    • Сообщений 43317
halis09
буду признателен, можешь даже сразу покупать ::xa:: а сколь они стоят ::kor::
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
БМВэшник :
halis09
[url]http://tuning063.ru/ves-tovar/optica/povorotniki/pro-sport5063/[/url]
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
    • Сообщений 43317
halis09
Збс, завтра позвоню ::byy::
    • Сообщений 2990
- отдал на покраску
- перебрал фары ( родные блоки установил, подключил шторку к дальнему. лампы проверил, стекла заменил)
- диодные поворотники переделал под болт (они идут под защелку вроде ток)
- отдал на пескоструйку балку заднюю с рычагами
    • Сообщений 2990
поменял
тормозные диски
колодки
ручника тросы
ручника колодки
передние ступицы (права зашумела после удара об яму)
комплект сцепы купил под маховик m30
ремкомплект одинарного ваноса
осталось
икспайп поставить и укоротить выхлоп (торчит за бампер слишком)
кондер подключить наконец
значок аккума убрать
круиз подключить
пластик салонный перекрасить
и фото увеличенного по высоте оригинального бампера от м3
    • Сообщений 2990
занялся внедрением элемента блокировки из 36го редуктора в наш родной 46ой:
- корпус наш уже (наши растачивать на 1 см примерно)
- проставки под большую ведомую шестерню у меня 11 мм примерно у меня )
- проставка под левый подшипник (1 мм примерно у меня)
- новая распорная втулка на ведущую ось редуктора
толщина проставок сначало высчитывается простой математикой на месте ,
потом "допиливается" у токоря. собираем и разбираем редуктор в процессе раз 10
после того как собрали редуктор должен крутиться не трудно, люфт должен быть на ведомой шестерне от 0,8 до 1,3 мм, (поправка 0,08-0,13) это тепловой зазор.
и сразу ищите нормального токоря. у меня к примеру не получилось выставить ведомую шестерню на самом корпусе блокировки так как у корпуса различный диаметр по высоте (внизу он толще для центрации ведомой шестерни) но так как у там там проставка на 11 мм то утолщение осталось на проставка и нам необходима центрация шестерни.
вот инфа с тиса с 36ым редуктором ток проставки у нас под боковые подшипники надо ставить или же стопорные кольца менять ( на них есть указана толщина до сотых) а не под флянцы как у 36го
[url]https://tis.bmwcats.com/doc20850/[/url]
Последний раз редактировалось halis09 09 05 2018, 17:18, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Когда свой собирал, у меня хватило центровочного кольца на блокировке, чтобы посадить ГП миллиметров 5-7 где то.
И ты уверен насчет теплового зазора? мне вроже 0,2мм сделали и люфт ощутим.
Рекомендуем почитать на тему e46 ///M-look sedan
    • Сообщений 2990
revaniche :
У тебя другая видимо ведомая шестерня у меня 3,15 и 3,23 и на обоих 11 мм надо.
На счёт зазора уже не помню где но чёт находил . Ща поищу, перепроверю.
дополню
да ты прав. в сотках имелось виду
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Скинь ссылку плиз, про тепловой зазор, у меня складывается ощущение, что он великоват у меня
    • Сообщений 2990
revaniche :
Боковой зазор мм 0,06 - 0,14
кароч 0,1 норм
[url]https://tis.bmwcats.com/doc31294/[/url]
Последний раз редактировалось halis09 15 05 2018, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
Почему отказался от редуктора е36 на перепиленном подрамнике?
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 2990
Антибиотик :
- редуктор не по центру стоял
- рвало постоянно передний болт крепления редуктора е36(хоть перед снятием победил это с помощью болта м12 или 14 не помню)
    • Сообщений 6128
halis09 :
Антибиотик :
не проще было устранить первую причину, если вторую уже победил?
    • Сообщений 2990
Антибиотик :
halis09 :
Антибиотик :
Наверное проще было б, собирать как я понял в процессе уже тяжелее намного. Так и сделал бы сейчас.
    • Сообщений 2990
проблемы со сцепой
- пружинка лопнула та что на солдатике и держит вилку
- корзина от GAZ так же как и от Sasch(наверное брак).
посоветовавшись решил
- заменил сцепление и поставил от УАЗ трофи фирма "Тая", хочу проверить
- одмассовый маховик от м30 проточил, поднял рабочую поверхность на 0,5 мм как положено, просверлил и нарезал новые отверстия под болты новой корзины в итоге имеем разболтовку корзин для bmw, Газ и Уаз корзины) , два от Газа не выдерживали корзины (лопаются пластины по бокам) , этот Уаз порекомендовали некоторые уважаемые люди и работающие с дрифтерами (состав диска сцепления вроде то что надо) . ну посмотрим, хочу проверить.
- выжимной поставил от того комплекта ( она более массивная и поэтому должны стать еще легче педаль, но видимо переборщил с проточной и чуть болтается в вилке выжимной подшипник ) (поставлю родной)
- солдатик под вилку поставил 20 мм , по идее она должна стоять на зф320.
- пружинку на солдатике заменил
ощущения. ооооочень мягкая педаль сцепления . ( громыхает иногда вилка на неправильно выточенном выжимном)
не знаю как поступить с солдатиком поставить 15 или 20 мм, при замене в скором времени выжимного,
по законам геометрии вроде 20 мм солдатика наоборот уменьшают свободный ход вилки и должно быть комфортно . хз или от непривычки у меня неоднозначные ощущения. ( до того быа очень тяжелая педаль сцепления.
Последний раз редактировалось halis09 21 05 2018, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
псих ::xa:: может когда нибудь еще раз поеду в Черкесск- свидимся, барашки у вас очень вкусные ::41::
    • Сообщений 2990
karter :
Предупредить если что конечно свидемся
    • Сообщений 22007
::ba::
    • Сообщений 2990
    • Сообщений 22007
Да прост соскучились по нормальным темам.. ::xa::
    • Сообщений 2990
Если кто не курсе, то как то так ))
Все нет ее больше .
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Фига себе дела
    • На форуме с 18 05 2014, 10:30
    • Сообщений 62
    • Авто: E46 325i
Сочувствую. Это была одна из лучших е46 России. :(
    • Сообщений 5823
Это всё блока! Я свой туринг чуть не разложил по дороге домой после установки блоки, чисто повезло, на тротуар вынесло. А был бы столб - такую же картину наблюдал бы. Так что будьте аккуратнее
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 2990
АлександрТ :
Нет, не было в машине в тот момент,
Голословно вышло с твоей стороны.
Но с мнением согласен.
  • 330cia e46
