/ Дядя Рома - строитель ) на BMW
    • Сообщений 28270
r0mq4 :
romanandreev_78 :
Анdрей :
ДядяРомаМолодец!
Интересна будет суммарная стоимость проекта.
пока что плавно перешагнули рубеж в 5 000 000 ::xa:: думаю еще пару мультов и вопрос будет почти что решен
Если внутрянку еще не начали делать, могу помочь с электрикой, есть филиал в Волгограде. Есть все ::kor::
спасибо , учту , но я вроде как и сам не много с электричеством дружу ::xa:: все раскидал / запитал , остались только вопросы по наблюдению и камерам , есть чем помочь ?
    • Сообщений 28270
monkoman :
Чёт не понял... так в квартире делать тёплые полы или нет?
я себе делал в прихожей и ванной с туалетом - нештяк ::byy::
вот про всю квартиру бы знать... отопление не центральное, в квартире настенный котёл.
ЗЫ Дядь Ром, прости что в твоей теме свои вопросы решаю :oops:
ноу проблем бро
    • Сообщений 28270
ezh :
дядя Рома. давай о косяках! они же всегда присутствуют в таком процессе.
убереги от граблей клубней
стоящий вопрос , самый главный косяк это экономия , нет денег - лучше в это не лезть или тормознуться , у меня лично косяк был пока один - забыл заложить закладные под теплый пол и потом сверлил 14 дырок перфоратором в 70 см бетоне ::p:: все проклял , вообще для меня конечно это не свойственно , я 100 раз отмерю и потом сделаю , люблю все перепроверять а тут забыл тупо
    • Сообщений 28270
Я ещё не влез в стройку-но по поводу обогрева полами могу сказать..На НГ уехали к друзьям,у них первый этаж обогревается от пола.Это пиндец,если не с сказать хуже.Дышать нечем,постоянная пыль от плитки,постоянно проветривают,т.к. быстро не остынет к если остынет-дрлго греется.Головп постгянно тяжелая,,даже не от алкоголя. ::xa:: .Такой пол эффективен там,где нет тепла и сыро.У меня таймер на теплом полу в ванне и туалете-включается по расписанию в разные дни на 5часов в день вечером,когда все купаться начинают и срать. ::xa::
такая беда есть когда контур не сбалансирован , идет перегрев пола оттуда и беда , чтобы этого не было надо контролировать 2 вещи , скорость протока жижи и температуру теплоносителя на входе и выходе ...........это долгий разговор на самом деле , и как это решается описано на том же сайте валтека
    • Сообщений 28270
ezh :
а вот тут подключается вентиляшка!
ТС что то говорил про нее.
при правильной вентиляшке- все отлично.
вентиляция это вообще отдельный разговор , ее нужно делать по СНИПАМ безо всякой самодеятельности , у меня по мимо естесственной вентиляции и кухоннной вытяжки :mrgreen: , будет вот такая штука стоять в хозяйском санузле и гостинной https://www.marley-rus.ru/products/forc ... entilation ............
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
Молодчина.
Рекомендуем почитать на тему Дядя Рома - строитель )
  • Дядя Рома в трауре
    Доброго всем дня . Долго решался стоило ли поднимать эту тему, но если она спасет хоть одну жизнь, ...
  • Куда Рома пропал?
    Может тему создать про то что что-то сломалось? ...
    • Сообщений 2211
romanandreev_78 :
ezh :
маст хэвная вещь
Лох платит всю жизнь.
    • На форуме с 07 12 2010, 21:57
    • Сообщений 673
    • Авто: Х5, е53
Стройка это как пылесос. Сам строю уже пять лет. ::fun::
ручная рубка срубов, пиломатериал...
    • Сообщений 673
    • Авто: Х5, е53
Комментарий к файлу: мое строение
Средневековье 8))
    • Сообщений 2242
romanandreev_78
по камерам- наблюдению - могу подсказать :???:
Рассчитывал вентиляшку? Естественная то в вашим теплых краях работать будет?
подпорный вентилятор нигде не ставишь?
Средневековье 8))
по моему это клинкер ::rulezz:: :cool:
    • Сообщений 4681
Про теплые полы кто пишет гадости, тот не имеет опыта эксплуатации нормальной сбалансированной системы.
При правильной настройке - вещь незаменимая и очень удобная.
    • Сообщений 2864
Витёк
я например не пишу гадости, просто реально не комфортно было бы спать при отоплении теплыми полами. а так без них на плитке - сдохнуть можно и ноги отморозить...
я писал только про спальни.
    • Сообщений 28270
sem
симпотично :???:
    • Сообщений 28270
ezh :
romanandreev_78
подскажи если не тяжело , с чего начать и что лучше ставить , я в этом полный нуб , вентиляшку уже сделал практически
  • Куда Рома пропал?
Pepsiman :
Витёк
оба вы отчасти правы. Если теплые полы сделаны бездумно или выставлена температура 35+, то конечно будет душно. шаг теплых полов имхо надо все же делать чуть больше, чем написано в инструкции по монтажу и температуру ставить градусов 26-28. И как правильно выше написали, для спальни они не подходят. в спальне все же температура должна быть на несколько градусов ниже, чем например в зале. Но и по поводу вентиляции тоже не стоит забывать, и морды горят не от того, что в комнате жарко, а от того, что в ней уже дышать нечем - нет притока свежего воздуха.
    • Сообщений 28270
suprastin
как правило помещения делаются контурами и ты на гребенке коллекторной можешь регулировать температуру каждого отдельно взятого контура , к примеру в ванной комнате температура должна быть не ниже 25 градусов , а вот в жилых помещениях комфортная не выше 22 , опять же кому то нравится 18 градусов , как к примеру моим детям , а мне мерзляку подавай 25 :mrgreen: и в идеале это выглядит так - перед сном за 2-3 часа температура в спальне должна опуститься до комфортных 18 градусов , чтобы этого достичь я и ставлю програмируемые термостаты с дистанционным управлением сервопривода контура , все это очень сильно удорожает и усложняет систему , но в противном случае придется бегать самому и крутить крутилку расходомера на коллекторе добиваясь нужной температуры в помещении
Последний раз редактировалось romanandreev_78 20 08 2022, 19:17, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 28270
правильно установленный и сбалансированный теплый пол комфортнее и экономичнее любой батареи ::42:: в этом году хочу показать вам счета за газ за отпление дома 240 кв. метров , с указанием среднемесячной забортной температуры , и уверяю вас , они будут меньше чем за отопление 1 комнатной квартиры ::stol::
sem
ЗБС! ::rulezz::
Только вот с переходом ската крыши на скат гоража/кухни/пристройки (если это конечно можно назвать пристройкой ::xa:: , короч, что у тя там...), можно было бы какт по элегантней что нить придумать, или нет?
    • Сообщений 4681
romanandreev_78 :
210 квадратов, в рублях где то 2500-3000 в месяц.
    • Сообщений 2162
romanandreev_78 :
Такакя беда получается когда люди хотят сьэкономить денег( нищеброды!) и подключают т п на высокотемпературный контур! В тп идет тажа температура что и в радиаторы!
Надо ставить смесительный узел, 35-50 градусов надо подавать в полы, про что выше писал Роман
Балансировка контура!!! И скорость насоса особо не прочуствуешь!!!
Термосмеситель решение проблемы!
Обслуживаю ресторан, теплый пол и теплые стены, никаких таких проблем нет!
Теперь спортивный интерес- какую трубу в пол закатал?
    • Сообщений 28270
Витёк :
я за 1 комнатную хату плачу 2500 ::xa::
    • Сообщений 673
    • Авто: Х5, е53
Тоже водяной теплый пол делал. Трубу брал UPPONOR 16х2, шаг делал 150мм в рантовых зонах 100 мм. Дом 12х12 ушло порядка 900 метров трубы, 12 петель. Отапливаю уже два сезона, полет нормальный.
