    • Сообщений 22007
[url][/url]
karter :
Яндекс навигация на родных блоках - фантастика
Все вопрос денег.. ::xa::
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Думаешь добавить чутка и взять дрын поновее? ::xa::
    • Сообщений 22007
karter :
Ты про свой кассетник? ::xa::
    • Сообщений 11526
В японии минидиски рулят рулили ::31:: а вообще я про машину ::xa::
    • Сообщений 22007
По сути за онлайн будущее.
    • На форуме с 17 05 2018, 16:11
    • Сообщений 137
    • Авто: Е34 520i продан, в ожидании Е46 330i
karter :
Нет, яндекс у меня только на мобильнике.
Русскую навигацию в машине хочу как вспомогательную. И чтоб экран ошибки исчез.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
    • Сообщений 137
Парни, такой вопрос:
В сети нашел инфу, что на ксеноновых фарах можно менять световую галку с правосторонней на левостороннюю. Типа сейчас фары светят \__ \__ А могут светить __/ __/
И для этого в самой фаре надо перевести соответствующий рычажок ВВЕРХ.
Снял кожух фары, нашел рычажок, беловатого цвета. Подвижный, тянется вверх. Вопрос такой - его надо вытянуть наверх до защелкивания? Или как? Сломать не хочется, а сильно тянуть опасаюсь
Рекомендуем почитать на тему Black Samurai E46 330i
    • Сообщений 137
Уже разобрался))
Интересная конструкция. Сама часть шторки, меняющей галку, подвижная, держится центральной заклепкой и легко двигается на самом держателе линзы. Рычзжок двигается вверх и вниз, без защелкиваний. Очч удобно.
Гловоной свет переведен на европейский стандарт.
    • Сообщений 137
Что мы делаем самым первым делом, когда покупаем "новую" бенве?!
Правильно!!
Начинаем чинить/исправлять/восстанавливать все то, что не работает, или работает хз как!
Руководствуясь этим принципом я сегодя с утра, самым первым делом, поехал в сервис к братьям по BMW.
Парни знали, что я взял 330 на аукционе, с минимальным пробегом, но относились к этому скептически: мол, точно пробег скручен, отовсюду текет, битая-латаная и проч.
Но когда увидели Черного Самурая - все прих*ели.
Поздравили от души, и с этузиазмом взялись за дело)
1. Вскрыли обе передние двери. Изолятор в дверях был отклеен в нескольких местах. И пассажирское стекло поднималось как-то так, а спускалось с щелканем и треском.
Оказалось сломался фиксатор подьемника, который на самом тросе
    • Сообщений 137
Потом взялись за бортовой монитор. Вернее, за радио. Оно ведь на японских частотах
Перекодировали, подключили RDS Все работает, все зашибись.
Звучания восьми динамиков отличное!!!
005.jpg 005.jpg [ 52.65 KIB | Просмотров: 6601 ]
    • Сообщений 137
Подзарядили аккумулятор до требуемых параметров, все же три месяца без батареи - это немало.
    • Сообщений 137
А теперь неприятное....
В логах прописались ошибки по дсц и абс. Ну, та гирлянда на приборке
Ошибка по левому переднему датчику абс - приговор конкретный, датчик не подает сигналов.
И ошибки по датчику наклона руля - угол поворота. Вот это и есть самое неприятное((( Датчик не из дешевых, а для замены разбирается вся рулевая((((
Решения конкретного пока нет.... Адаптации обнулили, на приборке все погасло. При повороте руля вправо-влево ошибка не выскочила. Стоило проехать прямо со скоростью больше 5км/ч - ошибка вернулась...
На завтра поеду снова, сегодня домкраты были заняты. Махнем датчик абс.
... думаю все же, что проблема именно в нем. Блок просто не мог выйти из строя - машина практически с 45 000 км. Рулевой датчик не выдал ошибку после сброса адаптации. А вот как поехал - тут ошибка и выскочила....
Ну и в подарок мне закодировали интервал смены масла в 7 000 км, чтоб уж наверняка.
Масло будет залито 5/40 Молиген. Как только разберусь с этими ошибками.
ПыСы.
Умудрился сбросить коробку в аварийный режим.... Машина стояла на спуске, коробка под натягом.... ну я и дернул рычаг. Стукнуло, коробка в аварийный режим. Перезагрузился - и все стало опять нормально.
Вот такие вот дела
    • Сообщений 137
Сегодняшний день прошел не зря.
Обо всем по порядку.
Проснулся рано, наскоро перекусил, закинул кое-какие мелочи в машину и поехал. Первым делом - на ближайшую разборку. Датчики в наличии, и абс и угла. Про датчик абс все ясно, сказали тоилько снять и принести старый, вроде они не все одиноковые.
С датчиком угла сложнее. Сто баксов, сами и установять. Нет, брат, конечно с гарантией!!! Месяц!! А дальше - хз. Вобщем, поехал дальше. Обещал достать кое-каие пластмасски для М5 Е34 владельца сервиса - достал, но в сервисе надо было быть к пяти, а время всего только три часа. Решил заехать на мойку - Самурай был в кошмарном состоянии. А я даже цвет его еще не видел!
Вобщем парнишка на той мойке очень приличный, работает на совесть. Арийца очень любил, когда я заезжал к нему на мойку - он его просто доводил до стерильного состояния. Ну, я и попросил его так же отнестись к Черному самураю.
Парни, когда машина выехала на солнечный свет - я просто оофигел! Фотки не передают всего, но поверьте - это была премьера!!!
Мойка, воск, чернение колес, химчистка салона, пропитка всех кожаных деталей молочком и все, все, все что полагается.
Машину было не узнать....
    • Сообщений 137
Вобщем, после ожидания, под конец рабочего дня Самурая подняли на домкрат. Не буду многословным: Ходовая в идеальном состоянии. Не требуется НИКАКИХ работ.
Дальше. Подцепили сканер. Ошибка абс опять есть. НО. Нет ошибки датчика угла.... Короче, меняем датчик абс, я прошу приятеля самому протестировать Самурая во всех режимах, он садится за руль и исчезает на 15 мин.
Возращается. Откывает капот. Из под капота жар как из ада. Я весь на нервяке, думаю - блок дсц, датчик угла, датчик абс, да и вообще вся машина под замену. Но приятель серьезно и спокой говорит - приборка молчит, все работает как надо. ДСЦ в трех режимах, абс без проблем!
13.jpg 13.jpg [ 74.21 KIB | Просмотров: 6574 ]
    • Сообщений 137
Черный самурай. Август 29 2018. Ереван.
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
Black Samurai :
Удел всех бмводов ::xa:: ::xa:: ::xa::
:stid:
    • Сообщений 137
nik150150 :
Какое там... наши бмводы все больше на тидах на да марчах...)
    • Сообщений 22007
nik150150 :
Black Samurai :
Во,все как у нас... ::xa::
    • Сообщений 137
Парни, у кого есть заводская двд-навигация? В блоке рядом имеется гнездо для компакт-флешки.
На флешку записал несколько МРЗ - думал, прочитает. Не прочитало. Вместо этого на флешке образовалась папка НАВИГАЦИЯ с тремя подпапками. Фото прикладываю.
Кто знает - для чего этот компакт флеш носитель?
    • Сообщений 2246
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
