№101
26 06 2018, 08:37
Филевский : Я сам не строил бы деревянный дом, но то что это самый экологичный материал отрицать глупо ну и зря ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№102
26 06 2018, 10:15
FesT
Нет, не зря А что за балки перекрытий? Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№103
26 06 2018, 10:19
150х100 в огнезащите, похоже.
№104
26 06 2018, 10:28
suprastin : 150х100 в огнезащите, похоже. Похоже, интересно через сколько провиснут Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№105
26 06 2018, 11:16
Филевский : TARiK : Я не знаю чего так все взъелись на каркасники, я себе дома ремонт сделал по каркасной технологии, все стены такие кроме ванны, шумоизоляция на высоте. Для летнего дома самый дешёвый и адекватный вариант Только с обшивкой советую подумать. А BMW лучше |
№106
26 06 2018, 11:36
Филевский : suprastin : 150х100 в огнезащите, похоже. Похоже, интересно через сколько провиснут у меня в доме уже года 4 стоят. Все нормуль. но у меня шаг между лагами 40см. плюс поперек посередине лежит брус 150х150, так что фактически расстояние между двумя точками опоры меньше 3х метров. а на таком расстоянии, с таким профилем прогиб если и будет, то будет измеряться миллиметрами. да и домик у меня потеплее будет... во первых у меня строганое бревно, во вторых обшито и утеплено с двух сторон... Единственное что на этой фотке сделано грамотно - это основа полов из ЦСП. А разводка под батареи под ней конечно - зло... Поселится в полу какая нибудь крыса- Чуча, и будет грызть модный рехаувский шланг от скуки... ![]() и это... сверху места под обсадную коробку мало оставили... если ремонт на втором этаже еще не закончили то 3,14зда вашим модным окнам.... проходили |
№107
26 06 2018, 13:54
suprastin : Филевский : suprastin : 150х100 в огнезащите, похоже. Похоже, интересно через сколько провиснут у меня в доме уже года 4 стоят. Все нормуль. но у меня шаг между лагами 40см. плюс поперек посередине лежит брус 150х150, так что фактически расстояние между двумя точками опоры меньше 3х метров. а на таком расстоянии, с таким профилем прогиб если и будет, то будет измеряться миллиметрами. да и домик у меня потеплее будет... во первых у меня строганое бревно, во вторых обшито и утеплено с двух сторон... Единственное что на этой фотке сделано грамотно - это основа полов из ЦСП. А разводка под батареи под ней конечно - зло... Поселится в полу какая нибудь крыса- Чуча, и будет грызть модный рехаувский шланг от скуки... ![]() и это... сверху места под обсадную коробку мало оставили... если ремонт на втором этаже еще не закончили то 3,14зда вашим модным окнам.... проходили Правильно делать стропильной доской 200/50 минимум. А шаг уже от нагрузки зависит, максимум 60 по осям Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
Рекомендуем почитать на тему Че построить
№108
26 06 2018, 13:56
Да, мало оставили, хотя может тепловой контур давно закрыт и он уже сел
Психованная, ога. |
№109
26 06 2018, 14:14
Наговорились?
Дом строим уже четвертый год, никуда не торопимся, все там уселось давно, хотя и сейчас по весне и осени домкраты на крыльце приходится чуть подкручивать. Лаги 150х100, со стороны земли зашиты ОСБ, потом паро-влагоизоляция, утеплитель в 2 слоя, сверху гидроизоляция. На всем этом бутерброде лежат трубы. Чуча зае6ется до них лезть Поперек лагов брус не помню размер, на него черновой пол ЦСП, сверху будет ламинат ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№110
26 06 2018, 14:16
№111
26 06 2018, 14:25
Филевский : Да, мало оставили, хотя может тепловой контур давно закрыт и он уже сел я так же ложанулся. отсавил зазор 50мм. А на следующий год начал делать стены/ перегородки, двери, полы, короче чистовую отделку второго этажа. Все сделали и дом сел еще, хотя к тому моменту сруб стоял уже 4 года. Пришлось экстренно его заново конопатить, чтобы хоть как то отыграть эту усадку. Потратил несколько дней, несколько сот метров пакли. |
№112
26 06 2018, 14:29
Филевский
ты как человек сведущий в стройке. Поведай мне, как правильно строить каменный дом. Весьма вероятно, что я нашел наконец тот участок который искал Теперь надо понимать, к чему готовиться в плане стройки. Дом хочу 8х8, с двухскатной крышей. Ч планировкой в первом приближении определился, осталось определиться с технолгией возведения фундамента, материалом стен.
№113
26 06 2018, 14:31
karter
Тож сам всё делаю (ну, почти всё) Баня 6х8, жилое 6х6+2 метра терраса и балкон) ![]() ![]() ![]() ![]() До завершения ещё конечно далековато))) MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
№114
26 06 2018, 14:37
блин. мой дом определенно стоит 3,5
№115
26 06 2018, 14:43
Дом будет позже, и из камня
№116
26 06 2018, 15:38
[censored] вот это муравейник )
№117
26 06 2018, 15:45
Hedgehog : ![]() Судя по хронологии фото сосед справа дом быстрее построил, чем ты баню ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№118
26 06 2018, 15:49
шах и мат
№119
26 06 2018, 15:54
У меня пока так ))))
![]() BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№120
26 06 2018, 15:56
березки не вырубай. И это.. кажись ты кусок болота купил
№121
26 06 2018, 15:56
TARiK гамак натянул и хватит
ничего личного |
№122
26 06 2018, 15:58
suprastin : березки не вырубай. И это.. кажись ты кусок болота купил Канеш не буду вырубать ) Ну да там болото было, его осушили ))) Место клевое. рядом уже строятся во всю ))) BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№123
26 06 2018, 15:58
FesT : TARiK гамак натянул и хватит Чтоб кормить комаров - да ) BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№124
26 06 2018, 16:18
FesT : Hedgehog : ![]() Судя по хронологии фото сосед справа дом быстрее построил, чем ты баню В моём уже сейчас можно жить с комфортом...в его голые стены...и пока никаких удобств и коммуникаций) + я строю сам, а у него бригада рабов всё лето уярила ![]() ![]() на данном этаме, у него только половина первого этажа заложена была (первая бригада абреков активно xyярила шашлык и местных блядей + прежде чем перейти к внутрянке, дал дому год отстояться) MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
№125
26 06 2018, 18:20
Hedgehog : karter Тож сам всё делаю (ну, почти всё) Баня 6х8, жилое 6х6+2 метра терраса и балкон) ![]() ![]() ![]() ![]() До завершения ещё конечно далековато))) У меня такое же жилище, только 6*9 а где у тебя терраса- у меня кухня с сортиром |
