увидел.
    • Сообщений 11213
romanandreev_78 :
перетянута
Давай с этого места поподробней.
Обычно корзина прикручивается, и- всё. Что за момент затяжки, каков он?
Эндрю760
Скучно жил)))) да особо и не сыпалось ничего) даже и не особо не сыпалось.
    • Сообщений 11213
Вот опять- недотянута или перетянута корзина... ну если это так, то снова незабвенный [censored], поршист всплывает.... блядина, мать его за ногу....
Хорошо, что мотор едет, [censored] знает, чо они нахуевертили там ещё... ::p::
    • Сообщений 3393
Эндрю760
Чисто теоретически могут быть подушки кпп. Суммарный люфт в соединениях + уставшие опоры = перекос и тугое включение передач.
  • В сети
    • Сообщений 28218
Эндрю760
в тисе смотри значения , когда корзина перетянута то возникают такие проблемы , момент затяжки там маленький и именно поэтому на НОВЫХ болтах корзины нанесен резьбовой герметик
  • В сети
    • Сообщений 28218
Nicknoname :
Эндрю760
бред сивой кобылы , с таким перекосом как ты говоришь такие будут вибрации что ездить будет невозможно
romanandreev_78 :
Nicknoname :
Эндрю760
Это мой опыт по шкоде. Там МКПП была. Одна опора устала. Первую было не воткнуть, но никаких вибраций.
  • В сети
    • Сообщений 28218
уверен что корзину ты тянул от души ::40:: снимай коробку и все ясно будет ....................второй вариант - уставшие синхроны в коробке но это маловероятно если до этого все работало хорошо
  • В сети
    • Сообщений 28218
Nicknoname :
romanandreev_78 :
Nicknoname :
Эндрю760
тебя не смущает видимо что шкода переднепрвиодное корыто и в ней нет дофига деталей как у бмв ?) а именно эластичек и карданов с мостами
Последний раз редактировалось romanandreev_78 28 09 2018, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
  • В сети
    • Сообщений 28218
даже если оторвать [censored] подушки и положить коробку на траверсу передачи должны включаться нормально
romanandreev_78 :
Nicknoname :
romanandreev_78 :
Nicknoname :
Эндрю760
тебя не смущает видимо что шкода переднепрвиодное корыто и в ней не дофига деталей как у бмв ?) а именно эластичек и карданов с мостами
:mrgreen:
Я ж не претендую на истину в последней инстанции. ТС спросил, я вангонул. Как автор отпишется - будем знать ::34::
Nicknoname
ага, главное завести тс в тупик)) недоприводом
    • Сообщений 11213
Nicknoname
ну нахрена ты так.. чел чо знал-подсказал. Я тожж не согласен с его практикой. но чел подсказал по опыту, а это важно.
romanandreev_78 :
да не я... а эта блядина.... Саша...
Эндрю760 :
Nicknoname
romanandreev_78 :
А чё ты к нему зачастил?Или это всё тот случай с мотором?Кстати как "контрактник"?
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Эндрю760 :
::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 11213
Эндрю760 :
Nicknoname
romanandreev_78 :
Последний раз я видел этого ушлёпка почти 5 лет назад, когда он отдал разъёбаный вдрызг мотор после переборки. Именно тогда он всё вместе со сцепой и собрал. Криво..
Контрактник же,без кавычек,-едет из Владика. Накладная, номера, всё есть. Без обмана.
Рады за тебя все...
Сейчас этот форум просматривают: Orland, romanandreev_78 и гости: 137
