30 04 2018, 00:16
Ошибки:
P0150 - Датчик кислорода 1 (банк 2) неисправен P0173 - Утечка топлива из топливной системы блока цилиндров №2 Что менять? M52 Едет нормально, работает ровно. Там 4 лямбды, которая из них датчик один банк два? |
30 04 2018, 00:51
докатовый зонд на 456 цилиндры
30 04 2018, 10:06
опять 25
в век когда космические корабли бороздят просторы большого театра мы читаем БМГ всякой Xуйней ................нету нормальной диагностики что ли под рукой ? и вообще наXуя такая диагностика после которой надо создавать тему на форуме ?
30 04 2018, 10:08
ну как можно спокойно откомментировать вот эту вот xуйню с корявым переводом сучьего лаунча
накуренный китаец видать заложил алгоритм расшифровки кодов Цитата: Утечка топлива из топливной системы блока цилиндров
30 04 2018, 10:11
после такой диагностики возникает больше вопросов чем ответов
КАК именно НЕИСПРАВЕН ? подогрев неисправен ? или сам датчик некажет сигнал ? что толку от такой диагностики если все равно после нее надо делать другую Цитата: Датчик кислорода 1 (банк 2) неисправен
30 04 2018, 11:08
romanandreev_78 писал(а): опять 25 в век когда космические корабли бороздят просторы большого театра мы читаем БМГ всякой Xуйней ................нету нормальной диагностики что ли под рукой ? и вообще наXуя такая диагностика после которой надо создавать тему на форуме ? ![]() Нету нормальной сегодня. Праздники же. А датчики есть в соседнем дворе. По существу есть что?;) |
30 04 2018, 11:46
Роджер писал(а): По существу есть что?;) по существу я тебе написал - езжай на нормальную диагностику , а от той что ты сделал - толку ЗЕРОу
Рекомендуем почитать на тему Ошибки P0150 и P0173 что менять? M52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
