    • На форуме с 06 12 2016, 02:22
    • Сообщений 54
    • Авто: BMW 325Ci E46
Доброго времени суток, бмвэшники)
Проблема следующая: загорелся абс, диагностика выявила, что умер датчик абс правого заднего. Когда я его вынул, на нем были отпечатаны шлецы... Не придал значения, купил новый, поставил... Проехал по России 3 т.км и снова загорелся абс... На датчике опять же отпечатки... Может Ступичный подшипник?
    • Сообщений 32153
А что может сделать ступичный подшипник с датчиком и каким образом? ::xa::
    • Сообщений 22007
А мы как угадаем?Штангенциркуль в руки и меряй.
    • Сообщений 32153
Да если бы в ступичном был такой люфт, что задевало за датчик, на такой машине ездить былобы нельзя, это люфт, больше чем на деревенской телеге. ::p::
    • Сообщений 6865
подними на домкрат и пошатай колесо.
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
У меня так было на переднем. 2 раза менял, а оказалась ступица с элипсом была.
    • Сообщений 32153
Да ребят, не может быть в подшипнике люфт такой огромный, чтоб ступица касалась датчика, Это уже был бы не подшипник. Причина в чем то другом.
Последний раз редактировалось Top Gun 05 07 2018, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Ступичный подшипник, ты ли это?
    • Сообщений 22007
Езда по рельсам варик?
    • Сообщений 32153
А что по рельсам, что не по рельсам, датчик то изнашивается и перестает работать. ::p::
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Простите, что бы не создавать лишних тем. Подскажите, какой фирмы брать ступичный подшипник?
Все проще чем ты думаешь.
    • Сообщений 22007
iseurt :
Бери Китай,не парься.Еще раз потом тему создашь и усе.
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
iseurt :
И так вся жизнь постепенно превращается в Китай. Надо хоть где-то тормознуть. ::p::
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
ну возьми оригинал, сделанный в Китае , станет легче на душе
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
iseurt :
::stol:: ::stol:: ::stol:: ::1::
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
iseurt :
Fag бери,в оригинале он
    • Сообщений 32153
Да, ФАГ не плох, некоторые ещё ОПТИМАЛ ставят. Вроде нормально держится.
    • Сообщений 22007
Я бош ставил.Все норм.
    • Сообщений 911
Koyo, SKF хорошие подшипники могут делать, наверное и ступичные на e46 бывают...
    • Сообщений 54
Колесо шатал уже давно, ничего... Тут уже написали мне в лс, что это приводной вал под замену, из-за того, что там кольцо, с которого считывается информация, деформировалось от грязи. Может такое быть?
Также когда еду, странные звуки слышно, особенно при левом повороте на скорости... Я вот не пойму, то ли резина арки касается, то ли это механическая проблема...
    • Сообщений 32153
Так выверни колеса и проверь на стоянке, будет видно, задевает арки или нет.
    • Сообщений 54
Куда кого вывернуть? У меня с задним колесом проблема)
Там разбирать надо и смотреть д
    • Сообщений 11526
Так разбери и посмотри, делов то машину на домкрат поставить ::kor::
    • Сообщений 32153
Сзади там вообще нечему ломаться. При правильном размере колес, сколько машину не грузи, хоть 5 тонн, колесо за арку цеплять не будет. ::stol:: ::stol::
