/ Нужен совет по резине R20 для дисков ( стиль 87 ) Е53 на BMW
    • Сообщений 197
    • Авто: BMW X5 (E53) M54B30
Имеем диски для разно широкой резины http://www.bmwdiski.ru/bmw/87
---------------------------------------диски ------------------------------------------------------
кузов Модель Исключая Размер Ось Вылет кг
X5 E53 erst ab 02/2001 9,5x20 передняя ET 45 12,46
X5 E53 erst ab 02/2001 10,5x20 задняя ET 30 14,33
-----------------------------рекомендуемая резина----------------------------------------
пер 275/40 R20
зад 315/35 R20
Вопрос , можно ли вкорячить резину ( на эти диски ) по выше профилем ? и желательно не Run Flat
Может кто экспериментировал с другой резиной ....
А зачем?
у меня не ранфлет, но как раз в таких размерах.
    • Сообщений 197
А зачем?
Ну и как ? давно на них катаешь ? че за резина марка ?
Я взял эти диски с резиной бриджестоун - ранфлет , (((дубовая пиз...ц ))) и давление снижал -один х...й .
На днях от небольшой выбоины в асфальте кусок на переднем оторвало ..
Теперь думаю что туда вкорячить , или стандарт но не ранфлет или может че по выше... места там с лихвой хватает...
Чисто для лета R20 .... зимой на бубликах 17 рулю...
Резина спереди Матадор, сзади взял Кумхо, до этого сзади был Федерал, Спереди контик, катаю с 2014, все ок. С 2015 именно на таких дисках катаюсь )
    • Сообщений 197
Поставить рекомендуемую разм рез и не парится ? только не ранфлет...
Ну да, ранфлет просто очень жесткий, у меня он был на е81, и это был просто пипец )))
    • Сообщений 197
Просто я раньше дела не имел с Ранфлетом и тем более с 20 ...м размером . и спросить толком не у кого...
Спасибо ! буду заказывать .
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет по резине R20 для дисков ( стиль 87 ) Е53
Езжу на 20-м ранфлэте всё время в спортрежиме. Сравнивал с 19-й не ранфлэт, большой разницы не почувствовал, при том, что у 19-й даже профиль выше. Может из-за того что семидесятик и пневма?
    • Сообщений 197
На маем Е53 пневма тоже есть (с зади ) , перед пружины . на R20 Бриджест - ранфлете было одинаково со всех сторон.. в принципе на асфальте без ям нормуль , но -
Малейшие ямки вообще не как не любит... ,а их хватает...
Видимо идеальных дорого требует эта резина ,а их у нас маловато....
Понятно. Попробуй на неранфлэте. Может и правда, будет комфортнее.
Последний раз редактировалось Top Gun 28 06 2018, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 197
Понятно. Попробу не неранфлэте. Может и правда, будет комфортнее.
Я тоже буду брать R20 не ранфлет ,как возьму - покатаюсь отпишусь..
Тема как бы нужная , надо страничку в браузере забить . чтоб не потерялась.
Сравнивал е70 и е53 на 20х без пневмы. Е70 мягче. 8))
    • Сообщений 197
Все возможно.
    • Сообщений 197
я думал что маи ( стиль 87) оч тяжелые (12-14. кг ) !
но глядя на красавцев R21 (стиля 375 ) для Х5М,Е70 Х6М ,Е71 весом (19-20 кг ! ) понятно что там дури па больше... Но вес какой !!!
Так это вес бес резины ,как я понимаю. а с резиной это уже больше чем мешок с цементом 25 кг...мовый.
Забавно...
ImuJY5N.jpg ImuJY5N.jpg [ 63.03 KIB | Просмотров: 14109 ]
    • Сообщений 12480
еще не мало важный момент при таких весах и размерах колес это устойчивость боковины к грыжам...
можно взять резину чтоб было мягко, но cука будешь из-за грыж ее постоянно менять...
так что делитесь опытом 20-ой резины без грыж...
У меня грыж нет )
на ранфлэте тоже. ::xa::
    • Сообщений 197
Приветствую друзья !
Поставил резину нов (китаеза) лето.
Tracmax F110 275/40 R20 106W
Tracmax F110 315/35 R20 110W
Ис - за ценника в 100 $. за штучку данной резины (брал весь комплект ) в надежде что хоть на мес хватит.
Но был удивлен ,качеством и мягкостью данной резины !
За две недели по ухабам и не только - не одной шишки или накола , мягкость хода . и отсутствие полностью колейности !
По мягкости как и на фирмовой на 17 радиусе.
Так что резиной да волен !
Думаю на два сезона хватит ,да ии если че , то при таком ценнике и заменить не долго на новые такие же ...
Tracmax_F110 (2).jpg Tracmax_F110 (2).jpg [ 20.28 KIB | Просмотров: 13977 ]
Tracmax_F110.jpg Tracmax_F110.jpg [ 20.28 KIB | Просмотров: 13977 ]
Ну видишь. Главное не ранфлет и все ок 8))
    • Сообщений 197
Таки да , с обычной рез все гут !
У нас чет такой не нашел :mad:
    • Сообщений 197
Tartar :
Не знаю , китай я думаю везде должен быть..
я тут брал Киевская фирма https://mastershina.com/tyres/Tracmax/F ... 0W/663496/
    • Сообщений 12480
Fanatics :
сколько пробега?
у меня такое чувство, что китайская резина выдерживает удары, но не долго...мол под конец сезона шанс появления грыж увеличивается...но надеюсь я ошибаюсь конечно...
    • Сообщений 197
i_wont..
пробег не большой - дальше посмотрим ,буд сюрпризы отпишусь..
    • Сообщений 12480
Fanatics :
i_wont..
отлично...
