/ Нужна помощь по сцеплению на BMW
    • На форуме с 23 04 2011, 00:05
    • Сообщений 228
    • Авто: BMW F800GS и 330i
Добрый день одноклубники!
I need help!
Недавно свапнул м54 с друганом. Всё навесное моё родное (мкпп ZF320 + сцепа от м5 е34)
Всё свапнули, всё собрали. Всё работает, кроме сцепления... Передачи ни одна не включаются, будто "недовыжим". Причём, когда давишь на рычаг в сторону передачи, машина немного тянет в перёд.
На следующий день снова сняли глушак, кардан, коробку.... ::p:: вижу, слетела скоба что на выжимной вилке. Поставил скобу на место, Всё перепроверил, вроде всё как должно быть (в том году сам же ставил это сцепление и всё было Ок!)
Собрал всё заново и снова передачи не втыкаются. ::p::
Решил что завоздушилась магистраль.
Прокачивал сцепление тремя способами:
1. самотёком со штуцера рцс.
2. по аналогии с прокачкой тормозов.
3. руками, сняв рцс и качая и сливая через штуцер по 10 раз, пока руки не отсохнут...
Проблему ни один способ не решил.
Следующий этап - взял новый РЦС, прокачал его, но и это проблему не решило. ::p::
Подскажите, в чём может быть дело? В чём там можно накосячить?
диск сцепления другой стороной не поставить, он упёрся бы в болты маховика. лишних деталей при сборке не осталось)
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
В тисе глянь метод прокачки- там вроде какаято муля была
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
сцепление взводили?
    • На форуме с 24 10 2012, 14:39
    • Сообщений 410
    • Авто: BMW E46 2.2 Sedan from Japan
revaniche :
сцепление взводили?
Этот тип корзин, взводить не нужно. Сцепа м5е34 маховик одиномасс м30.
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь по сцеплению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 186
