    • На форуме с 11 06 2009, 18:52
    • Сообщений 427
    • Авто: 318 m43
    • Изображения: 17
Доброго времени суток форумчане! Возникла у моей ласточки такая проблема - стало сочиться масло из под прокладки, видимо это та, которая http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=88D00001 деталь №6. Спереди, справа по ходу авто. Подозреваю что из-за того, что при предыдущей замене масла мне перелили чуть выше верхней отметки щупа, а я по дурости не стал сливать излишек. Уровень масла пока не уменьшается. Чем может грозить такая утечка, и поможет ли устранить ее или уменьшить замена масла с 0w30 на 0w40 или 5w50?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13321[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13322[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13323[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13324[/img]
*tonny_covert: фотки поправил
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится
Последний раз редактировалось Hava-Hava 11 06 2009, 19:36, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Лучше меняй, не дай бог в горшки начнет течь
http://vk.com/chekashov
    • На форуме с 09 03 2009, 09:53
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
у тебя течет из под этой прокладки 11141709594 стоит около 200р поменять можно самому, но лучше в сервисе.
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
да и что что чучуть перелито от этого ни чего не выдавит 8) . вот если много перелито и отваливать :o вот тогда может продавить и то не факт . это просто совпадение :?
    • Сообщений 1552
Rich :
Интересно, при замене этой прокладки деталь №14, уплотнительный металл, менять нужно?
Масло при замене этой прокладки сливать нужно?
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
у меня у самого сопливит, думаю может и самому поменять, масло сливать не надо оно поидее в подон слиться должно если и останеться не смертельно, а вот охлаждающую жидкость слить предеться т.к. термостат снимать надо, насчет уплотнительного метала я бы поменял.
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
забыл клапанную крышку надо снимать, и желательно везде менять все уплотнители.
Рекомендуем почитать на тему Двигатель потеет маслом
    • Сообщений 1552
Rich :
А, ну да, забыл самую малость :lol:.
Значит, чтобы поменять прокладку корпуса блока ГРМ, нужно :
1. Собственно эта прокладка. 11 14 1 709 594. $6.69
2. Уплотнительный металл. 11 14 1 743 191. $24.26
3. Уплотнительное кольцо термостата. 11 53 1 437 149. $5.06
4. Прокладка крышки ГБЦ. 11 12 1 432 885. $19.23
5. Коплект болт + прокладочная шайба + резиновая прокладка для крышки ГБЦ х 8. 11 12 7 568 809 + 11 12 1 721 896 + 11 12 1 721 879. 8 х ( $4.04 + $2.36 + $1.28 ) = 61.44
Итого $116.68. Взяты максимальные цены оригинала с экзиста.
А сама прокладка, которую нужно поменять, стоит $6.69 :lol:.
Ну а ещё динамометрический ключ или поездка в сервис :lol:.
Чего там ещё заодно поменять можно, если туда лезть?
    • Сообщений 208
Вопрос можно по другому поставить-чего нельзя поменять если туда лезть...помоему больше разбирают если только до поршневой добраться хотят...
    • Сообщений 427
    • Авто: 318 m43
    • Изображения: 17
Причина утечки теперь понятна. Всем откликнувшимся спасибо :)
    • Сообщений 1552
Очень тупой вопрос... Если менять эту прокладку, то всё равно снимать крышку головки ГБЦ. Может быть тогда и МСК поменять? МСК вещь копеечная. Судя по форуму их часто меняют. Есть девайсы для их замены без снятия ГБЦ. Гидрокомпенсаторы? Для профилактики, чтобы больше туда не лазить.
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...тупой ответ...!) Прокладку намб 6 менять не нужно...
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
Hava-Hava :
...очень сомневаюсь...что понятна!)))
    • Сообщений 1552
zass :
Исхожу из сообщения выше :
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...исходить нужно... из ЕТК!))
    • Сообщений 1552
Туда я ещё не смотрел :)
    • Сообщений 1552
zass :
Короче, что то ты мне мозг совсем задиньдинь :).
Какой нафиг ЕТК? Может быть ты ТИС имел ввиду? Ну так прежде, чем говорить, сам бы туда и заглянул. Я вот только что глянул. По ТИСу крышку снимать нужно! Так что...
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
tzar :
... наверное даж коню понятно ...что крышку нужно снять!
...про остальные ..ДЕВАЙСЫ...молчу))
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
Hava-Hava :
а еще можно погрешить на пресловутый КРКГ, если он забит избыточное давление в системе и "вода(в твоем случае масло) дырочку найдет" :?
это мне в сервисе сказали :x
    • Сообщений 1552
Hava-Hava, ну что, поменял прокладки? Потеть перестало?
    • Сообщений 427
    • Авто: 318 m43
    • Изображения: 17
Будете смеяться, но течь пропала сама по себе, без всякого внешнего воздействия. Правда я сейчас больше 4.5 тыс оборотов не кручу мотор. Сейчас планирую поменять масло на мотюль и может заодно кркг, после этого погляжу как будет
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
tzar :
Rich :
Судя по тису нужен еще герметик. В некоторых местах.
    • Сообщений 1552
Там кроме герметика нужно запастись болтами на 6 с большими шайбами для того, чтобы поставить верхнюю крышку на место при помощи крышки ГБЦ.
Поменял я эту прокладку верхней крышки... Плять... Не помогло... Вернее помогло, но не полность... Как-бы не сбылись мои худшие опасения и масло давит из под прокладки корпуса блока ГРМ :evil:. А её менять просто пипец какой-то :(. Лучше конечно надеятся, что это у меня кривые руки и я нанёс мало герметика при сборке :x. Хотя, сомневаюсь я в этом...
Или может быть попробовать затянуть крышку по-сильнее?
    • Сообщений 1552
Вопрос... Хочу проделать данную операцию ещё раз, вдруг перестанет сопливить. Пошёл в магазин, а там нет уплотинтельного металла :x. Можно ли использовать старый уплотнительный металл, который ставится между крышкой ГРМ и головкой блока?
    • Сообщений 1552
Вобщем, нужен совет.
Дождался я сегодня уплотнительный металл, откинул верхнюю крышку ГРМ, ну и обнаружил, что проблема в прокладке корпуса блока ГРМ :evil:. Позиция №2 на этой схеме
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... ming_case/
Концы этой прокладки, в особенности с внутренней стороны, которые стыкуются с прокладкой №12 на схеме
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... ng_case-2/
практически железные. Если пошевелить концы туда-сюда (снаружи вовнутрь и обратно), то она шевелится :evil:, не значительно конечно, но движение это глазу заметно. Соответственно там неплотность и масло через неё давить будет по любому :evil:.
Понятно, надо менять. Восрос в том, как? Есть два пути.
1. Снять демпфер крутильных колебаний (даже не представляю, чем я буду это делать), снять нижнюю крышку ГРМ, снять цепь, натяжитель цепи, генератор, кронштейн генератора, корпус масляного фильтра, планку натяжителя, планку успокоителя, водяную помпу и возможно масляный насос :shock:. При этом непонятно, как плотно прижать эту прогладку, так как сверху, к примеру, вернхняя крышка ГРМ вжимается в прокладку при помощи клапанной крышки. Нужно будет докупать прокладки (уплотнительный металл и металлическую прокладку), ждать неделю или две.
2. Снять ГБЦ :shock:. Но, верх впуска уже снят (смазывал моторчик печки), форсунки сняты, осталось снять низ впуска и выпуск. Вобщем выкрутить еще несколько гаек :lol:. Болты для ГБЦ есть, полный комплект всех прокладок есть (заказал, [censored], на всякий случай, не думал, что пригодится так скоро). Получается снимаем ГБЦ, выкидываем 2 прокладки (прокладка ГБЦ и корпуса блока ГРМ) ложим две новых и прикручиваем ГБЦ. В этом случае прокладка корпуса блока ГРМ должна будет зажаться нормально :x.
Какой вариант "лучше"? :shock:
Каких граблей можно отгрести в том или ином варианте?
И еще вопрос, который меня очень сильно беспокоит. Можно ли обойтись без приспособы для фиксирования распредвала в ВМТ первого цилиндра? Её можно конечно заказать на ебэе, стоит она не много, но вот ждать её придётся пару недель ::33::. А тепло продержится еще несколько дней. Если кто знает, как обойтись без неё, скажите, плиз!
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
