    • На форуме с 06 10 2017, 10:13
    • Сообщений 45
    • Авто: Е53 2003г м57
С праздниками Други,на днях озадачился внедрить мультируль 3х спитцевый с алюминькой,все дела),до этого просто стоял руль ф10,вобщем сам руль уже есть,но кнопки сцка не работают,даже подсветка(,улитка целая,пред 47 тоже.,остаётся предположение что сами кнопки устали,но там ломаться нечему,комп не видит сруль вообще.Может есть в СПб добрый человек,который даст попробовать свой сруль или сам блок кнопок на пару минут,естественно не бездвоздмездно)
    • Сообщений 28266
что за корыто ?
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
так может улитка не подключена
    • Сообщений 45
Корыто в подписи,е53 м57,улитка подключена,прозванивается от входа до выхода,в ней я уверен.
    • Сообщений 11526
а на другом конце звонится? у меня кнопки рабочие, улитка тоже, оригинальный пучок проводов дооснащения лежит в бардачке, точно также подсветка не горит и кнопки не работают ::xa::
    • Сообщений 45
karter :
Со всех сторон звонится,по проводу айбаса сигнал идёт,масса есть плюс тоже.,может конечно 4 спитцевый стоять должен,но по вину 3спиц.бьётся.,но то что и у тебя не работает,это меня немного озадачило))
    • Сообщений 28266
Никола98 :
karter :
подключение одинаково , и от количества спиц не зависит , если на шине нет КЗ и все звонится по питанию и связи то проблема стопудова в кнопках
Рекомендуем почитать на тему Блок кнопок руля
  • Блок климы , вентилятор печки.
    !-- s::p:: -->img src="{SMILIES_PATH}/facepalm.gif" alt="::p::" title="pechal" />!-- s::p:: --> ...
  • Блок zke
    Доброго дня, товарищи! Помогите, пожалуйста, советом! Возникла проблема с центральным замком. Срабат...
    • Сообщений 45
romanandreev_78 :
Никола98 :
karter :
Тогда получается разница в улитках только в наличие доп 2 пинов на подогрев?,и почему у товарища Kartera кнопки рабочие и так же ничего не работает?
    • Сообщений 11526
::stol:: я же написал провода дооснащения от улитки в подрулевое лежат в бардачке, просто лежат, не подключены, у меня с завода Мруль без кнопок- ох уж эти странные узкоглазые ::xa::
написал к тому что может у тебя также не звонится
    • Сообщений 28266
Никола98 :
пины дополнительные не только на подогрев , но в зависимости от вариантов ведра и на коробку СМГ (касается е 46) , в душе не eбу почему у Картера не работают кнопки , повторюсь еще раз для тех кто на бронепоезде , если ты прозвонил плюс /массу/ шину , шину также на предмет КЗ и там везде феншуй , то проблема в самих кнопках
    • Сообщений 28266
karter :
ты имел ввиду е 46 ? в е 53 вся проводка уже заложена с завода и дооснащать ни чего не надо , тупо воткнул / добавил опцию в SA и кайфуешь
    • Сообщений 28266
лишний раз убеждаюсь , что владельцы е 53 тупые как пробки ::stol:: по 50 раз нужно одно и тоже обьяснить , но один xуй будут блукать в 3 соснах :sm:
    • Сообщений 45
romanandreev_78 :
Вот только борщить не надо,или зачем этот форум вообще [censored] нужен?,о бабах и футболе разговаривать?,спросил то что с рулём может быть,а тут уже тупым называют,заебок,так держать.
    • Сообщений 11526
ага тут только о пи3де и пряниках, тут и бмв то почти ни у кого не осталось ::stol::
    • Сообщений 28266
Никола98 :
,или зачем этот форум вообще [censored] нужен?.
согласен , форум нужен для тупых вопросов и бесплатных ремонтов :???: мекка для нищебродов всех мастей ::daa::
    • Сообщений 28266
Никола98 :
я бы лучше о бабах поговорил , чем о том что ты не можешь 3 сосновую проблему решать ::stol:: да и обижаться не надо , тебе изначально по людски все написали пока ты zаебывать не начал ::40::
    • Сообщений 45
romanandreev_78 :
Никола98 :
Бабы это святое)),zаепывать даже и в мыслях не было,вообще изначально цель была найти кнопки в СПб попробовать,а провода попутно спросил,и понеслась),да и так может у кого за пиво с баранками у кого лежит не нужная)
  • Блок zke
    • Сообщений 45
Все норм,блок кнопок мозг шатал,все заработало),только с тем что не понятно было,и горелым не воняло.
  • Смена руля
    а вот такой вопрос.могу ли я свой руль поменять на мультируль?у меня стандартный 98 года.нашел quot...
  • Биение руля
    Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто-нибудь сталкивался. Бьёт руль при торможении. В...
