    • На форуме с 11 09 2018, 16:21
    • Сообщений 4
Slokot :
8Unknown9 :
Вопрос выше снимается. Все решено!
Че было...? Муфта?
Нет, с кондеем все нормально. Он действительно на холостом ходу может нагружать двигатель до 2 раз.
Суть была в отключенных послекатовых контрольных лямбда-зондах. Как все знают, они являются контрольными, а не смесеобразующими.
Но в случае N52 это не совсем так...на основании показаний послекатовых лямбд калибруются докатовые.
Что нужно было сделать на основании диагностических данных на скринах выше:
1. меню ROUGH RUNNING:
- кружок status segmentadaptation незакрашенный - нужно сделать адаптацию маховика, для этого разгоняемся до 4000об/мин и тормозим двигателем до ~2000об/мин. Должен стать закрашенным.
- в этом же меню Voltage Lambda напряжение ниже 2.0В это значит смесь богатая и докатовые лямбды ее не калибруют с отключенными контрольными.
Есть еще нюансы, но это основное. Нужно было подключить задние лямдбы и сделать адаптацию маховика+топливной смеси (есть специальный гайд).
После этих манипуляций на холостом двигатель шепчет, напряжение докатовых лямбд в районе 2.0в, смесь 1.0 (стехиометрия). Под полным газом как и должно быть смесь немного богатая 0.92-0.93.
Холостой ход:
Полный газ на 6-й передаче:
Тут видно, что дроссель открыт на 99.6%, температура двигателя 95 градусов - все как по учебнику.
    • Сообщений 197
    • Авто: BMW X5 (E53) M54B30
8Unknown9
Так и есть после катовые зонды важны ! и не только на новых N52 но и на М54 и все это тянется с MS42 , MS43 только большинство в это верить не хочет.
Как правило прошивки ,потом еще "евро 0" и в итоге получаем смесеобразование от массы воздуха ну как на древнем Motronic
    • Сообщений 4
Fanatics :
8Unknown9
Спасибо за ответ.
В общем-то все пруфы предоставлены выше: смесь при кодировании на Евро-2 и смесь при полностью работающей системе. Все наглядно видно.
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Вопрос по VANOS edge adaptation outlet - 4.13 куда копать ???
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 6934
barmaley
это в тему м54 надо.
А так, норм все с аутлет. Воздуха мало для 2,5 - подсос. Без ЛЗ?
    • Сообщений 9677
barmaley :
В сторону новых звезд, распредвалов, цепей, натяжителей и самого ВАНОС... ::p::
И то не факт.
Это люфт распредвала, по идее, относительно колена...
Как практика показывает - у всех примерно такие цифры. М.б., это - норма... ::40::
suum cuique
Есть ли у кого данные базовых показаний ваноса н52 2.5?
Рекомендуем почитать на тему Базовые показания в INPA + симптомы основных проблем ДВС
  • Замена ДВС
  • Вопрос по работе двс. E46 coupe
    Здравствуйте . Проблема следующая ,при разгоне идёт синевато сизый дым ,пахнет в основном бензином ,...
    • На форуме с 29 09 2012, 15:58
    • Сообщений 3
Здравствуйте, помогите решить загадку с моим ведром. В памяти дме 3 ошибки, 2 по нейтрализации СО. И одна периодически проскакивает по disa. Месяц назад заменил дмрв на новый. Показания расхода воздуха были 30кг на хх ходу. Катализаторы установлены новые. Но ошибка почему-то не уходит....
Собственно беспокоит меня звук очень напоминающий детонацию.. проявляется только под нагрузкой. (Езда в гору, включённый кондиционер усугубляет симптомы).
Смотрел плавность хода. Все цилиндры около 0.5 выбивается лишь 6 (1-1.2) лил 98. Субъективно изменений нет. Свечи относительно свежие. Зимой менял.
Думаю может датчики детонации устали и просто банально не всегда слышат ее???
Авто е70 n62 4.8
    • На форуме с 01 08 2016, 21:51
    • Сообщений 59
    • Авто: bmw 320i 2001 г.в. М54В22
Всем привет!
Нужен ваш совет.
Есть проблема с тягой до 3000-4000 оборотов и расход увеличился на литр - полтора за последние 3 месяца.
Двигатель м54в22, катализаторы вырезаны, прошивка евро2, АКПП.
Посмотрел по инпе данные. Если судить по первому посту, то отрицательных значений ваноса быть не должно. У меня такие имеются и пределы адаптаций по выпуску/впуску далеко от 0.
Правильно я понимаю, что мне нужно выставлять значения/фазы ваноса или причина может быть не в этом?
И насколько сильно измениться тяга после приведения всего в порядок?
аналоговые.JPG аналоговые.JPG [ 84.23 KIB | Просмотров: 22415 ]
ванос.JPG ванос.JPG [ 82.32 KIB | Просмотров: 22415 ]
коррекции.JPG коррекции.JPG [ 74.85 KIB | Просмотров: 22415 ]
лямбды.JPG лямбды.JPG [ 79.19 KIB | Просмотров: 22415 ]
    • Сообщений 6934
У тебя топливо не горит. Ванос не при чем
    • Сообщений 59
Ingineer :
С чем это может быть связанно и как ты это определил по показаниям (мне для понимания)?
    • Сообщений 6934
Множительные адаптации в минусе. Что может быть - гавносвечи, рлохой распыл форсунок, большой нагар в камере сгорания, врет дмрв
    • Сообщений 6934
Вообще есть отдельная тема для м54
    • На форуме с 29 10 2019, 00:08
    • Сообщений 4
Уважаемые знатоки, помогите побороть расход.
М54б25 автомат расход воздуха на холостых без потребителей 14.5 с потребителями все 16. Уже подкидывал 3 разных дмрв значения все те же. Обновлял прошивку, все тоже самое. Лямбды все на месте, ошибок нет. Правда температура вечно скачет 82-91 из за того, что на 91 градусе включается вентилятор кондера. Куда смотреть по расходу воздуха? Как побороть вентилятор ?
Как побороть расход бензина... ::36:: а расход воздуха-это ерунда... ::xa::
    • Сообщений 4
Может что то по делу подскажешь?
    • Сообщений 723
Приветствую! Возможно, такой вопрос уже был... но спрошу.
При температуре за бортом +3. Air intake temperature показывает 25.8.
Это плохой симптом? Или это нормально?
Спасибо!
  • Замена ДВС
    • На форуме с 07 01 2017, 19:33
    • Сообщений 64
    • Авто: 316 E46
Всем привет! Парни подскажите пожалуйста какой шнурок мне приобрести для диагностики.Подскажите где на форуме почитать эту тему или ткните носом! Машинка E60, 2004 г.в. 525D(m57). Надо самому научиться хотя бы делать элементарные вещи! Был на двух сто (которые занимаются только БМВ) и толковых ответов нет, им всю жизнь некогда, по факту с проблемами никто не хочет разбираться.Каждый раз по рублю платить надоело, а результата ноль!
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Vlad48
у меня есть шнуры хорошие
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 64
    • Авто: 316 E46
fantom
Спасибо. В профиле есть моб телефон, если не против, я наберу?
    • Сообщений 4
Добрый день дорогие друзья.
Просьба помочь побороть расход воздуха на м54б22. автомат
Было сделано: промыты форсунки, поменяно дмрв, прошивку на 2.2 обновлял. датчики колена, распреда поменяны. передние лямбды поменяны
Но я никак не могу побороть расход
    • Сообщений 723
Markeloff :
Какой ДМРВ установлен?
    • Сообщений 6934
Markeloff :
У тебя просто мотор 3л, с воздухом все норм))
    • На форуме с 20 06 2013, 16:40
    • Сообщений 1176
    • Авто: E46Ci m54b22 свап m54b30 мех. + SS
Всем привет. После капиталки двигателя появилась ошибка 67. Впуск распредвал VANOS конечное положение не достигнуто. Куда копать?. Скрины диагностики прилагаю. Мотор b30
радикал
radikal jpg
    • Сообщений 723
Что это за приложение на смартфоне?
