    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
[quote="Темуджин"
12 вольт ШИМ 300 Гц ....[/quote]
А где же взять шим 300гц? :)
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
С е р ж :
Темуджин :
таймер 555
    • На форуме с 18 08 2017, 13:19
    • Сообщений 27
    • Авто: e46 coupe 2002 M54B25
Темуджин :
С е р ж :
Чем можно проверить на столе данную собранную схему? Какой сигнал подать для проверки на вход?
Причем не обязательно 300 Гц, можно и больше, учитывая выходную частоту
Настоящие мужики ездят на старых немецких вёдрах
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
32505 :
Темуджин :
С е р ж :
А схемы нет на примете готовой?
    • Сообщений 27
С е р ж :
32505 :
Темуджин :
С е р ж :
Ну гугл же....
с 3 ноги снимешь ШИМ
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Что скажите про транзюк IRLB3036, он один вместо тех двух?
И про диод 150EBU02 ?
Рекомендуем почитать на тему ЭБУ вентилятора
    • Сообщений 27
Обновил схему. Собрал для себя пререлизный вариант, установил, работает. Позже обновлю печать, не учел некоторые вещи.
    • На форуме с 17 06 2014, 17:40
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Не понимаю, почему ты говоришь о генераторе. Я вижу формирователь прямоугольных импульсов, благодаря R13. Назначение R1-C3 неясно. А вообще, респектище огромадное. Хоть кто-то сподобился решить эту проблему.
зы. Емкость С2 можно уточнить?
зызы. Такой полевик можно и один оставить.
зызызы. Чтоб не насиловать диод, можно последовательно дроссель включить, как в оригинальных блоках.
[censored]
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Ёмкость наверное 1,5 пика )
Тот транзюк и диод который я выше указал по моему лучше будут,
Теоретически данная схема должна пойти на любой мотор где стоит такой пропеллер и с любого компа должна работать и управлятся?
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Я чего и спросил - 1,5 пика не имеет смысла, вероятно 1500? Исходя из принципа разумной достаточности (и предохранителя 50а), любой транзистор с током больше 50а подойдет. IRF144 - 169А при 25С и 118А при 100С. Более, чем достаточно, с большим запасом, ставить еще мощнее нет никакого смысла, а 2 транзистора - это лишняя точка отказа. Руки дойдут - соберу себе с маленькими доработками - первые два каскада и операционник запитаю через 9в кренку. R5 - 1к. Кроме того, хорошим тоном считаются помехогасящие кондеры по питанию. В инетах пишут, что блок как-то умеет сообщать ЭБУ об исправности/неисправности вентилятора, выходит все врут?
[censored]
Последний раз редактировалось suntehnic 13 08 2018, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 08 05 2012, 14:46
    • Сообщений 75
    • Авто: Х3 Е83 М54В30
Про кренку можно подробнее?
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
По схеме, между С1 и питанием операционника, в разрыв ставим кренку (7809). Не забываем R11 перекинуть на 9в. Ставим еще один электролитик на 9в шину (100мф хватит, 1000х16 еще лучше). С2 (который непонятной емкости), вероятно придется уменьшить в 1,5 раза.
[censored]
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Кстати у немцев все электролиты что висят на 12в по 35в.
    • Сообщений 27
suntehnic :
Не врут, R11,R10+R7 как раз говорят ЭБУ что блок есть
    • Сообщений 27
suntehnic :
Тогда R11 подгонять, а то ошибка будет, оно только для этого. От C2 зависит с какого момента будет запускаться мотор, т.е. в данном случае мотор запускается при 11% в инпе, что соответствует включению кондиционера, иначе мотор молотил бы с включения зажигания
    • Сообщений 27
suntehnic :
С2 1,5 микрофарада
    • Сообщений 27
С е р ж :
1,5 микра, в остальном да
    • Сообщений 75
Нечто подобное стоит на форд фокус 2. С такими же номиналами будет работать или нет не могу сказать
    • Сообщений 27
Tourist69 :
Они все +- одинаковые, вопрос в сигнале с ЭБУ, но и там разница небольшая
    • Сообщений 32153
И всю эту схему надо залить компаундом, чтоб влага не изъела, как оригинал. :oops: Потому, как это гуано всегда в воде, особенно зимой весной и осенью.
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
Tourist69 :
не работает.есть блок от фф.проверено.ток я не пойму зачем изобретать если есть уже рабочая схема ? или свое интереснее ::xa:: точно инопланетяне :cool: ::xa::
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Butuz :
Tourist69 :
Какая?
    • Сообщений 32153
тоже интересно.
    • Сообщений 2114
выкладывал же года полтора два назад :mad: ща поищу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
