    • На форуме с 16 02 2013, 22:10
    • Сообщений 322
    • Авто: X5 E53 N62B44 USA
Привет всем. Кто подскажет как исключить насос или усилитель ?
В один день тормоза стали дубеть и буквально через день педаль стало не нажать уже.
Тормоза появляются только с оборотами двигателя. Когда заводишь педаль дубовая, в пробке дубовая. Только после 2 тысяч оборотов тормоза появляются, но ровно на одно нажатие медленное.
Трубки смотрел, трещин нет, на всякий случай поменял хомуты, всё так же.
E53 N62B44 - Катаюсь
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 18508
А тормозит хорошо?
    • Сообщений 322
Сообщения не отправляются
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 322
TIS32UMRS3s.jpg TIS32UMRS3s.jpg [ 33.9 KIB | Просмотров: 8019 ]
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 322
Если тормозит, то тормозит хорошо.
В общем сегодня экспериментировал и понял что даже если долго стоять, то вакуум не создаётся. Тормоза не прожмешь, а если даже стоя в паркинге дать и держать 3000 rpm, то педаль работает как в обычном режиме. Только сбрасываешь газ, все, деревянная.
P.S.: Убрал смайлики и сообщение отправилось.
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 6934
Смайлики надо не с телефона вставлять, а с форума и будет все отправляться :cool:
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
вакуумник смотрел? трубки там И так далее
Рекомендуем почитать на тему Дубовая педаль тормоза [E53]
    • Сообщений 18508
ВОзможно проблема с клапаном на вакуумник. Он не работает или его подклинивает, возможно шланги сами где то пропускают, а может и вакуумнику хана.
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Блин, я думал тема про тюнинг. Может накладки новые придумали на педали...
    • Сообщений 322
Если вставить манометр в трубку после насоса, правильная ли это будет проверка ? Типо создаёт давление или нет
E46 M43TU - Продано
Решил проблему?
    • Сообщений 911
Была такая проблема пару раз, когда сел, ключ повернул, включил музыку, ну и тахометр - че на него смотреть, жмешь, а она дубовая, улыбнулся, завел и нормально :)
ПС: первый раз между "она дубовая" и "улыбнулся" в голове промелькнуло - "пздц..."
