На страницу Пред.   1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 42 След.
    • Сообщений 6019
FesT
::p:: ::p:: ::p::
Вся прелесть и заключается в салоне в том, что он 4-х местный!
Никакая болванка в виде головы не болтается в зеркале заднего вида, никто не пачкает тоннель своими ногами, не пытается дотянуться до магнитолы...
::40::
Denchik662 :
FesT
::p:: ::p:: ::p::
::40::
у меня в машине максимум ездят трое, один из них ребенок, а в 99% я вообще езжу 1, поэтому это минус :oops: ::xa::
    • Сообщений 22025
Заказал диван во всю ширину заднегопрохода пространства::stol::
Надувной,чтоб eбаться удобней было . ::stol:: ::stol:: в длинных поездках на ю,или на Байкал. ::xa::
Не гони, на надувном неудобно.
Бери S-Max ::p::, проверенный траходром.. Там кровать положить можно.
    • Сообщений 32153
beast
А ты думал иксы не изнашиваются? ::40::
Кардан передний- болячка иксов.
Вот только не для дореста 3.0. :???: Там вечные. ::xa::
    • Сообщений 22025
beast
Да да.Только отзывные акции по переднему кардану как раз для дорест в основном,есиче. ::xa::
    • Сообщений 32153
Ну посмотрим, сколько твой кардан протянет и сколько мой. ::daa:: :???:
    • Сообщений 22025
Top Gun
Можно и не ждать.Ему хана.Брал новый ориг,ставил в сентябре.На неделе диагностил/ремонтировал подвеску.Обнаружили люфт в нем.Я офигел.Учитывая,что декабрь машина почти не ездила-условно говоря за 4месяца. ::p:: Как так..?
    • Сообщений 22025
Съездил в Наб.Челны туда обратно.(2200км)Расход соляры порадовал.Даже когда взял тачку-такой не видел.Был год назад после покупки 10.4 по трассе.Сейчас 9.1::byy:: Толи соляра другая,(летняя или хз).Толи присадка для диз.топлива помогает.
    • Сообщений 22025
Сученыш на транспортере вместо того,чтоб пропустить меж колес железную пластину-взял и проехал по ней.Бть.Вылетев из под него-прилетела мне в госзнак,разбила его рамку,выбила парктроник,решетку-заглушку бампера и полетела в поля.Сцук.
Рамка валялась запасная-поменял,парк вернулся на свое место,заглушку купил поставил,госзнак выровнял и поставил на зад.Теперь все в порядке,готов к новым штрафам...
И на днях перестал гудет левый сигнал.Добрался до него,проверил-адьиос..Заказал новый,Fiamm,как тот который стоял в ориге.
    • Сообщений 22025
Для памяти
1.Заменены фильтры воздуха,рециркуляции,салона.Ориг.
2.Трубка кркг с каким то разьемом.Начала ссать-болячка известная,как оказалось.Ориг,замен нет.Стоит сучка.. ::p::
3.Замена акамуляторной крышки в багажнике.Стояла продавленная и поломанная.
4.Замена воотводного канала справа под капотом,досталось от предхоза с отломанным бортом.Середина в пути.
5.Сняли и прочистили интеркулер,радик основной и кондиционера.Жижа и газ по новой..двиган пришел в чувство.. ::xa::
6.Заменил крышку расширительного бачка(превентивно)
7.Заменил прокладку бачка гур.Подтекала зараза.
Камера на багажнике чудить стала.На выхах залезу гляну.Скорее всего ржа контактов.
Последний раз редактировалось Джексон 06 06 2018, 08:18, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 32153
Камеры на них тоже больное место. ::p::
    • Сообщений 22025
Top Gun
У иксов электрика-одно больное место..В сервисе,где раньше обслуживался-весной руки протирали,типа время е70х...Вода,дожди,ручьи..Чё там ещё грачи и т.д. ::xa::
Top Gun
Потом было "строчи".. ::xa::
Чё там, намыли радиаторы, захолодело?
А трубки кондёров проверили?
Перетираются, бабы на базаре кутарят..
А то в след. году по-новой. )
    • Сообщений 22025
Да,нормально стало.Двиг потиже стал урчать. ::xa:: Предхозы видать в районе Новороссийска гоняли.По низу была цементная пыль.. ::xa::
теперь все чисто,я доволен.Да и двигану лучше не перегреваться.Кстати ,разговаривал с мойщиком насчет пластиковых сеток защитных,фигня грит.От пуха и листьев максимум защищают.
На купаре тоже не мешало бы промыть..Тоже не айс.. ::xa::
    • Сообщений 22025
Заменил крышку аккумуляторного отсека в багажника,была бита и паяна от предхоза.
Заказал левую накладку багажного отсека,т.к. тоже треснута была в двух местах.
Попросился на замену левый передний рычаг,взял Майли ашди,т.к. ранее перепрессовали сайленты ашди.Ну и вдобавок замена правого пыльника привода.Где я его умудрился порвать-не знаю.Либо рукожоп,чинивший подвеску ранее.Ну и сход развал,совместив со сменой колес на летний комплект.
Датчик давления в колесах-клевая весч.На зимнем комплекте пернуло колесо-система сработала четко.
Снимая джинсы, осматривай труханы, наверняка у резинки прохудились..
Не надо надеяться на жену,
"верь только себе"!.. ::xa::
    • Сообщений 32153
Так там сетка не пластиковая. Там за ноздрями стоит оригинальная металлическая сетка, от мелких камней и шипов от колес спасает однозначно. Да и крупное гуано в виде листвы и тополинного пуха в радик не летит (но это сверху, в районе ноздрей) Снизу же всё печально, там всегда такое же гано, как на дорогах. ::p::
    • Сообщений 22025
Top Gun
У тебя наверное стоит решетка для вебасты.Это опция.Или доосностил предхоз.У меня в радике масса мелких камней размером 2*2*2мм.Их решетка не задержит никакая.А листья,пух....Загляни под решетку защитную-там где капотные упоры.Там такой перегной из листьев,шо писец.Недавно выгребал.
    • Сообщений 32153
Такие мелкие2Х2 не задержит, но уже 4мм не пролетит. А под капотом у меня чистяк, хоть языком лижи, предхоз драял её постоянно.
    • Сообщений 12479
где обслуживаешь? где радиаторы мыл?
    • Сообщений 22025
i_wont.. :
Я ж на иксе мыл,не на Е46.Там же,где и Топган.Я по делам ездил в ту сторону,ну и заехал.Отношение там вроде норм.На площадке около 3-4 х5 и х6 стояло.Внутри тоже три машины на подъёмниках.Видать неплохой сервис,раз клиентов много.Даже дедок на х3 приехал.Тоже показатель.Мож ошибаюсь,но все же.. ::34::
На сл.неделе к пареньку еду подремонтироваться,он через Варшавку в районе авиачасти от тебя,принимает..Посмотрим,чего как делает.
А по Е46 посещают мысли о новом радике.Может и мыть не буду.
    • Сообщений 12479
я уж думал ты в районе кого-то нашел...надоело мотаться хpен знает куда по каждому поводу...
    • Сообщений 22025
Если тебя эбля мозгов не парит-Антону конверту позвони.Они съехали со старого места,сейчас на пересечении МКАД и Варшавки.
Последний раз редактировалось Джексон 09 07 2018, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12479
Если тебя [censored] мозгов не парит-Антону конверту позвони.Они съехали со старого места,сейчас на пересечении МКАД и Варшавки.
это не просто... ::p::
