02 07 2018, 11:27
Всем привет , сейчас модно стало строиться , расскажу наверное и я о своем проекте и всех этапах стройки / ремонта , может будет кому то полезно . Итак дом одноэтажный из газосиликатного кирпича , с утеплителем и облицовкой , общая толщина стены 50 см , в доме предусмотрен второй свет - это такая новомодная штука , второй этаж с балконом , в моем случае мансарда с балконом
. Дом имеет размеры 18 на 12 метров , общей площадью 260 метров . Возведение коробки заняло 6 месяцев , дом стоит на ленточном фундаменте залитом 1 днем с использованием профессиональной опалубки и насоса , в середине дома также находится лента на которой стоят несущие балки второго этажа . Фото проекта (не много переделанного ) прилагаю |
02 07 2018, 11:28
02 07 2018, 11:36
Многие работы делаю сам . А конкретно все , что позволяет здоровье .....В настоящее время полностью закончил с электрикой , и плавно перешел на отопление - куплен 2 контурный котел Будерас логомах 24 , тот же БОШ под другим брендом собираемый в РФ . кому будет интересно почему именно этот котел расскажу подробнее . Пару слов об отопление . Оно будет комбинированного типа , 90 процентов помещений будет отапливаться теплыми полами , оставшиеся - батареями и напольными конвекторами . Собрано два коллектора и насосно смесительный узел , на первом коллекторе все что имеет температуру 80 граудсов , второй - теплый пол работающий через смесительный узел . Собрано по схеме указанной ниже , управление контурами - через термостаты
02 07 2018, 11:40
Хочу сразу сказать - решение отапливаться теплыми полами весьма не бюджетное и советую лишний раз взвесить прежде чем приступить к осуществлению . Также есть нюансы при проектировании и реализации , я к примеру сначала рисовал на бумаге , потом рассчитывал гидравлическое сопротивление в программе , а потом только раскладывал петлю . Если пренебречь данными рекомендациями то будут шумы и систему будет не возможно сбалансировать . Попутно с отоплением занимаюсь сантехникой
и ...............благоустройством подъезда к дому , трактор отдыхает взорвать нашу волгоградскую глину занятие не для слабонервных . Короче стараюсь чередовать работы дабы не ехала крыша. Теплые полы заливаю поэтапно полусухой стяжкой с фиброармированием , но и тут делаю "запас" в стяжку кладем сетку
02 07 2018, 11:47
Инженерные коммуникации занимают очень много времени и .......денег . Два септика по 7 колец , обошлись в 200 000 рублей
скважина в 75 метров в 150 000 ..... Радует то , что без откачки срать в них будут еще мои внуки пока взорвана глина около дома , заложил трубу пластиковую с оптикой под интернет ( идет по меже кабель ) Собрал каналы вентиляции и разложил их , купил механизм для отката ворот - планирую поставить через месяц , запилю видос
02 07 2018, 11:51
подпись
02 07 2018, 11:54
Завел газ в дом , и от радости я чуть не нажрался - впервые за 8 лет
На конец котел подключен и запущен , цена вопроса 170 000 рублей , за 25 метров ветки , редуктор понижающий и счетчик, также отдал 22 000 рублей - пожарники за бюрократию . О газе пару слов - цена халява так как изначально был обрисован ценник в 330 000 рублей , но Волгоград - деревня и знакомые порешали цену в пополам без косяков не может быть - стал красить трубу - на месте сварки в месте выхода трубы из земли пошли пузыри
Рекомендуем почитать на тему Дядя Рома - строитель )
02 07 2018, 11:55
Пожарные наверно. Пожарник это жук 8)
02 07 2018, 11:56
Стройка это бездонная бочка - даже если 70 процентов работ делать самому , бюджет ваш может получить серьезный удар по печени
02 07 2018, 11:58
TARiK : Пожарные наверно. Пожарник это жук 8) Если быть точным , то господа эти были из благозвучной конторы с названием ВДПО - Добровольное противопожарное общество , которые имеют право выдавать справки о том что система вентиляции сделана по феншую и как ты понимаешь в этой сфере они монополисты бывшие пожарники сделали для себя кормушку на пенсии
02 07 2018, 12:03
Дядь Ром а почему для внутрянки выбрал эти белые блоки? Чем они так хороши?
В них же ничего не держится. Чем зашивать их собрался? |
02 07 2018, 12:12
Ром, насос нужен на скважину?
или если по водоснабжению еще нужно |
02 07 2018, 12:15
Любитель Яблок : Дядь Ром а почему для внутрянки выбрал эти белые блоки? Чем они так хороши? В них же ничего не держится. Чем зашивать их собрался? зря ты - в них нормально все держится , нужно просто брать нормальные выбрал их из за экологичности и простоты монтажа , это тот же кирпич по сути но с лучшей теплоизоляцией |
02 07 2018, 12:16
zolter : Ром, насос нужен на скважину? или если по водоснабжению еще нужно спасибо бро - скважину обвязал , насос один спалили уже , второй купил украиснкий водолей |
02 07 2018, 12:20
romanandreev_78 : zolter : Ром, насос нужен на скважину? или если по водоснабжению еще нужно спасибо бро - скважину обвязал , насос один спалили уже , второй купил украиснкий водолей ну года на 2 хватит) главное, чтобы буровики дебет правильно определили |
02 07 2018, 12:21
zolter : romanandreev_78 : zolter : Ром, насос нужен на скважину? или если по водоснабжению еще нужно спасибо бро - скважину обвязал , насос один спалили уже , второй купил украиснкий водолей ну года на 2 хватит) главное, чтобы буровики дебет правильно определили 2 куба в час |
02 07 2018, 12:26
romanandreev_78 : zolter : romanandreev_78 : zolter : Ром, насос нужен на скважину? или если по водоснабжению еще нужно спасибо бро - скважину обвязал , насос один спалили уже , второй купил украиснкий водолей ну года на 2 хватит) главное, чтобы буровики дебет правильно определили 2 куба в час железо поперло уже? или тебе повезло? |
02 07 2018, 12:29
romanandreev_78
Ну у меня в квартире перегородки из него. Ни плинтус, ни карниз, не держится даже На объекте по работе коттедж внутри весь из почти такого только с замками, все вылетает. Чтоб шумак от вентиляции повесить пришлось насквозь крепить. Считал что все одинаковые, дай модель для изучения |
02 07 2018, 12:30
zolter : железо поперло уже? или тебе повезло? вода идеальная , возил в СЭС пробы , вся водоподготовка свелась к установке фильтру грубой очистки , лично я из скважины не пил - вода ледяная
№20
02 07 2018, 12:32
Любитель Яблок : romanandreev_78 Ну у меня в квартире перегородки из него. Ни плинтус, ни карниз, не держится даже На объекте по работе коттедж внутри весь из почти такого только с замками, все вылетает. Чтоб шумак от вентиляции повесить пришлось насквозь крепить. Считал что все одинаковые, дай модель для изучения Ты не путаешь с гипсолитом случайно ? перегородки в хатах обычно делают из гипсолитовых плит и он действительно материал хрупкий |
№21
02 07 2018, 12:34
№22
02 07 2018, 12:37
две старухи ругаются:
- да чтобы ты сдохла дура старая! - да чтобы ты всю жизнь строилась! купил новую квартиру в черновой отделке, предстоит ремонт. Я его уже боюсь
я здесь http://www.asi-grit.kz |
№23
02 07 2018, 12:37
romanandreev_78
Возможно! Какой именно марки газоблоки? Все понял
№24
02 07 2018, 12:47
Дядя Ром, а нахрена ты спорил, что из кирпича лучше всего строить, если сам строишь не из него?
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№25
02 07 2018, 12:58
Почитаем.
meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
подпись
