Ну понеслась ::kor::
    • Сообщений 22025
АGNY
Есть правило,в чужих темах ни ни.. ::xa::
    • Сообщений 18508
У меня товарищь е38 капиталил , там в одном блоке нашли пробег 960000 )))) так что 200-400 это ниочем ))))
    • Сообщений 22025
karter :
Ну вот 4 раза в Украине можно было поремонтировать за копейки ::xa::
"и кстати через шнур диагностику на ошибки делали. но не знаю. там много ошиок" ну вот фотки выкладывай а местные уже чтото подскажут дельное
Можно через шнур отсюда ошибки почитать.Фантом например.Он БМВешнику все ок перепрограмировал.
    • На форуме с 02 04 2018, 18:20
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW 320d ,E46
karter :
ну в украине она была последний раз вроде года 3 назад.
в общем где то звучал вопрос про топливо. так вот дерьма хватает. по ходу и причина поломки и есть топливо.сняли форсунку а она в водевот как такое возможно.?остальные три так и не получилось снять то ли заклинили то ли что не знаю. завтра пытаться по другом будем их снимать. ? плюс свечи в такой грязи были что тоже кошмар. всегда заправлялась на сравнительно дешевой заправке вот и приехали.
поменять тнвд может свекор и сам а вот отемонтировать его надо только в мастерской .
    • Сообщений 51
впринципе часть ошибок
DSC_3021.JPG DSC_3021.JPG [ 71.38 KIB | Просмотров: 6961 ]
Либо тесть крутой автомеханик, либо он заблуждается в простоте установки ТНВД.
Рекомендуем почитать на тему всем привет я новый чайник на форуме
  • Новый житель форума
    Всем привет! Меня зовут Дмитрий, живу в Звенигороде (Мос. область). В апреле стал счастливым водител...
  • Похоже снова здрасте всем....
    Доброго времени суток всем участникам этого славного форума. Вот прошло три года как я продал свою е...
yulkaklim
Сделай нормалтную диагнозу
Рейнгольд или дис
Юля ты отражаешься в мониторе, тебя можно разглядеть, давай уж фото выкладывай, всё равно спалилась))
мужик в синей кепке твой муж?
ой е,за эти деньги купи другую.
А может мужик в синей кепке и есть Юля? ::xa::
    • Сообщений 51
в смысле?
что то не так?
yulkaklim :
в смысле?
что то не так?
Имеется ввиду, что операция не из лёгких...совсем...
    • Сообщений 51
ну раз отражаюсь то там и рассмотришь))))
нет мужик в синей кепке скорее был бы моим отцом нежели мужем. это дядька который делал диагностику если это можно так назвать. а муж у меня младше меня))))
::40:: ::40:: ::40:: ::stol::
    • Сообщений 51
yulkaklim :
в смысле?
что то не так?
аа ну он его уже снял. но ремонтировать его сам не будет отвезем в мастерскую что там скажут. проблема сейчас еще в форсунках не снимаются ни как. прикипли что ли не понятно. одна только снялась и все.
    • Сообщений 51
Tartar :
та да. сейчас началось купи ключ для форсунок купи ключ для тнвд, ремонт тнвд, замена свечей, еще не извесно что с форсунками, плюс заменить трубки всякие надо чуть ли не все,и раз на то пошло еще проверить кондер а то перестает работать когда ездишь на длинные расстояния. летом это жесть конечно.
кондиционер я заправляла летом
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
yulkaklim
на драйве полно отчетов как снимать прикипевшие форсунки и свечи ::34::
тот еще геморрой...........
    • Сообщений 51
db710 :
yulkaklim
ок спасибо сейчас поищу
мужик в кепке пусть ищет
а ты дуй на пляж
    • Сообщений 51
а ты дуй на пляж
мужику в кепке это не надо он тольтко сделал диагностику.
в общем попа полная. 4я форсунка треснула и осталась внутри
короче надо заканчивать с этим делом. и искать что то. но жалко машинку
а на пляже сейчас холодно.
Возьми контрактник в сборе с навеской ::kor::
Сдергивать голову - не вариант. там сразу попадос на форсунки, прокладки, цепи, ремонт головы.
Сдай ее на разборку, добавь те же 1,5к евро и купи гольф или поло
    • Сообщений 51
ну уже подыскиваю что то. 4я форсунка пополам сломалась. половина осталась внутри.реально будет выгоднее купить что то другое.а эту на запчасти
старый дизель хуже еврея
    • Сообщений 22025
Продавай ее к едрене фене,и купи Смарта.Дизельного.
