№51
06 04 2018, 16:13
Bleiz : Не поверишь, но похоже на стартер. Bleiz : Итог по ремонту - машина стала заводиться неузнаваемо, У меня делал мозг диодный мост. На холодную показывает зарядку 14,6 В - всё заебца, через 5-7 км поездки как машина прогреется, зарядка пропадает и на приборке вся гирлянда .Зря только реле-регугулятор покупал
№52
06 04 2018, 16:34
Не,ну случаи разные.Я месяц назад регулятор менял..Все ок теперь..
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№53
09 04 2018, 13:59
karter : сначала поставь- потом расскажешь как оно Поставил Встали как родные. |
№54
15 04 2018, 01:09
358тыс
Скинул сегодня зимнюю резину, хватит шкребсти шипами по пыльному асфальту. Решил съездить на сход-развал, заодно и балансировку сделать. По приезду, оказалось балансировку не делают, аппарат древний (да и профиль не конторы). Вот с делом относятся к сходу-развалу. Проверили давление в колесах, выставили правильное. Подцепили плавающие штуки на колеса. Подняли машину. Обследовали... Задний аморт потёк (видно что вот, вот на днях) и погнутый поперечный рычаг подвески справа (погнуло его к поперечному нижнему). Варианта два: или сейчас 2,5 за сход-развал передка, потом еще столько же за зад, но уже после ремонта. Взяли пятихат за диагностику с распечаточкой.
№55
15 04 2018, 09:06
А смысл делать перед? После выставления зада морда снова уйдет....
https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№56
15 04 2018, 09:12
fantom
О таких подробностях не знал. Но с затратной стороны развал пришлось бы делать два раза. Поэтому вчера отдал 500р за диагностику и договорились на мой приезд после ремонта. |
№57
15 05 2018, 20:05
361500
Прошедшие выходные удались Планировал в субботу заменить верхний поперечный рычаг (лодочку), помыть подкапотку и радиаторы, но с попаданием в сервис не сложилось, переносили время, переносили... В итоге воскресенье было посвящено самостоятельному ТО и ремонту машины Запланированные задачи на день: 1) замена масла, воздушного и масляного фильтров
Показать / Скрыть
2) замена ремня генератора и кондиционера (второй раз млять)
Показать / Скрыть
3) установка щитков колесной ниши (с одной стороны его не стало, с другой стороны просит замены)
Показать / Скрыть
4) замена задних амортизаторов с ремкомплектами опорного подшипника и защитной трубки
Показать / Скрыть
5) снятие передних общивок дверей (осмотр личинки замка и динамиков) Взял с собой в ГСК на яму племянника, ему 19 лет. Доверил ему фронт работы по первым двум пунктам, тем более мы это делали прошедшей осенью. Сам стал менять задние амортизаторы...
Рекомендуем почитать на тему [дневник] Achtung Diesel - sell off
№58
16 05 2018, 12:01
Итак, продолжим.
Проблема просматривается невооруженным глазом
Показать / Скрыть
Предварительно нижние болты облил вд-шкой. Возникла проблема с откручиванием центральной шестигранной самоконтрящейся гайки...
Показать / Скрыть
При попытке открутить гайку, шток проворачивается вместе с ней. Пробовал удерживать шток рожковым ключиком на 6. Перед тем, как поехать в ГСК собирал запчасти и среди прочего видел разводной ключ и не взял его... Пришлось бегать по гаражникам в поисках разводного ключа. Ключ был найден, но не помог, не удержать было. При возврате мной ключа мне предложили его спилить и дали болгарку. Обе гайки спилил двумя разными болгарками
Показать / Скрыть
Но спилил
Показать / Скрыть
Потекшый левый аморт
Показать / Скрыть
Правый аморт
Показать / Скрыть
Оказались разные, балштейн и кони Поставил ремкомплекты опорного
Показать / Скрыть
Воткнул амортизаторы, закрутил гайку удерживая шток ключиком на 6. Но всё бы хорошо, заметил проблемку с защитной трубкой и ее замятием
Показать / Скрыть
В общем без косяка не обошлось трубки на перезаказ, и ставить перевернув, как-то так
Показать / Скрыть
Как итог. Полезу второй раз исправлять косяк. Заказал трубки 33521136283, заодно и пластины 33526762325, которые профтыкал заменить Племяш со своей работой справился. И ремни правильно поставил
Показать / Скрыть
P.S. P.P.S. Bleiz : 3) установка щитков колесной ниши (с одной стороны его не стало, с другой стороны просит замены) Bleiz : 5) снятие передних общивок дверей На это времени уже не хватило. |
№59
16 05 2018, 14:13
а чего аморт с опорой не снять вместе было?
и потом новый собрать спокойно на столе и втыкать всборе? |
№60
16 05 2018, 14:25
boxter : а чего аморт с опорой не снять вместе было? и потом новый собрать спокойно на столе и втыкать всборе? надо было племяннику доверить замену амортизаторов, а самому маслом заняться Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№61
16 05 2018, 14:50
boxter
плюсую сейчас так и сделаю и соберу нормально. |
№62
16 05 2018, 15:01
сarlsson : boxter : а чего аморт с опорой не снять вместе было? и потом новый собрать спокойно на столе и втыкать всборе? надо было племяннику доверить замену амортизаторов, а самому маслом заняться видимо легких путей не искал На самом деле все [censored], вот с трубкой накосячил, это да. Кстати, хорошая идея, племяшу сейчас переделать аморты, а мне с остальным |
№63
19 05 2018, 12:43
БЛЭТ
Парни, ну это пиZдец какой-то... Решил перешить руль. Свой уже затёрт был, крутить можно было, но просился под перешив, да и эстетика "бабушкиного серванта" портилась. Была мысль поставить сРуль от ///M, но итоговый ценник кусался. Делов же, снял (ну поёопси со снятием), отдал (ну было дело потратил время), получил (ездил забирал). И чего, думаете доволен... Смотрите фото, на них все видно. Ну что скажете? По мне так зачёт! Да, karter Изначально был уверен в дядьке, пусть даже с пересылом, но зато человек делает на совесть. P.S. Выражаю благодарность за подменный руль клубню butuz! P.P.S. Традишн |
№64
19 05 2018, 13:41
Блэт,пиво ушло.
Так ты его куда отправлял.. Туда? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№65
19 05 2018, 14:02
Рад что угодил
№66
19 05 2018, 16:01
karter : Рад что угодил ![]() Действительно круто получилось
№67
19 05 2018, 16:05
Джексон : Блэт,пиво ушло. Так ты его куда отправлял.. Туда? Ога, туда в Киров. karter : Рад что угодил ![]() Благодарю, всё по классике и не придраться
№68
19 05 2018, 17:30
ИМХО швы на тыльной стороне можно было бы и поаккуратнее сделать. Ну и плюс вставки надо бы из перфорированной кожи выдумать.
№69
19 05 2018, 17:53
suprastin : ИМХО швы на тыльной стороне можно было бы и поаккуратнее сделать. Ну и плюс вставки надо бы из перфорированной кожи выдумать. Зачем выдумывать? Мне это было предложено, в том числе и наппа, но желание клиента - закон
№70
19 05 2018, 18:20
suprastin : вставки надо бы из перфорированной кожи Это лютейший колхоз |
№71
19 05 2018, 18:24
Bleiz
Негоже с таким перешивом иметь потрескавшееся дерево и поцарапанную накладку. |
№72
19 05 2018, 20:07
Fedya316 : Bleiz Негоже с таким перешивом иметь потрескавшееся дерево и поцарапанную накладку. Больше похоже на предложение купить новое рулевое колесо Кстати, обойдется оно в 22килорубля, зачем заморачиваться с заказом щитка и накладки!? Посмотри прайс только щитка (дерева), ладно накладка в два раза дешевле, но это же ценная порода дерева, как она может стоить копейки ///М перешитое в наппу или 15 или 20, БМВшник так прайс не сказал, но за мои предложенные 5 он бы мне его не отдал Можно было взять за 9-12 на разборе, но его так же нужно было перешивать, и опять тот же ценник 15-17. Так что для оптимал был перешив |
№73
19 05 2018, 20:09
АлександрТ : karter : Рад что угодил ![]() Действительно круто получилось ![]() Будут рули, знаешь кому отправить |
№74
19 05 2018, 21:13
Fedya316 : suprastin : вставки надо бы из перфорированной кожи Это лютейший колхоз бред!! или же это считается колхозом именно для этого кузова? |
№75
19 05 2018, 21:23
SHEVA : это считается колхозом именно для этого кузова? Это для любого кузова колхоз. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
