    • На форуме с 27 08 2017, 21:35
    • Сообщений 21
    • Авто: Е39
Сталкивался кто?, бмв е39 трещина на стакане в месте крепления стойки, трещина выходит из отверстия под болт стойки и идёт по окружности, длина 3-4 сантиметра, на выходных пытались варить её сваркой( провод где вылазит из середины) заварили сверху со стороны капота, замазали, а сегодня смотрю, видно трещину на грунте, опять метал лопается, так вот хочу узнать мнения, он теперь так и будет лопаться. Или может стоит снизу, из под стойки ещё проварить? Какие варианты?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
меняй стакан
    • Сообщений 21
    • Авто: Е39
К сожалению не вариант. ( тот случай когда стакан не меняется
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Антон_123 :
Всё там меняется на ура, смотря кто делает
    • Сообщений 21
    • Авто: Е39
Номерной стакан ((
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Антон_123
твой вариант
    • Сообщений 21
    • Авто: Е39
Покупал, это от 46й на 39 не подходят.
Рекомендуем почитать на тему Е 39 ремонт стакана
Сварщик просто хреновый. у нормальных сварщиков ничего не лопается. Наверняка плохо подготовили , не разделали кромку, варили херзнаетчем.
Найди нормального аргонщика, и тебе все заварят раз и навсегда
    • На форуме с 08 07 2010, 15:10
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
Темуджин
отличная идея. Которую я дополнил бы растяжкой между стаканами.
зы. эти усилители можно и пересверлить если что, всё равно металл толстый.
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 21
    • Авто: Е39
Они же снизу стакана ставятся? Они снизу упирается в стакан, их обрезать надо, делать более короткими чтоб встали в стакан, а если обрезать то по ширине такие-же как и поставка будут,
    • Сообщений 22007
Антон_123 :
Не,сверху.Тошько шпильки могут не пролезть.Молотком запасись.А сфоткай,как тебе проварили?Мож уже не поможет?
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
Антон_123 :
снизу.
Так в чем проблема сделать надрезы по периметру и чуть подогнуть. А сверху растяжкой.
89206149885
Здрасьте;)
Антон_123 :
Номерной стакан ((
Так у дилера заказать с набитым номером.
    • Сообщений 21
    • Авто: Е39
У дилера? Да он стоить будет тыщ 100 и установка 100, да и вообще впервые слышу чтоб у дилера вин можно было заказать. Вы уверены?
    • Сообщений 28183
::1:: ::1:: ::1:: сам либо варил ::40::
Антон_123 :
Можно позвонить и узнать, но стоить он должен в районе 60тыс, причем там не один стакан, а почти вся арка вместе со стаканом. Ну и ставить его не обязательно у дилера.
    • Сообщений 21
    • Авто: Е39
Да нет сварщик то неплохой, много его работ видел делает нормально, просто специализация у него тазы, да и стаканы он никогда не варил.
Антон_123 :
что то мне подсказывает, что сварщик он никакой. Еще раз говорю. сгоняй к тем, кто варит аргоном. Заварить тонкий листовой металл встык полуавтоматом, и тем более расходуемым электродом нормально нельзя. Тут только разделка кромок и аргон. Да дольше, да дороже, но работает. Либо ставить заплатки внахлест и проваривать вкруговую полуавтоматом.
    • Сообщений 21
    • Авто: Е39
Агроном, ок будем искать)) я просто думал что агроном только алюминий варят.
    • Сообщений 21
    • Авто: Е39
Спасибо за совет
    • Сообщений 21
    • Авто: Е39
suprastin
А не подскажете про аргон, у меня кузов то металлический а аргоном алюминий варят? Он метал то возьмет?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Антон_123 :
suprastin
В аргоне варят не только алюминий
Антон_123 :
suprastin
аргонов варят все. Алюминий варят аргоном только потому что у алюминия низкая температура плавления, а аргоно-дуговая сварка позволяет варить в импульсном режиме - тем самым как бы снижая температуру в зоне расплава. Мы например на производстве аргоном варим низкоуглеродистую сталь, высокоуглеродистую сталь ( в том числе нержавейку) и алюминий с медью.
    • Сообщений 637
Шов всегда будет трескаться. Под шов надо приваривать закладную пластину. Замена стакана не вариант, если конечно не хочется оставить авто себе на всю жизнь. Если часть кузова, где выбит VIN Полностью отрезать от кузова, то это будет вечный учет, т.к следующий владелец замучается проходить экспертизы...
    • Сообщений 21
    • Авто: Е39
suprastin
Спасибо))) ещё раз)) буду звонить аргонщикам, просто сегодня у знакомых спрашивал, все говорят "ты че? Е@нулся? Аргоном кузов не варят" )))) мне даже интересно что мне местные аргонщикам скажут)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
