    • На форуме с 21 10 2013, 08:32
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW e 318i M43
Дорогие форумчане подскажите какой провод после контактного кольца отвечает за клаксон. Протянул новый клаксон провод не знаю куда цеплять к рулю
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
7пин коричнево/черный 0.5мм сечение это масса
6пин коричнево/красный 0.35мм сечение это плюс идет на реле управления фанфарами
    • Сообщений 90
Я правильно понимаю на плюс цепляю ? Можно фото примерно где смотреть
    • Сообщений 1305
В чем суть вопроса не пойму?!? В чем проблема подключить новый клаксон к штатным проводам?
    • Сообщений 90
Да я хочу подцепить провод к рулю не знаю какой провод отвечает за клаксон делал через реле
shema.jpg shema.jpg [ 21.55 KIB | Просмотров: 2191 ]
    • Сообщений 90
Провод нашел
    • Сообщений 22007
ExMIB :
Они под усилителем сидят-лезть далеко.. ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Клаксон
  • Клаксон НЧ
    Подстаканники проданы. 1..Клаксон BOSCH под низкие частоты.Аналог оригиналу 61 33 8 379 711. Отдам з...
  • Клаксон, где и как?
    Народ, хелп) Не работает 1 из клаксонов. Кто-нибудь, подскажите, как до них добраться и где они нах...
    • Сообщений 90
А куда по подробнее Можно?
    • Сообщений 90
Подскажите кто знает?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 254
