24 11 2009, 04:20
Доброй всем ночи, пишу находясь в расстроенных чувствах, я счастливый обладатель зеленого пылесоса для денег 2002 года с мотором N42 уже 2 года, что только за первый год с ней не случалось все делал в лучшем виде, после этого наступило счастье, проездил я без бед еще почти год и вот, сегодня вечером вывез свою радость я покататься и все было как всегда, наслаждался я ездой, остановился на светофоре и хотел я нажать на пидальку как надо, но не тут то было, как только я начал это делать она начала захлебываться, проехав так метров 20 стало ясно что дальше так мы далеко не уедем я остановился на обочине, проработав 5 сек и попрыгав оборотами мы перестали подавать признаки жизни, завестись мы больше отказались... немного помучив стартером она стала подавать страшные звуки, ни знаю как это описать, но это пи...ц, завтра сервис и продолжение рассказа....
24 11 2009, 05:14
Да ладно тебе отчаялся прям сразу!!! Ты даже не знаешь, что с авто!!!! А потом что-бы не случилось, все можно востановить!!! Уныние грех!!!
24 11 2009, 05:37
Бенз может законился. На е46 датчик уровня топлива частенько выходит из строя
24 11 2009, 07:50
диагностика рулит однозначно...не переживай, все восстановимо, что подлежит замене или ремонту
24 11 2009, 10:14
Половина таких случаев заканчивается датчиком коленвала. Глохнет, отказывается заводиться.
24 11 2009, 10:25
VZ : Половина таких случаев заканчивается датчиком коленвала. Глохнет, отказывается заводиться. в случае датчика обычно сразу глохнет, без захлебов. |
24 11 2009, 10:30
По разному бывает. Лично на моеей было еще так - едет, но скорость не выше 40 км/ч и обороты не более 2000. Так, детский вариант BMW.
Рекомендуем почитать на тему умерла на ходу, продолжение....
24 11 2009, 13:56
evgu : в случае датчика обычно сразу глохнет, без захлебов. вот это мой случай! следовательно вышел из строя датчик коленвала?
![]() Час в радость, ПуЭр в сладость! Нужны запчасти? Обращайтесь! viewtopic.php?p=400774#400774 Найдем, закажем, привезем! |
24 11 2009, 14:02
ДЕньги пробовали класть на счет?
24 11 2009, 14:26
Бензонасос работает?
24 11 2009, 14:39
На н42 постоянно что-то выходит из строя, не двигатель а хрен знает чО. По теме рано расстраиваешься. Если до этого признаков особых не было, возможно датчик какой-нить умер и се. Этож н42....
24 11 2009, 15:04
диагностика рулит, в рот я е..л этот мотор!!! умер датчик респредвала, не правилно открыл клапан, его оторвало и все размолотило, а из свечки получилась розочка)))) вот и че теперь делать?
24 11 2009, 15:14
Что делать: менять клапан, открывать мотор... Попадос на деньги и время... Сочувствую.. PS: но подумать можно вот еще о чем: все что ни происходит в жизни - все не зря. Мож этот попадос уберег тебя от чего то более страшного и серьезного. А ты взял и не поехал из-за этого. А с машиной - всегда можно разобраться и найти выход... не грусти! |
24 11 2009, 15:17
спасибо за поддержку)))) кто знает куда обратиться можно???
24 11 2009, 15:26
не к официалам. А делал замену маслосъесных в контроре "сервис-про" - на огородном проезде. Нормально сделали. тел. нет сейчас, посмотри в интернете. Они занимаются Порше, БМВ и Мерседес.
24 11 2009, 15:26
офоциалы такой ценник заломят - мама не горюй..
24 11 2009, 15:33
СМИ
Знаю эту кантору и директора. Ценики у них не самы приятные, да мастера не гуд. Мое мнение |
24 11 2009, 16:05
nikast
могу посоветовать человека. может подскажет чего... Ф. М. Достоевский |
24 11 2009, 16:18
No Name : вот это мой случай! следовательно вышел из строя датчик коленвала? точно можно определить только на диагностике! nikast : диагностика рулит, в рот я е..л этот мотор!!! умер датчик респредвала, не правилно открыл клапан, его оторвало и все размолотило, а из свечки получилась розочка)))) вот и че теперь делать? странно..., а диагностику где делал? |
№20
24 11 2009, 16:42
авторелит
№21
24 11 2009, 17:15
по-моему не может такого быть из-за датчика
№22
24 11 2009, 17:46
про оторванный клапан, это пока только догадка, построенная на том, что свечка очень ровно вмята, как будто в нее монетка ребром воткнулась и убежала))), а вообще как вскрою, сразу отпишу
№23
24 11 2009, 17:48
думаю всем будет интересно увидеть что сделал этот злой мотор со свечкой, завтра обязательно сфоткаю))))
№24
27 11 2009, 21:09
Подпишусь.
А кто знает парт-номер датчика коленвала? ..load up on guns and bring your friends.. |
№25
27 11 2009, 23:22
Да уж, можно только посочувствовать, проходил такое на Ford Probe.
Из-за сдохшего датчика распредвала такое произойти не могло. Если оторвало тарелку клапана. 1.она отгорела(неправильное топливо). 2.бракованый клапан. 3.клапан рассухарился(кривая сборка и(или) лопнувшая пружина) и упал на поршень. ГРМ N42 устроен так, что встретиться поршню с клапаном не так просто даже при обрыве приводной цепи. Поршневая и ГБЦ скорей всего под замену... увы. Но тем не менее, может быть всё гораздо проще, свечу могло расплющить взрывом. Тогда всё ОК (если поршень не раскололо и нет трещин в ГБЦ) : ) |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 57 |
