    • Сообщений 3387
    • Авто: [s]320iA ->mkp -> lsd[/s] Alpina b3 3.3 №159
    • Сообщений 9317
y697yy :
Тема конечно устарела, но немного новой информации. Я взял колонку с е53 и сросил со своей. Вышло всё достойно. Завтра сделаю пару фоток, Ну и немного видео
Е53 полный привод,проще от е39 или е38...тоже скоро будет
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • На форуме с 21 03 2015, 07:33
    • Сообщений 45
    • Авто: e46
Объясните не опытному, как выложить видео
    • Сообщений 5032
::39::
    • Сообщений 45
    • Авто: e46
https://yadi.sk/i/U3SFvNab3ZAUkH, попробовал таким образом
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
забавно
    • Сообщений 6852
Рекомендуем почитать на тему электро регулировка руля
    • Сообщений 510
а тонкости установки будут?
    • Сообщений 45
    • Авто: e46
Пока делал, ничего не снимал. Не могу сказать, что сложно. Нужна сварка, координатный станок для фазки под стопорное кольцо верхнего подшипника и надо выточить соединительную втулку для соединения верхнего корпуса вала ( e53 ) с нижним корпусом ( е46 ). Валы оба от е46. Колонку с е53 надо разбирать полностью, ну и е46 также, чтоб взять с нее все что нужно
    • Сообщений 2246
::39::
    • Сообщений 11526
y697yy :
Действительно, любой справится за пару часов на парковке ::xa::
    • Сообщений 5032
karter ну тут все относительно
Смотря что в багажнике лежит)
А так в гараже практически все реально сделать. Вопрос про фаску, но ее и дремелем можно сделать при желании)
    • Сообщений 11526
То что ты рукастый парень, давно всем известно ::xa:: но переходную втулку наверное все же не выточишь без станка :mrgreen:
    • Сообщений 5032
karter Ну если заморочиться, то и на стороне можно сделать
Главное чтоб подсказали, из чего)
Если без заморочек по форме и материала, то могу помочь в изготовлении по сходняку ::xa::
Не хочется с нуля изобретать велосипед просто. И так за что не возьмись-все самому делать приходиться. Надоела уже эта тарантака
    • Сообщений 9317
С памятью как реализовал вопрос?по тштатной схеме WDS?
    • Сообщений 45
    • Авто: e46
Память подключается как на е53, пластиковые крышки с е53, а рычажок управления просто застегивается в рычаг поворотника
    • На форуме с 17 05 2012, 09:42
    • Сообщений 2
y697yy :
Если можно немного подробнее про "выточить соединительную втулку для соединения верхнего корпуса вала" (размеры можете написать, приблизительно)?
Жаль что не фоткали в процессе. В интернете информации "ноль" на эту тему ::16::
    • На форуме с 08 10 2018, 09:44
    • Сообщений 3
y697yy :
Пластик,рычажки,моторы все с х5,а валы от е46?или что там нужно соединять?фазку для подшипника делать на валу от е46
    • Сообщений 45
    • Авто: e46
[media][/media]
    • Сообщений 45
    • Авто: e46
По просьбе нашего одноклубника была изготовлена эл.колонка
    • На форуме с 02 07 2012, 19:24
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
На поток ставить будешь?
если честно как вы уже затрахали тупыми вопросами любителей недомоторов ::stol:: то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Рома
вот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться .
держите лайф хак йопта ::xa::
© by Tul
    • Сообщений 3
Ни чего не понятно,где приварилось,что точилось,размеры...у меня тоже куплена электро колонка от х5 и колонка от е46..фото отчет будет подробный на драйве.так же комплектующие для переделки или же готовые колонки будут в продаже..))https://www.drive2.ru/r/bmw/3_series/487798059858657613/
    • Сообщений 45
    • Авто: e46
Полного отчёта с объяснением всех тонкостей не будет, можете понимать как вам захочется. На поток ставить и не собираюсь. Моя профессия другая. Но пару штук может и могу сделать на заказ, когда время найду
    • Сообщений 21973
Ну а почему бы бумажками в руках на поток не захрустеть? ::kor::
    • Сообщений 45
    • Авто: e46
Я занимаюсь перетяжкой салонов автомобиля, и являясь любителем марки BMW постоянно что то переделываю, а менять способ заработка не планирую
  • Биение руля
    Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто-нибудь сталкивался. Бьёт руль при торможении. В...
  • скрип при повороте руля
    появился скрип из под колес заехал на диагностику - скрип из-за шаровых ,хотя никаких стуков нет ...
