    • На форуме с 24 05 2018, 17:55
    • Сообщений 3
( Реле не причем ) Возможно дело в датчике или клапан . Подскажите нахождение датчика или клапана .
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Там где мозги стоят есть чёрная коробочка, в ней около 5 предов на 30 и 1 на 20
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • На форуме с 04 06 2012, 23:04
    • Сообщений 104
    • Авто: 530xi
предохранитель?)
p.s. там по сути кроме релюшки что под капотом слевой стороны в ящике с мозгами, и предохранителя в бардачке 31 помоему(верхний ряд справа пятый на 5А он). больше нечему перегорать. или сам бензонасос мож сдох уже.
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
SweRt
Есть отдельное реле на насос в бардачке
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • Сообщений 3
Все проверил все в норме , на прямую подключил насос ( работает )
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ВладелецБМВ
стартер крутит?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 26 06 2012, 22:00
    • Сообщений 133
    • Авто: е46 2.2
У меня год назад тоже машина заглохла и не заводилась.
Поменяли насос, фильтр не помогло.
Не было питания на насос. Оказалось, где-то по трассе под ковролином перебилась проводка или перегорела.
Электрик занимался восстанавливал проводку.
Рекомендуем почитать на тему Пропало питание на бензонасос
  • Пропало зажигание бмв е 46.
    Пропало зажигание на ходу, реагирует только на 1 положение ключа. Приборка на тест не загорается не ...
  • Бензонасос на е 90
    Подскажите пожалуйста , сколько стоит бензонасос на 318 е90 5 поколение???...
    • Сообщений 757
SweRt :
предохранитель?)
Посмотри лучше. Не обязательно должен пред на насос сгореть, чтобы он не включался
Под капотом со стороны водителя, между зелёными и синим реле, может быть это либо проводка
Больше сказать нечего
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • На форуме с 03 09 2014, 09:03
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
Сигналка не стоит колхозная ? У них свои реле обычно после родного.
My Coupe
    • Сообщений 3
нет сигналки нету , на счет проводки под ковром посмотрю ( все работает как часики если подключать не посредственно ) стартер тоже пашет
    • Сообщений 2637
ВладелецБМВ
Попробуй поменять релюшки местами с кондейной в бардачке, они одинаковые.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
ВладелецБМВ, то что стартер пашет ещё не значит, что мозг прокрут видит. А без прокрута двигла (видимого) питания на насос нет.
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
посмотри по схеме всю цепь. Возможно дело не в нем, а в зажигании, имобилайзере
Если от двс нет сигналов по оборотам, насос будет работать? Это я к тому - датчики кв и рв.
Но тогда была б ошибка в системе.
Опрос накопителя неисправностей производился?
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
