    • На форуме с 07 11 2009, 22:49
    • Сообщений 101
    • Авто: е 46 М43
Собрался на выходных менять термостат (который с датчиком или подогревом х..з..) на М43,
ничего сложного на первый взгляд, но как то смущает конструкция (на М52 проще помоему), буду благодарен если кто подскажет есть ли какие нюансы по процессу, или ссылку на фотоотчет кинет.
з.ы. поиском не нарыл
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
ehrl ничего сложного нет ::23:: , менял себе по времени максимум 2 часа со всеми перекурами :D
    • Сообщений 101
    • Авто: е 46 М43
Саня_$ыр
как там эта куйня отстегивается , имею ввиду патрубок слева и сам датчик? :) отстегнул все хомуты, просто тянем либо есть какие то примочки?
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
ehrl на патрубке если не ошибаюсь будет стальная защёлка, вытаскиваешь её и снимаешь шланг, на датчике тоже защёлка на которую надо надавить и снять разьём ::23::
    • Сообщений 101
    • Авто: е 46 М43
Саня_$ыр
спасиб, заменил только что, делов и правда немного.
старый конечно жесть, по сути рабочей осталось только трубка... сам термостат развалился в руках, датчик... тут я вобще в шоке... даже описать сложно на что он похож, вывалился когда пытался отсоеденить провод...
    • Сообщений 3622
ehrl и не забудь поменять резиновое уплотнение :D
    • Сообщений 101
    • Авто: е 46 М43
MaXon
я брал Behr там в комплекте шло и кольцо уплотнительное и датчик,
сегодня проехал 700 верст, полет т.т.т. нормальный...
Рекомендуем почитать на тему Замена термостата на М43TU
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
