    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
А рычаги новые?Ориг?
Как ни странно, но ставил новые ::cc:: и оем
    • Сообщений 22004
Фигово.Значиь в свои надо лезть тоже.Я лемф с ашди ставил.Так,токо я не 60 проехал.Меньше.Нет.Не буду пока расстраиваться. ::xa::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
рычаги лемф, а сайленты хд? А чего не все в hd?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Проехал две тысячи км.
Ехал ночью по местным карельским серпантинам и заметил проскочила красная маслёнка... Насторожился. Проверил уровень масла - на месте. Более не проявлялась.
Прошло несколько дней. Возвращаясь уже домой, стала появляться красная маслёнка при торможении, на скорости примерно 20км. Помыргает и потухнет. До дома доехал, а вот с давлением явно беда...
P.S. Река Укса.
    • Сообщений 6982
    • Авто: BMW e46 325i AT
Так и не узнал возможную причину красной масленки?
Фотка одна за всю поездку?
    • Сообщений 22004
[censored] ездить,коль продать собрался.. ::40::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
abahov
на форуме поиск говно, нашел через сторонний поиск тему
viewtopic.php?p=1556515&sid=fbdc0537d95b1064cadce4fe45d9a3ea#p1556515
Может быть:
1) датчик
2) проводка к датчику
3) масляный стакан
4) масляный насос
5) вкладыши
варианты 4 и 5 - это при мега пробегах и крайне хреновой обслуге
Фоток доуя
Рекомендуем почитать на тему [дневник] Achtung Diesel - sell off
  • [only diesel] Выбор машины для тела
    Прошел ровно месяц с продажи своего дизельного ведра е46 М57N. Три года и шесть месяцев срок владени...
  • Продам куртку DIesel
    Можежет кто носит, и не очень толстый! Размер L, Сам L ношу , но в diesel как то не вмещаюсь Сезон ...
    • Сообщений 22004
abahov :
Самый простой вариант вместо
Bleiz :
abahov
Может быть:
1) датчик
3) масляный стакан
4) масляный насос
5) вкладыши[/b]
::37::
МАСЛА ЗАЛИТЬ.. ::xa::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
зачем орать-та?! ::xa::
Масла... ::kor:: а эта, куда и сколько? Семечку или нераф? ::40::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
365тыс.км
Почитал ошибки. Есть постоянная, КЗ по доппомпе, хз когда руки дойдут развальцевать её и заменить щетки (новая стоит 10кэсов, т.к.всборе с доп.насосом)
Показать / Скрыть
К зимнему сезону необходимо произвести замену всех свечей накала 12 23 7 786 869, по трем постоянные ошибки.
    • Сообщений 6982
Bleiz
Это Лепс у тебя на аватарке?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
abahov
Иди спи, неуч. Ещё какие будут предложения? ::kor::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
366тыс.км
Проявилась проблема трехлетней давности - при резком ускорении от 40 до 80 ощущалась вибрация где-то под днищем в районе кардана. Под замену эластичная муфта кардана и подвесной подшипник (общая диагностика ходовки подтвердила разбитость муфты).
В прошлую замену ставил эластичку оригинал, а подвесной брал феби. В этот раз было заказано:
BMW 07129900047 - гайки 6шт
BMW 26 11 7 526 611 - центрирующая втулка (валялась еще с прошлой недозамены)
Meyle 314 152 1006 - Эласт.муфта кардана
Meyle 300 261 2117 - Опора кард.вала
и для полного фэншуя
BMW 26127511140 - Бутиловый шнур Terostat 2460 - позиция заказная, ждал две недели точно.
Проходит две недели, если не три, приезжает долгожданный бутиловый шнур. Забираю. Коробочка-то ого-го
Открываю. Вижу шнур ::35::
Опа, опа, а что это за три коробочки под ним!? ::wow:: Думаю ::hm:: вот это сюрпризец ::kor::
Открываю первую - ухтыжблядь
вторую - нихуясeбe ::13::
третью - ::44::
Показать / Скрыть
Какая непредсказуемая пустота :mrgreen:
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Поднадоел аквариум в поворотнике
Заказал новый. Приехал в этот же день. Забрал.
Поставил... Ну cцуко, правый с левым разные, заказывал белый титан. Думал заменить правый на такой же, но не смотрится вообще. Перезаказал на правильный белый.
P.S. ::cc::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Надиагностированное по подвеске viewtopic.php?p=4923632#p4923632 ремонтируем (после оглашения ценника на ремонт, сомнений не было, что буду снова делать сам, за рычаги и сайленты насчитали 6,2, за стойки 1,4 и сход-развал 4,2 ::p:: наxуй, наxуй, ребятки )
В прошлую замену ставил все оригинал, в этот раз решил поставить мьеле хд. Итак, было заказано:
MYELE 316 050 0003/HD Рычаг пер.лев.BMW 3-серии E46 - 1шт
MYELE 316 050 0004/HD Рычаг пер.прав.BMW 3-серии E46 - 1шт
MYELE 3003112604/HD Кронштейн пер.рычага с сайл.бл.(ком кт на 2 стор.) - 1шт
MYELE 316 060 4607/HD Тяга пер.стабил.BMW 3-серии E46,Z4 - 2шт
Зная проблемные места, предварительно сбрызгиваю их вэдэшечкой...
Показать / Скрыть
Съемник, съемник, съемник...
Показать / Скрыть
Уeбанский съемник. Не снималась шаровая и всё... И так, и этак... Уже думал плюнуть на это дело, но вооружился вилкой и ::13:: ::13:: ::13:: стал ебашить по ней. И уже на третий удар - о чудо
Показать / Скрыть
Пока сделал только одну сторону
Показать / Скрыть
P.S. ::cc::
    • Сообщений 22004
Ты сам делаешь? ::kor::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
ды, племяш работает
    • Сообщений 6982
Ага, сам он там делает)
Стою руковожу)))
Кверху жопой ковыряется ::xa::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
abahov
Кзл.
По итогу, сделал и вторую сторону. Рычаг снял влегкую с помощью абахова и его рук,
хорошо держал тормозной диск.
Остаётся сход-развал.
Показать / Скрыть
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
По наводке одного пеzдюка заменил центральную вставку под телефон на вставку с солнцезащитной шторкой
Показать / Скрыть
P.S. ::cc::
    • Сообщений 6982
Bleiz :
Показать / Скрыть
P.S. ::cc::
Сам пездюк ::40::
    • Сообщений 22004
Шелупонь какая то стала.Подстаканы лучшее.. ::xa::
    • Сообщений 6982
Ну ладно тебе. Шторка все равно лучше того, что было у этого старика.
А подстаканы дороговато выходят, если с монетницей ( а без нее никак).
Да и в шторку легко встает стакан с кофе или бутылка колы)
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Залупа твои подстаканы, подлокот надо поднимать и функционал снижается. Запиливал тему с подстаканом на дверь, вот то тема, но сцуко дорого.
    • Сообщений 22004
Надо было брать,когда я по дешману сливал усе..
