    • На форуме с 26 08 2017, 09:09
    • Сообщений 151
Slokot :
kuncik
Ну че там у тебя...? ::kor::
Пока ничего.
Как поменяю насос 11617545382 обязательно отпишусь,мне кажется дело в нем или надо прокачать нормально тормоза под давлением с компом.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
kuncik :
tula
У меня первый раз тормоза пропали во дворе,чуть в тачку не ударил.Тоже вата была,тугая,чуть ли не двумя ногами.Диски ни причем.Как вариант -зажимают колодки ручника.Я,конечно не эксперт-но если вата через раз-меняй вакумник и гтц.БМВ всегда не дёшево чинить.Особенно с опять подросшими ценами на запчасти.
И не экспериментируй с "новыми" с разборки.Жизнь одна.
У меня тоже есть вопрос по тормозам:
Когда педаль тормоза мягкая тормоза схватывают очень хорошо,а бывает педаль тормоза тугая т.е. надо ощутимо сильнее давить и при этом машина тормозит на много хуже,чем когда педаль мягкая.
Я как понимаю надо копать в сторону вакумника и гтц?
за усиление отвечает вакуумник. либо он дырявый, либо до него не доходит вакуум. тройник часто трескается пополам и висит на хомуте.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
tula :
всем привет.
проблема есть. тормозов задних нет, верней они есть но усилия на них нет. то есть допустим к светофору подкатываю только на передних. если кегля выбежала педаль в пол то жопа тормозит, или зимой на льду стоит шлифует.
смотри: когда не работает стабилизиция и бас, то за распределение усилий отвечает ГТЦ. там пружинка обычно используется, чтобы снизить давление на заднююю ось, иначе будет жопа вперед морды уезжать при торможении.
перебери ремкомплектом ГТЦ. возможно манжета там утомилась
=MapaT= :
    • Сообщений 151
Slokot
Тут обратил внимание,если тормозить со включенной передачей,то тормозит машина немного хуже,чем с выключенной передачей.
Т.е. если при торможении выключить передачу,ощутимо лучше тормоза работают.
    • На форуме с 08 07 2012, 17:41
    • Сообщений 248
    • Авто: е46 сарай 2,0,е30 купе 2,8
Всем привет тормоза победил.
Виновник гтц. Поменял всё кроме трубок и вакуумника.
https://vk.com/polishwheels
Рекомендуем почитать на тему нет усилия на задние тормоза
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
