/ как скрутить пробег на BMW E46 2003 года на BMW
    • На форуме с 10 01 2018, 18:07
    • Сообщений 167
Всем привет, приобрел BMW Scanner 1.4 и решил скрутить пробег чтобы блок света ошибку не выкидывал и столкнулся с такой бедой у меня в приборке стоит чип M3805 и Scanner говорит что не может скрутить одометр из за этого. Какие варианты кроме вы пайки микросхемы есть ? Кто знает?
Предлагаю забанить персонажа.. ::angry::
    • Сообщений 5034
А разве не к проборке подгоняют лкм?
    • Сообщений 28270
6at9-6ez-6aZara :
к приборке , просто ТС туп как валенок и не знал этого ::stol:: бобер не позволяет крутить пробеги в ИКЕ , за исключением махровых е 39 /38
Последний раз редактировалось romanandreev_78 23 07 2018, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
[album]47162[/album]
    • Сообщений 167
romanandreev_78 :
6at9-6ez-6aZara :
Какие варианты кроме работы с программатором ???
    • Сообщений 167
За что?
Рекомендуем почитать на тему как скрутить пробег на BMW E46 2003 года
    • Сообщений 167
6at9-6ez-6aZara :
выше 300 к нет смысла подгонять так как блок света выше 300 не пишет, придется каждые 500 км самому писать пробег :), именно по этому решил весь пробег отмотать...
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
::banned::
    • Сообщений 28270
Mr.Legolas :
romanandreev_78 :
6at9-6ez-6aZara :
ни каких
    • Сообщений 28270
а зачем вообще заниматься этим онанизмом ? в ЕВС и ключах ты все равно его без евс эдитора не смотаешь , и любой вменяемый диагност это сразу увидит ::stol::
    • Сообщений 28270
Mr.Legolas :
6at9-6ez-6aZara :
чет бред какой то ::40::
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Mr.Legolas :
На своей BMW e46 1998г. делал BMW Scanner 1.4
Всё легко получилось. Я не сильно в теме, но может у тебя VIN номера разные в блоках и ошибка из-за этого лезет?
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • Сообщений 167
romanandreev_78 :
да я не для продажы делаю, я хочу ошибку убрать комиби из за разности пробега которая... у меня в авто одна ошибка и я хочу ее убрать ... Другого пути для этого нет к сожалению, если есть то подскажите как это сделать ?
    • Сообщений 167
Sajman-nn :
Mr.Legolas :
На дорестах другие щитки там делается а в рейстайлах с чипом М3508 там сканер не может ничего сделать:)
    • Сообщений 167
romanandreev_78 :
Mr.Legolas :
6at9-6ez-6aZara :
я тоже не знал об этом пока пробег выше 300 не стал :):), по блокам все пишут дальше а на блоке света 300 стоит и все дальше не пишет сейчас вручную вписал пробег с щитка все гуд ошибка ушла как только порог разности пробега с блока и щитка достигнет критической отметки ошибка появиться снова...
    • Сообщений 167
romanandreev_78 :
Mr.Legolas :
romanandreev_78 :
6at9-6ez-6aZara :
ни каких
Понял значит единственный вариант замена щитка или разбирать и выпаивать...
    • Сообщений 28270
Mr.Legolas :
Sajman-nn :
Mr.Legolas :
на МАХРОВЫХ дорестах и то не на всех , на 1 машине из 1 000 можно вписать вин в ИКЕ с помощью бобра , искать такую доску и пихать ее в свое авто - верх идиотизма
    • Сообщений 28270
Mr.Legolas :
первый раз про это слышу , спокойно рисовал цифры по 400 и не было проблем
    • Сообщений 167
romanandreev_78 :
Mr.Legolas :
Sajman-nn :
Mr.Legolas :
я думал доресты все поддаються бору:), но я бы и так не ставил щиток с дореста... от рестайлинга тоько с малым пробегом если...
    • Сообщений 167
romanandreev_78 :
Mr.Legolas :
то есть вы вписали больше чем в щитке или просто ошибка не вышла больше?
Mr.Legolas :
За что?
За нaeбку...
    • На форуме с 30 01 2013, 19:13
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
один друг на е39 скинул пробег через сканер этот теперь у него пробег честных 999.999 км)))))
    • Сообщений 167
Mr.Legolas :
За что?
За нaeбку...
Какую?
    • Сообщений 167
ViciousEnvision :
Норма скинул:)
