    • На форуме с 20 08 2018, 11:49
    • Сообщений 10
После полного разбора и сбора салона , перестал работать спидометр, следовательно перестал считать одометр и при поворотах плавает уровень топлива. По ABS ошибок нет , по блокам ошибок нет , и что самое интересное OIL Service работает, пробег видит и считает. Приборка рабочая все стрелки проходят проверку, предохранители тоже проверял.
Что делать ))?
Обратиться к специалистам(хотя это надо было делать раньше)
    • Сообщений 10
Машину знаю наизусть , если вопрос технический я сам в состоянии решить , если электрика то естественно тут только специалист , а если есть какой то вариант почему бы не попробовать. Специалистов нормальных не встречал одни охи и ахи.
    • Сообщений 28134
Vladsergeev :
если ты знаешь ее наизусть - наxуя тогда такие темы создаешь ?
Последний раз редактировалось romanandreev_78 24 08 2018, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28134
Vladsergeev :
а тут их так много ::stol:: сейчас тебя завалят советами ::stol::
    • Сообщений 28134
Vladsergeev :
По ABS ошибок нет
все ты пиcдишь ::40:: если абс работает то по кану в шину кидается инфа о скорости , а если вдруг на шине КЗ или обрыв то об этом пропишется ошибки , поэтому вариантов тут не много - или ты врешь , как и все люди или приборка абзац ::stol::
    • Сообщений 28134
смысл ремонта такой - ИНПОЙ смотрим показания скорости с заднего левого колеса , если там порядок , то звоним КАН на предмет КЗ или обрыва , от доски до АБС , если там феншуй то доску в топку ....................и благодарностей не надо ::42::
Рекомендуем почитать на тему Перестал работать спидометр
    • Сообщений 18423
Ну как бы, датчик правый абс передает инфу о скорости, если там все ок, и нет ошибок по абс, значит проблема в проводке на приборку. прозванивать по пинам и смотреть как офигенно ты собрал салон )
    • Сообщений 28134
левый задний :mrgreen:
    • Сообщений 10
romanandreev_78 :
Vladsergeev :
Техничка , а что касательно электрики я и написал что не бум бум, собирал и разбирал все максимально аккуратно и не ясно как могло такое произойти , и опять же если бы не работал спидометр сама приборка то работал бы одометр и не плавали показания топлива. А тему создал что послушать все же более умных людей чем я , вот ты же написал больше чем мне могут помочь электрики местные )))
    • Сообщений 18423
romanandreev_78 :
Это как смотреть ))) за водителем который ))))
    • Сообщений 10
Вариант ! СПС
    • Сообщений 10
romanandreev_78 :
Теперь вопрос на засыпку , инпа и ренгольл есть , по памяти вспомнишь куда лезть что бы смотреть показания заднего левого датчика ?
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
Vladsergeev
в инпе ищешь блок дсц/абс, там эти данные...
romanandreev_78 :
Сторона авто определяется по ходы её движения...или ты как блондинка поворачиваешь налево через право...и наоборот ::xa::
    • Сообщений 10
Sk8prom
СПС
    • Сообщений 10
Почему то в инпе не смог зайти в блок, зашел через ренгольд, скорость показывают все 4 датчика, так же залазил компом в приборку, стрелка реагирует на все значения скорости, кто подскажет какие провода звонить))))
    • Сообщений 6862
подкинь доску рабочую
    • Сообщений 22007
Tartar :
Мож нету варика.. ::kor:: Так то проще всего было бы..
    • Сообщений 10
Tartar :
Ага :(
    • Сообщений 6862
Тс ты где?гдеж такое место поганое где нет доски от есорокшесть
    • Сообщений 10
Tartar это м3
    • Сообщений 10
Опять же есть интересный момент, если бы была неисправна только доска, то не плавал бы уровень топлива, и еще я узнал что OIL сервис считает км не по пробегу а по литрам израсходаванного топлива. Следовательно и средний расход машина на бк не показывает. УМЕНЯ пока вариант только один где то на каком то отрезке проводки не контачит минус , либо какая то фишка не контачит , вопрос куда смотреть и что звонить. В местных сервисах шлют [censored], говоят старое ведро))))
    • Сообщений 28134
привози-сделаю, раз сам не могешь ::40::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
