    • Сообщений 364
    • Авто: e46 touring 320D
И у меня бренчало, точнее поскрипывало с прицокиванием на страгивании и торможении. Ни один сервис не нашел, на яме обнаружили, длинный болт крепления треугольника на задней части переднего подрамника был недотянут. При замене оторвали головку, пришлось снимать для выкручивания сам треугольник с подрамника. После замены - тишина как в гробу. :cool:
Ну тут видишь ничего и не делали с подвеской, просто стук появился. Я психую уже))) А что бы самому залезть нужно на другой конец Москвы тащиться. А я работу сменил и времени нет пока, сейчас разгребусь немного и поеду шерстить подвеску. Гадать можно безконечно)))
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
По километражу прям вровень идем)
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 364
Gromdjan :
Теперь поменьше будет,работа не на машине )
    • Сообщений 364
Пробег470570
Наконец то поменял трапецию, решил не заморачиваться и взял новую Metzger .
Так же поменял наконец кривые поломанные ноздри на нормальные
Бампер надо привести в порядок, весь вид портит, уж слишком коцаный.
    • Сообщений 364
Уже записался на 25е число к Сереге)))) так что жду))
    • Сообщений 364
Пробег 471000
Поменял опорники передние и задние, лемфердер
Сход-развал
Поводки
Фонари в крышке багажника
Так же нашёл наконец что стучит, как выяснилось стучат амортизаторы капота ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Дневник моего BMWBEAR 320d touring.
    • Сообщений 364
Готово) заодно поставил led лампы в туманки
    • Сообщений 364
475000 поменял амортизаторы капота, заказал Шедоу комплект и соответственно прикупил ноздри под него
    • Сообщений 364
А да прикупил у Джема двери передние так как моим скоро ппц и крыло заржавелле так что скоро опять в покрас ::xa::
По дверям и крыльям - это правильное решение. Если ржа пошла, то они уже не жильцы, как не пляши вокруг них с бубном.
    • Сообщений 364
Знаю, потому то так и сделал)
    • Сообщений 364
Забрал наконец с малярки. Теперь по фэн-шуй))) Шедоу поставили.
Как моя прям стала. :cool:
Сколько встала покраска авто?
    • Сообщений 2211
Тоже интересно, качественно сделали? Выглядит очень секси
Лох платит всю жизнь.
    • Сообщений 364
snigir :
Сделали норм езжу красить только туда. Ну я там много чего делал поэтому там сложно посчитать
    • Сообщений 364
Я ж не всю красил, если полный окрас там делать то от 100 в зависимости от модели и работ по жестянке
    • Сообщений 22027
Medwed
    • Сообщений 364
Medwed
Спасибо.)
    • Сообщений 364
Диски надо теперь [censored] найти)
Да у тебя нормальные М диски, хотя действительно они не очень идут турингу на М техе.
    • Сообщений 364
О том и речь) но это думаю на следующий сезон наверное отложу, было много сделано в этом году и ещё есть с чем поработать)
    • Сообщений 2211
Забирай мои 193 там 3 передних и 2 задних. Только убиты совсем( резина под них ПСС
    • Сообщений 364
snigir :
Не хочу 193)) у друга на е91 стоят, не возбуждают они меня))) Хочу что то прям такое чтоб смотреть и кончать ::xa::
А это как правило не дёшево))) поэтому и на след сезон этот вопрос отложил.
