    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Заменил термостат. Отож надоело на холодном движке кататься.. Старый Вахлёр 7 лет отходил
445 т.км
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Постепенно приходит в себя))).
Пиши).
Фотка в Кронштадте очень удачная! :cool:
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Рамка ништяк :cool:
Wasiliy :
Рамка ништяк :cool:
где купить?)
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Ого, это кто-то читает :mad:
Рамки На авито поискать, там есть) Но это не тру. Тру это когда Vedro s boltami club Moscow... Но такие вряд ли уже найдешь.
А насчет "приходит в себя", так это как приходит, так и уходит вместе с километражом..
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
И правда же говорят, мол старые машины становятся ниже.. Вот и лопнувшая пружина тому подтверждение. Именно 14.04.17 , в др сарая)
Меняем на новые Каяба
На очереди ТО-450 - ремни , ролики, свечи, бензофильтр
e21 315 1981
e46 323 2000
Рекомендуем почитать на тему Е46 323 Тouring - Ведро с болтами
  • Е46 318i акпп
    Привет всем,у меня снова танцы с бубном,вопрос к знающим: Диагнотстика показывает ошибку обрыва цепи...
  • Можно ли на е46 временно отключить АБС?
    Амигос, вот такой вопрос. Сорвать датчики не вариант, отключать абс требуется только на время дрифт ...
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Добрался до прокладки крышки, т.к. родная задубела и текла, заодно глянул что там под ней. Относительно чисто.
Поменял свечи, старые были с лютым масляным нагаром и вообще непонятно как работали..
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 951
Давно на подписи и всегда приятно зайти и глянуть что сарай жив и бегает)))))Еще и балую его новой каябой ::rulezz:: Так держать!!!!
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Однажды надоело доливать масло в мотор и я решил отдать машину широко известному в узких кругах мотористу Богдану на замену МСК. Дыму пока что точно поубавилось, посмотрим как снизится расход с литра на тысячу. Примечательно,что при пробеге over 450 мск стояли еще родные. Цепи растянуты, но надеюсь, до 500 она доедет =)
Тем временем решил немножко заняться 21-м.. С кузовней лютый дефицит.. Одно крыло получилось купить (аж из Ростова прислали), другое.. соберу из двух одно.. Пороги придется самому гнуть, еще придумывать к чему их варить) Пошла жара!
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Огонь е21. Как она еще ездеет? ::42::
Фигня, восстановишь. Будет вообще конфета.
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Gangster :
Да она теперь особо и не ездит , но если надо, заведется легко.. М10 это вам не это!
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Продолжаем движение... На удивление перестала жрать масло. На 10 т.км ничего не долил
Поменял масло в АКПП, там тоже все чисто и спокойно
Нужно менять лобовое, что-то оно наелось..
470 000 км
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 6654
    • Авто: /none/
Gromdjan :
тоже шляпа с лобашом
Показать / Скрыть
ощущение, что перхоть постоянная, стало раздражать.
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Спасибо Ромарио за стекла фар!
Свет теперь светит, правда выяснилось, что фары праворукие.. Пришлось пониже опустить, дабы дерзко не светить на встречку. Едем дальше
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Чувашская АССР, г. МарПасад. 477 т.км
e21 315 1981
e46 323 2000
  • Е46 318i акпп
    • Сообщений 2211
волга матушка :cool:
Лох платит всю жизнь.
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Перебрал узел Vanos, замена цепи распредвалов и натяжителя, поменял клапанную крышку иже с ними. Хуже не стало)
Заказал лобаш, жду прозрения.
480 т.км.
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
::35::
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Меняем радиатор печки.. Да будет жара!
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Пришло время заменить батерейку. Вместо Истока всех проблем зимой ставим ориджинал.
Ниша целая, это радует
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
...Казань брал (с)
Новое лобовое пока доставляет.
Есть проблемы, но на скорость не влияют)
485 т.км
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Новогодний движ. Мск-Минск-Беловежская пуща-Брест-Орша-Мск.
490 т.км
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Временно 325...Меняем подбитую подгнившую крышку на такую же "почти новую" с японского сарая. Ремонт по-нищебродскому разряду. В жгуте на крышку было КЗ по обогреву. Изредка Всаживался аккумулятор в ноль. Надеюсь победим эту проблему. Ну и заодно снимем бампер, уничтожим ржавь между арками и бампером.. И ровно его поставим... Последствия микроаварии.
e21 315 1981
e46 323 2000
