    • На форуме с 03 02 2010, 07:43
    • Сообщений 5759
    • Авто: BMW 330 Ci была, е92 335xi
Antonio2005
насчет е93 хз, они там точно отличаются полный привод и задний.
Antonio2005 :
swimmer :
арт-джавахет :
swimmer :
после замены аммортов - остались кони спорт на е92xi, передние живые, зад убитые. может надо кому?
В итоге что поставил
кони и поставил такие же - отличная штука
Ты не можешь по каталогу подобрать?
Остались номера? мне тоже надо) на е93 они такие же?
по поводу сервиса, скину в лс пару контактов
    • Сообщений 15167
от е90 до е93 разницы то нет, а вот от полного привода на задний своя подвеска
    • Сообщений 5759
на авито стойки улетели за 1 день :sm:
    • На форуме с 07 09 2008, 19:01
    • Сообщений 1558
    • Авто: была BMW e36 318i красненькая и BMW e46 330Ci черненькая, сейчас BMW e92 325i
Парни ай нид хелп. 3 часа ипусь с подовайкой ремня с водительской стороны. Поставил новый наконечник а он сцуко не убирается до конца. Что не так сделал помогите братцы.
wmm87
Только наконечник или палку в целом?
    • Сообщений 1558
Я вытащил палку целиком. Снял старый наконечник, поставил новый. И палку вставил назад, сбоку палки накладка ввиде пластинки. Вроде ее тоже в пазы вставил. А один хрен не убирается до конца. Лапа не складывается.... палка до конца уходит.
Рекомендуем почитать на тему Вопросы по е92
На сколько я изучил вопрос, то проблема в самих пружинах в палке, а не наконечнике, там то ли растягиваются пружины, то ли какой то пластик около отламывается
    • Сообщений 1558
Мне кажется я толи палку нетак впихнул, толи накладка на палку не правильно поставил..
    • Сообщений 1558
Палка голый пластик и накладка там нет железа и механизмов вообще.
вот тут видно, что пластика не хватает
    • Сообщений 1558
Это сама лапка я ее какраз новую и поставил, а после нее идет палка с накладкой., так вот ремень подает но наконечник не складывается
    • Сообщений 5759
геморрой с этими подавалками)
    • Сообщений 1558
Похоже я сломал накладку на палку с червичковым механизмом:( она должна упиратся и давить на кнопку на самой клешне а у меня не упирается:( и отдельно она не продается похоже ток всем механизмом в сборе..
Временно отключил подавайки вытащил предохранитель..
    • Сообщений 5759
Парни, всем привет!
подскажите по существу - хотел заменить жижу ГУР с промывкой и заменой самого бачка ГУР, подскажите как это вообще должно быть по уму?
а то версии в сервисах разные - то промывать на старом бачке, то на новом, цены тоже в разы разнятся) и сколько жижи нужно на промывку?
    • На форуме с 02 02 2010, 20:30
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
swimmer :
Парни, всем привет!
Выкачиваешь старую жижу из бачка, цепляешь новый бачок, обратку в пустую тару, заливаешь новую жижу и крутишь рулем от одного крайнего положения в другое (на не заведенной машине и вывешенной морде), не забывая доливать новую жижу в бачок, пока не пойдет чистая жижа из обратки. Дальше цепляешь обратку к новому бачку, заводишь , крутишь рулем туда сюда, выходит остатки воздуха, доливаешь до отметки максимум и все.Мне 2 литров хватило на все. Если делать самому, то нужен второй участник, с ним удобнее. Один крутит руль, другой доливает жижу. В интернетах полно описаний с фото и видео.
    • Сообщений 5759
Pozzitive :
swimmer :
Парни, всем привет!
Спасибо за развернутый ответ, мне в основном грузят что лить надо новую жижу через старый бачок - тоже подумал что это глупо - вся муть из фильтра будет в новой жиже). Я тоже кстати купил 3 литра пентосина: 1 на замену и 2 на промывку. Осталось найти нормальный сервис.
Менять хотел в сервисе, может кто подскажет где лучше в районе теплого стана +- 10 км?
И кстати если кто делал такие манипуляции в сервисе сколько примерно стоит замены жижи ГУР с промывкой и заменой бачка?
    • Сообщений 5759
Народ! Бонжур!
какое масло лить в N54, лукойл норм? мне тысячи на 3-4 чтобы.
    • Сообщений 18517
да хоть олейну. бонжур епта
    • Сообщений 22032
Свежее и не контрафактное.Оревуар,мусье . ::xa::
  • Вопросы по аэрографии
    Есть задумка сделать себе аэрографию на капоте. Возникло некоторое число вопросов по этому поводу: ...
  • Вопросы по навигации МК3
    Так как в вопросах навигации я полнейший лол - быстрейшими темпами стараюсь это исправить. Перечитав...
