26 12 2007, 02:30
Короче, выкладываю несколько фоток: может кому понадобится лезть туда.
Вентилятор находится в конце моторного отсека. доступ из - под капота. снимаем все мешающее и видим то, что ищем [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3807[/img] Вентилятор лучше снять и продуть сжатым воздухом. Он закреплен с помощью пружинной клипсы посередине. Зацепляем её за отверстие, расположенное в нижней её части крючком и снимаем. Самое неприятное, то это снять разъем, расположенный в небольшом тоннеле. Вытаскивать вентилятор из корпуса печки - своеобразная камасутра. Не сразу нашел нужное положение, чтобы извлечь его на свет божий. В корпусе и на крыльчатках много пыли и продуктов износа щеток. Сам двигатель неразборный (по крайней мере безрадикальным способом). [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3808[/img] Втулки я смазал при помощи шприца трансмиссионным маслом не снимая крыльчаток. Трансмиссионное масло не будет вытекать из зазоров и будет там удерживаться. А применение всевозможных аэрозольных смазок принесет недолгий результат. Много лить не нужно, иначе масло попадет на крыльчатки и на них будет прилипать всякая кака, несмотря на фильтр входящего воздуха. Достаточно капнуть по одной капле на каждую втулку и покрутить крыльчатку в обоих направлениях. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3809[/img] |
26 12 2007, 22:16
Ребят - а где тут еж? На днях хочу менять (хотелось бы заранее знать), это микросхема чтоль какаЯТА?
26 12 2007, 22:26
Buratino
Ёж сидит под торпедой со стороны пассажира! слево вверху!!! |
27 12 2007, 09:24
aspirant, полезно, спасибо
16 10 2008, 06:55
сучка этот ёж....
04 04 2009, 04:13
сорри что поднимаю давнюю тему, но у меня вопрос. Вот потеплело, дошли руки до вентилятора, все раскрутил разъем снял, вентилятор освободил, а вынуть не могу никак. Подскажите в какой позе из камасутры его внимать?
04 04 2009, 08:17
кстати где то была тема что не оригинальный моторчик
от праворукой стоит 2800. и подходит без проблем |
Рекомендуем почитать на тему Верещит печка на малых оборотах
19 05 2009, 05:02
Полезный отчёт, спасибо!!! Собираюсь для профилактики всё смазать)))
22 08 2009, 11:31
Dim, а как думаешь, что может верещать как будто крутиться чтото, вообще при заглушенной машине.шум слышен из центральных воздуходувов или чуть ниже (может мафон гудит...непонятнка)?
05 09 2009, 13:03
Спасибо аспиранту за фотоотчёт. Смазал себе, уже 2 недели езжу, радуюсь - ничего не скрипит
Правда я делал ещё проще. Во-первых не снимал впускной трубопровод. Он совсем не мешает. И во-вторых не снимал сам моторчик. Совсем не трудно подлезть куда нужно обычным шприцом между лопаток и капнуть ATFом |
05 09 2009, 13:12
подпишусь, надо тож заняться
05 10 2009, 21:18
Гранд СЕНКС!
http://vkontakte.ru/video46605_111494196 |
20 11 2009, 14:41
aspirant писал(а): Самое неприятное, то это снять разъем, расположенный в небольшом тоннеле. И как снимать этот разъём? Подскажи плиз. |
20 11 2009, 15:39
а можно фото обновить, а то слышны стали легкие поскрипыания....
Во-первых я сказочно красив, А во-вторых, я сказочно богат!" (с) Ермак |
20 11 2009, 16:03
Как вариант , это может подшипничек по центру вентилятора трещать-гудеть.
Лечится просто , снимается только закрывающая вентилятор панель за двигателем , сверху и длинным шприцем с резиновой трубочкой доноситься до него капля машинного масла. Хау! |
15 12 2009, 17:24
А у меня печка заверищала и встала!!!!!!!!Чё делать??????????????
15 12 2009, 17:48
вчера на морозе при включении печки (на вторую передачу), пошел звук скрипучий, включаешь на 3 его практически не слышно.
из-за холода? (ток не надо говорить, что мороз задувает и т.д. -30 было). звук дурной, как лечить? ![]() |
15 12 2009, 18:03
HLO [censored] в -30 я и сам верещу, че уж там о печке говорить
поищи поиском темку aspiranta там все подробно написано куда надо маслица капнуть |
15 12 2009, 18:19
budupivo спасибо, поищу
16 12 2009, 10:56
фотки может кто в этой теме обновить? а то достала эта печка в мороз!)))))
17 12 2009, 12:19
фотки обновите плиз.а то не открываются!!!!!
17 12 2009, 12:35
Фотки Аспиранта:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3807[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3808[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3809[/img] |
18 12 2009, 18:21
PARK
Вот я понимаю вотоотчет. |
18 12 2009, 18:47
демпфлер писал(а): PARK Вот я понимаю вотоотчет. Так это фотки Аспирант выложил, чуть выше... кстати, они открываются без проблем...
29 12 2009, 07:44
Пасиб за фотки и советы,была проблема,просмотрел страницу,на следующий день полез сделал и всё пашет чётко!!!Надеюсь надолго поможет!Aspirant красаучек же есть!!!
