/ Руля бьет на ходу. на BMW
    • Сообщений 28810
Не скажу что сильно, но заметно вроде как.
Балансировку делал, давление в колесах в норме.
Никто не сталкивался? Что может это быть? Проявляется на 100 и выше.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
MASTA
Дано балансировку делал??? Какие шины???
    • Сообщений 28810
Балансировку делал неделю назад, собственно из за этой проблемы и поехал делать ее ;)
Шины зима липучка%) а вот марку не помню, сегодня гляну, скажу.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
MASTA
Если так то скорее всего не в колесах дело, если конечно они сами по себе прямые.
    • Сообщений 28810
В подвеске что может быть? Вроде все там ровно, рулевые тяги в сборе с рейкой новые ;) Ед. Может сайленты рычагов на это влиять?
    • На форуме с 12 09 2008, 07:26
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
MASTA
может кусок грязи налип на внутреннюю часть диска, либо липучка отвалилась.
http://vk.com/chekashov
    • Сообщений 28810
Да, нее, я сразу после балансировки тестил, вибрация оставалась.
Рекомендуем почитать на тему Руля бьет на ходу.
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
MASTA
хренова сделали м/б балансировку.
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
убитые шаровые как вариант....
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • На форуме с 18 10 2009, 21:52
    • Сообщений 1244
    • Авто: 320 акпп М54
если бы были убитые шаровые в ноль ты бы на ямках на 10 км\ч офигел там как будто кирпичем по днищу бьет!!!!!!!!!!делай хорошую балансировку и сматри калеса.....ведь как я понимаю на летних колесах все было норм?????
::40:: ::40:: ::40:: чудики
рейку рулевую проверяй и рычаги с шаровыми
    • На форуме с 28 03 2009, 02:04
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
MASTA
Диски оригинал? Если нет, то центровочные кольца надо ставить, сталкивался сам с такой проблемой, руль бил где то от 80 до 140.
Вот если честно удивительно иногда, что сидеть гадать, езжайте на станцию, озвучте проблему и вам скажут в чем дело.
    • Сообщений 1733
SAMe46 :
если бы были убитые шаровые в ноль ты бы на ямках на 10 км\ч офигел там как будто кирпичем по днищу бьет!!!!!!!!!!?????
далеко не факт... на 36й к примеру не было никаких симптомов, кроме вибрации на разных скоростях, а шаровая в продольной плоскости гуляля...
Drive2.ru
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
Кисуля :
Я две недели искал причину причём ездил и в автодом, везде руками махали, так как вся ходовая в идеале была, диски ровные и резина новая, но никто не догадывался, что от того что неоригинал, надо центровочные кольца ставить.
    • Сообщений 1244
Criminal_Edition :
Кисуля :
+1 поддерживаю!!!!!!!
Criminal_Edition :
Кисуля :
Что такое автодом? к официалам, к официалам и запчасти только оригинаг и всё будет гуд =)
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
Кисуля
Автодом это и есть официалы если что.
    • На форуме с 01 04 2009, 17:20
    • Сообщений 378
    • Авто: RR Sport Supercharged; М3 SMG 2005
Criminal_Edition :
MASTA
суппинаторы им имя 8) если неоригинал
    • Сообщений 1244
Кисуля :
Criminal_Edition :
Кисуля :
SAMe46
Я что-то смешное сказала? :x
    • Сообщений 1244
Кисуля :
SAMe46
немного улыбнуло=))))) :???:
SAMe46 :
Кисуля :
SAMe46
Не мойму от чего?
    • Сообщений 1244
Кисуля :
SAMe46 :
Кисуля :
SAMe46
Не мойму от чего?
от автодома=))))))))
  • Биение руля
    Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто-нибудь сталкивался. Бьёт руль при торможении. В...
  • После снятия руля, загорелся airbag
    Может кто сталкивался, после снятия руля и вертолета загорелся airbag, при включении зажигания горит...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
