    • На форуме с 06 09 2018, 11:00
    • Сообщений 23
Всем Доброго времени суток, приобрёл недавно автомобиль BMW e46 1999 года выпуска, сегодня съездил к электрику на диагностику машины, и вот что мне выдал уважаемый компьютер:
1. Сигнал датчика распредвала впускного воздуха (OBDII:P0340; EUIII:P0340)
2. Активация, электромагнитный клапан VANOS, впускного воздуха (OBDII: P1525)
3. DME EWS интерфейс
4. Ограничение регулирования ряда цил. 2 трима топлива (OBDII:P0173; EUIII:P0173)
5. Ограничение регулирования ряда цил. 1 трима топлива (OBDII:P0170; EUIII:P0170)
6. Пропуск, цилиндр 2 (OBDII:P0302; EUIII:P0302)
7. Пропуск, цилиндр 4 (OBDII:P0304; EUIII:P0304)
8. Активация, цилиндр зажигания 2
8. Активация, цилиндр зажигания 4
В общем вот такая ситуация у меня, шары наружу, пот по спине, всё Очень печально? ::hp::
    • Сообщений 2246
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Дизель 4 литровый?
    • Сообщений 2246
Sapsaner
ты из какого города, и что за движок?
    • Сообщений 23
virtus61 :
Sapsaner
Город Алматы , двигатель M52TUB28
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
электрик диагностирующий ошибки уважаемым компьютером и диагност починяющий машины в Алмате в разных сервисах сидят? ::40::
Прикольно :mad:
Рекомендуем почитать на тему Результат диагностики e46 1999 г.
    • Сообщений 23
Viper Jan :
Вопрос стоит касательно серьезная ли проблема, а не где сидят специалисты в Алматы! Я хочу послушать мнению со стороны, а не ехать в сервис, где могут так залечить, бабала срубить видя что человек плохо разбирается в системе!
Много всего,катушки,свечи,лямбы,клапана ваноса,сами ваносы,может еще дпрв на впуске.
    • Сообщений 23
Tartar :
ужас..
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Sapsaner :
приобрёл автомобиль 1999 г.в.,
съездил на диагностику,
В этом списке последовательность сбилась. ::xa::
Сгоняй на диагностику в поликлинику. ::xa::
    • Сообщений 22025
Sapsaner :
Viper Jan :
А сам то как думаешь?Приналичии ошибок ездить дальше и не ремонтировать? ::kor::
    • Сообщений 23
Sapsaner :
Viper Jan :
Конечно собираюсь делать, вопрос стоит качества, недавно месяц назад у моей на е36 головка треснула, так вот я ей заменил головку на двигателе , прошел месяц опять греется , теперь думаю руки кривые, или двигатель в могилу надо было сразу отправлять и ставить другой контрактный, вот исходя такого печального опыта, не хочу опять наступать на грабли , Стоит лучше сразу заменить на другой ванос или как мне сказали там либо цепь либо уже "другой ванос покупать" и тд. по списку ошибок... Сделаю например, устраню проблемы в ваносе и тд, а она у меня опять через месяц закукарекает ? Как правильно подойти к делу!
    • Сообщений 22025
От нас то что надо?Волшебную палочку?
Найди спецов,которые умеют.
Либо учись сам свое корыто чинить.
    • Сообщений 23
Как быстро надо это все устранить ? Что бы потом хуже не стало , до конца месяца с такими проблемами ездить, не придет смерть мотору ?
С пропусками ездить плохо, можно не доехать до конца месяца. Поменяй местами катушки из 2 и 4 котла с 1 и 3 или 5-6 например, езжай снова на диагностику. Если ошибки №№ 4-8 уйдут в 1,3 или 5,6 котлы, то эти 2 катушки под замену. А лучше научись пользоваться Инпой или Рейном, сэкономишь много денег
    • Сообщений 23
FesT :
Отличная идея, спасибо так и поступлю для выявления причины проблемы
    • Сообщений 23
Сказали что надо менять катушки и клапан на ванусе
    • Сообщений 22025
Sapsaner :
И что делать будешь? ::40::
Sapsaner :
bazinotti :
Sapsaner :
::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
Sapsaner
в Алмате много спецов по БМВ, сгоняй к ним. Есть группа в ВК что-то типа е46 Алматы, есть форум по моему даже. Поспрашивай к кому посоветуют съездить
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
man!fest :
    • Сообщений 23
Ребята, заменил свечи зажигания, установил четырехконтактные bosch, да и катушки под шумок другие закинул на движок, теперь работают все цилиндры, компрессию проверил, система показала 12,5 каждого отсека, очень обрадовал результат, далее заменил датчик распредвала впускной, теперь двигатель работает Замечательно, только масло жрет..... и белый дым валит из трубы иногда, как будто в трубе кто-то поселился с кальяном, думаю заменить маслосъемные колпачки да и прокладку с расходными резинками, уже все купил, ищу время и СТО
    • Сообщений 6934
Sapsaner
для начала кркг поменяй
    • Сообщений 23
Ingineer :
Sapsaner
Да, слышал то что его эксплуатация равно 190 тысяч км, потом под замену. Но я когда менял свечу, на 6 цилиндре свеча была немного в масле, нежели остальные 5...
Клапан вентиляции каретных газов от фирмы Вайка, хорош или лучше оригинал по магазинам по искать ?
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
